= Мир MS Excel/Подскажите какую функцию поставить в формулу сумм если - Мир MS Excel
playarkadii Дата: Вторник, 09.03.2021, 08:55 | Сообщение № 1
B) есть 2 таблицы. таб1 и таб2. При суммировании ячеек F19:F20 сумма подставлялась в ячейкуF4. но вот голову сломал если ввести в ячейку F19 букву то как сделать так чтобы в ячейки F4 отобразилась буква. СУТЬ ВОПРОСА: как сделать так чтобы при в ведении в ячейку F19 букву в ячейке F4 отобразилась введённая буква, но при суммировании F19:F20 в ячейке F4 была сумма соответствующих ячеек. При том что Таблицы могут находится на разных листах и быть не похожими друг на друга: может это важно для ответа!?
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (10.8 Kb)
Сообщение отредактировал playarkadii - Вторник, 09.03.2021, 08:58
СообщениеB) есть 2 таблицы. таб1 и таб2. При суммировании ячеек F19:F20 сумма подставлялась в ячейкуF4. но вот голову сломал если ввести в ячейку F19 букву то как сделать так чтобы в ячейки F4 отобразилась буква. СУТЬ ВОПРОСА: как сделать так чтобы при в ведении в ячейку F19 букву в ячейке F4 отобразилась введённая буква, но при суммировании F19:F20 в ячейке F4 была сумма соответствующих ячеек. При том что Таблицы могут находится на разных листах и быть не похожими друг на друга: может это важно для ответа!?
Автор - playarkadii
Дата добавления - 09.03.2021 в 08:55
Serge_007 Дата: Вторник, 09.03.2021, 09:01 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Например так:
=ВЫБОР(ЕЧИСЛО(F19)+1;F19;СУММ(F19:F20))
СообщениеЗдравствуйте
Например так:
Дата добавления - 09.03.2021 в 09:01
Pelena Дата: Вторник, 09.03.2021, 09:02 | Сообщение № 3
Репутация: 4659 ±
Может, так
=ЕСЛИ(СЧЁТ(F19:F20)>0;СУММ(F19:F20);F19&"")
СообщениеМожет, так
Дата добавления - 09.03.2021 в 09:02
playarkadii Дата: Вторник, 09.03.2021, 09:15 | Сообщение № 4
Оба ответы верны! спасибо огромное! + +. формулу дали= как разобрать эту формулу по частям чтоб было понимание что и для чего? создавать новую тему или искать по просторам интернета? :D
СообщениеОба ответы верны! спасибо огромное! + +. формулу дали= как разобрать эту формулу по частям чтоб было понимание что и для чего? создавать новую тему или искать по просторам интернета? :D
Автор - playarkadii
Дата добавления - 09.03.2021 в 09:15
Pelena Дата: Вторник, 09.03.2021, 09:21 | Сообщение № 5
Репутация: 4659 ±
Я использовала Вашу формулу с маленьким добавлением: вместо пустой строки выводится буква
СообщениеЯ использовала Вашу формулу с маленьким добавлением: вместо пустой строки выводится буква
Дата добавления - 09.03.2021 в 09:21
Serge_007 Дата: Вторник, 09.03.2021, 09:21 | Сообщение № 6
ЕЧИСЛО(F19) - проверяем что в ячейке F19, число или текст
Если число, то получаем 1, если текст, то - 0
+1 - к 1 или 0 плюсуем 1, получаем номер индекса, который передаем в функцию ВЫБОР()
Если номер индекса равен 1 (в F19 - текст), то возвращаем значение из F19
Если номер индекса равен 2 (в F19 - число), то возвращаем сумму значений из F19:F20
[p.s.]Функцию ВЫБОР() можно заменить на ЕСЛИ(), в таком случае +1 в формуле не понадобится
playarkadii Дата: Вторник, 09.03.2021, 09:28 | Сообщение № 7
hands спасибо! Очень информативный ответ. Всем хорошего дня. yes
Сообщениеhands спасибо! Очень информативный ответ. Всем хорошего дня. yes
Автор - playarkadii
Дата добавления - 09.03.2021 в 09:28
