= Мир MS Excel/Почему скрытые строки и поля видны при открытии файла??? - Мир MS Excel
tmproweb Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 14:03 | Сообщение № 1
Всем привет!
Собрал прайс, где в скрытых полях есть цифры, которые не должен видеть клиент.
Защитил листы, книгу паролем от просмотра скрытых полей, редактирования, прочее...
Всё ок, на ПК скрытые поля не видно, офис365 на смартфоне также не показывает скрытые поля, приложение Excel также...
Но вот файл кидаю в облако, в данной ситуации Dropbox и скрытые поля стают видимы!!!
Как такое может быть, и как с этим бороться?
Вот ссылка на файл -
СообщениеВсем привет!
Автор - tmproweb
Дата добавления - 07.03.2021 в 14:03
tmproweb Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 14:07 | Сообщение № 2
В веб версии дропбокса я вижу ссылку показать скрытые столбцы!
В смартфоне видимо стоит галочка в настройках, но тогда смысл какой от этой функции теперь?
Может есть альтернативные способы скрытия столбцов E и F?
СообщениеВ веб версии дропбокса я вижу ссылку показать скрытые столбцы!
Автор - tmproweb
Дата добавления - 07.03.2021 в 14:07
Kostya_Ye Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 14:43 | Сообщение № 3
Репутация: 228 ±
tmproweb, добрый день,
я по вашей ссылке не вижу столбцы E и F. Может вы как владелец файла можете их видеть?
Сообщениеtmproweb, добрый день,
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 07.03.2021 в 14:43
tmproweb Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 15:29 | Сообщение № 4
Kostya_Ye, у Вас как на скрине нет ссылки в веб версии?
И вопрос, как смотрите? Приложением Дропбокс или в веб интерфейсе через браузер?
К сообщению приложен файл: 9405378.png (93.6 Kb)
СообщениеKostya_Ye, у Вас как на скрине нет ссылки в веб версии?
Автор - tmproweb
Дата добавления - 07.03.2021 в 15:29
tmproweb Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 15:43 | Сообщение № 5
Я попробовал зайти с другого браузера, где не авторизован в дропбоксе с ПК, и всё тоже самое...
Потому версия как владелец файла отпадает...(
СообщениеЯ попробовал зайти с другого браузера, где не авторизован в дропбоксе с ПК, и всё тоже самое...
Автор - tmproweb
Дата добавления - 07.03.2021 в 15:43
Kostya_Ye Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 18:19 | Сообщение № 6
Репутация: 228 ±
tmproweb,
да, точно. Теперь увидел.
Сообщениеtmproweb,
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 07.03.2021 в 18:19
tmproweb Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 21:12 | Сообщение № 7
и как это побороть?
может функцию вшить?
Я просто не силён в MS Excel(
Сообщениеи как это побороть?
Автор - tmproweb
Дата добавления - 07.03.2021 в 21:12
tmproweb Дата: Понедельник, 08.03.2021, 14:17 | Сообщение № 8
В гугл таблицах такая же ситуация(
Даже изменение в размере ширины столбца не помогает, размер игнорируется просто...
Сообщение отредактировал tmproweb - Понедельник, 08.03.2021, 14:40
СообщениеВ гугл таблицах такая же ситуация(
Автор - tmproweb
Дата добавления - 08.03.2021 в 14:17
прохожий2019 Дата: Понедельник, 08.03.2021, 15:03 | Сообщение № 9
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
Ну как бы сохраняя файл в xml не совсем корректно ожидать, что никакое приложение не сможет прочитать его содержимое или прочитает именно так, как вам хочется. Что мешает для потребителя выгружать файл без лишней информации?
СообщениеНу как бы сохраняя файл в xml не совсем корректно ожидать, что никакое приложение не сможет прочитать его содержимое или прочитает именно так, как вам хочется. Что мешает для потребителя выгружать файл без лишней информации?
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 08.03.2021 в 15:03
tmproweb Дата: Вторник, 09.03.2021, 13:04 | Сообщение № 10
Цитата прохожий2019, 08.03.2021 в 15:03, в сообщении № 9 ()
файл в xml
xlsx :)
Тут вопрос скорее к тому, почему защищенній лист редактируется сторонними сервисами такими как дропбокс и гугл таблицы - выходит так, что защита от дурака?
Что касается решения, ну пока решение одно - конвертировать в pdf, но и там трабл...
Если по листам он еще разбивает корректно, то если на листе несколько таблиц идут по прядку, он её режет как хочет...
Пока не нашел как задать лист/таблица в листе == страница A4
файл в xml
xlsx :)
Автор - tmproweb
Дата добавления - 09.03.2021 в 13:04
прохожий2019 Дата: Вторник, 09.03.2021, 15:47 | Сообщение № 11
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
ваш xlsx представляет собой zip-архив в котором информация о книге, листах, темах и т.д. хранится в отдельных xml-файлах - поэтому получить информацию со скрытого листа, даже если вы его защитили паролем, можно с помощью обычного блокнота
да
да, отличный вариант
Сообщение ваш xlsx представляет собой zip-архив в котором информация о книге, листах, темах и т.д. хранится в отдельных xml-файлах - поэтому получить информацию со скрытого листа, даже если вы его защитили паролем, можно с помощью обычного блокнота
да
Дата добавления - 09.03.2021 в 15:47
tmproweb Дата: Среда, 17.03.2021, 17:20 | Сообщение № 12
а не подскажите как таблице задать размер формата А4?
У меня листы разбиваются нормально, но если на одном листе больше одной таблицы, то пдф может таблицы смещать таким образом, что на странице А4 может быть первая таблица нормально, а вторая таблица не с нового листа начинается, а часть её с первой таблицей...
Конвертировал разными инструментами везде один и тот же результат, подумал что в ексель можно задать рамки таблицы, диапазоны с которых должны начинаться новые таблицы... как-то так)
Буду признателен!
Буду признателен!
Автор - tmproweb
Дата добавления - 17.03.2021 в 17:20
прохожий2019 Дата: Четверг, 18.03.2021, 06:59 | Сообщение № 13
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
нет, нельзя, можно только для страницы - Вид - Страничный режим и для верности не сохранять как pdf, а печатать в pdf
Дата добавления - 18.03.2021 в 06:59
