= Мир MS Excel/если ячейка совпадает с частью строки то возврат соседних яч - Мир MS Excel
korenkovkrd Дата: Суббота, 06.03.2021, 20:23 | Сообщение № 1
если ячейка другого листа совпадает с частью строки А1 то возврат соседних ячеек из другого листа
Прилагаю пример как я это понимаю, я думаю что задействована команда соврад и
=ПСТР(A1;3;14)
К сообщению приложен файл: 1045700.xlsx (21.7 Kb)
Сообщениеесли ячейка другого листа совпадает с частью строки А1 то возврат соседних ячеек из другого листа
=ПСТР(A1;3;14)
Автор - korenkovkrd
Дата добавления - 06.03.2021 в 20:23
korenkovkrd Дата: Суббота, 06.03.2021, 20:51 | Сообщение № 2
=ВПР(ПСТР(A1;3;14);Названия!A:A;3;ЛОЖЬ)
вроде так но не работает...
Автор - korenkovkrd
Дата добавления - 06.03.2021 в 20:51
Kostya_Ye Дата: Суббота, 06.03.2021, 21:15 | Сообщение № 3
Репутация: 228 ±
korenkovkrd, и вам здравствуйте.
=ВПР(ПСТР(A1;3;14);Названия!$A$1:$D$3;3;0)
и формат ячеек - текстовый. поменяйте на общий или числовой.
Сообщение отредактировал Kostya_Ye - Суббота, 06.03.2021, 21:20
Сообщениеkorenkovkrd, и вам здравствуйте.
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 06.03.2021 в 21:15
korenkovkrd Дата: Суббота, 06.03.2021, 22:52 | Сообщение № 4
:D Здравствуйте. решил по другому немножко, вынес значения на тот же лист
=ИНДЕКС(G:G;ПОИСКПОЗ(ПСТР(A35;3;14);F:F))
вроде бы всё хорошо, но есть место где даёт сбой, и понять не могу почему... при этом если удалить 6 строчек выше, начинает работать. но данные этих полей тоже нужны... непойму
Сообщение отредактировал korenkovkrd - Суббота, 06.03.2021, 22:53
Сообщение:D Здравствуйте. решил по другому немножко, вынес значения на тот же лист
Автор - korenkovkrd
Дата добавления - 06.03.2021 в 22:52
gling Дата: Суббота, 06.03.2021, 23:12 | Сообщение № 5
Репутация: 789 ±
Не знаю, что вы там сделали, но без указания третьего аргумента функция ПОИСКПОЗ() ищет не точное совпадение, при этом данные должны быть отсортированы по возрастанию. Укажите третий аргумент 0, так ПОИСКПОЗ(ПСТР(A35;3;14);F:F;0) может и будет считать правильно. Чтобы точно ответить нужно видеть, что вы "наваяли" в файле.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 06.03.2021, 23:21
Автор - gling
Дата добавления - 06.03.2021 в 23:12
korenkovkrd Дата: Суббота, 06.03.2021, 23:21 | Сообщение № 6
Да, действительно, отсортировал по возрастанию - проблема ушла, заодно добавил ;0
Спасибо большое
СообщениеДа, действительно, отсортировал по возрастанию - проблема ушла, заодно добавил ;0
Спасибо большое
Автор - korenkovkrd
Дата добавления - 06.03.2021 в 23:21
