= Мир MS Excel/Значение в ячейке в зависимости от значения в другой. - Мир MS Excel
georgedobroo Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 13:50 | Сообщение № 1
Кто может подсказать буду очень благодарен. :'(
Есть столбец "надбавка", значение в которых зависит от значений в столбце "курьер":
Если курьер-1 то ячейка = 100
Если курьер-2 то ячейка = 50
Далее мне нужно впихнуть ещё несколько условий, но Эксель ругается мол слишком много аргументов, впихнуть нужно ещё эти:
Если курьер-3 или курьер-4 то ячейка должна равняться соответствующей ячейка из столбца "доставка".
К сообщению приложен файл: 9283005.xlsx (11.7 Kb)
Сообщение отредактировал georgedobroo - Воскресенье, 14.03.2021, 14:57
СообщениеКто может подсказать буду очень благодарен. :'(
Автор - georgedobroo
Дата добавления - 14.03.2021 в 13:50
Светлый Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 14:09 | Сообщение № 2
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
А если не ЕСЛИ использовать, а другую функцию, не отвечать?
=ВЫБОР(ПРАВБ(B3);100;50;25;20)
Нужные значения можете сами подставить.
*А если из Доставка, то так:
=ВЫБОР(ПРАВБ(B3);100;50;G3;G3)
Сообщение отредактировал Светлый - Воскресенье, 14.03.2021, 14:13
СообщениеА если не ЕСЛИ использовать, а другую функцию, не отвечать?
Автор - Светлый
Дата добавления - 14.03.2021 в 14:09
georgedobroo Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 14:25 | Сообщение № 3
все работает,но есть одно но))
Изначально в столбце курьер другие значения, я их заменил для упрощения, и этими значениями формула не работает((, задам вопрос еще раз уже с правильными значениями, я так понимаю от этого очень сильно смысл форму меняется))
Если Алина то ячейка = 100
Если Курьер то ячейка = 50
Если СДЭК или САМОВЫВОЗ то ячейка должна равняться соответствующей ячейка из столбца "доставка".
Сообщениевсе работает,но есть одно но))
Дата добавления - 14.03.2021 в 14:25
Светлый Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 14:34 | Сообщение № 4
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Тогда так:
=ВЫБОР(ПОИСКПОЗ(B3;{"Алина";"Курьер";"СДЭК";"Самовывоз"};);100;50;G3;G3)
Сообщение отредактировал Светлый - Воскресенье, 14.03.2021, 21:21
СообщениеТогда так:
Автор - Светлый
Дата добавления - 14.03.2021 в 14:34
georgedobroo Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 14:40 | Сообщение № 5
СПАСИБО, работает!
СообщениеСПАСИБО, работает!
Дата добавления - 14.03.2021 в 14:40
Светлый Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 14:48 | Сообщение № 6
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Уберите из названия темы ", ЕСЛИ".
СообщениеУберите из названия темы ", ЕСЛИ".
Автор - Светлый
Дата добавления - 14.03.2021 в 14:48
georgedobroo Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 16:49 | Сообщение № 7
и так, как говориться кто спешит - тот людей насмешит))
формула работает корректно только на первые три просматриваемых массива (Алина, КУрьер, Сдэк).
Самовывоз сопоставляет со значением 50
При добавлении новых массивов, возникает такая же проблема, например "достависта" сопоставляется со значением 100, а должна равняться соответствующей ячейке из столбца "доставка".
прикрепляю пример
К сообщению приложен файл: -2.xlsx (11.7 Kb)
Сообщениеи так, как говориться кто спешит - тот людей насмешит))
прикрепляю пример
Дата добавления - 14.03.2021 в 16:49
Pelena Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 17:49 | Сообщение № 8
Репутация: 4703 ±
Вариант
=ЕСЛИ(B3="АЛИНА";100;ЕСЛИ(B3="КУРЬЕР";50;G3))
СообщениеВариант
Дата добавления - 14.03.2021 в 17:49
Светлый Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 20:54 | Сообщение № 9
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Если хотите добавить "достависта", надо добавить в формулу в {} это значение и в ВЫБОР дописать соответствующее значение или ссылку. Использовать специальную таблицу соответствий сложнее, так как в одних случаях используется константа, а в других ссылка.
=ВЫБОР(ПОИСКПОЗ(B3;{"Алина";"Курьер";"СДЭК";"Самовывоз";"достависта"};);100;50;G3;G3;G3)
*В предыдущей формуле проглядел ";" поставить после "}". (исправил)
Сообщение отредактировал Светлый - Воскресенье, 14.03.2021, 21:22
Автор - Светлый
Дата добавления - 14.03.2021 в 20:54
georgedobroo Дата: Понедельник, 15.03.2021, 11:38 | Сообщение № 10
Светлый, Спасибо, все заработало))
СообщениеСветлый, Спасибо, все заработало))
Дата добавления - 15.03.2021 в 11:38
