Как расчитать на какую дату будет 100%
valera806763
Дата: Пятница, 19.03.2021, 17:08 |
Добрый день товарищи, нужна ваша помощь, имеется сводная накопительная по объёму выполненных работ, нужна формула которая сможет рассчитать- на какую дату будет закончен блок 1а или 8а ( в ячейках 6О,6Р) если средний процент продвижения такой то, другими словами, на какую дату будет 100% выполнение объёма каждого блока, если процент продвижения средний такой то.. Среднее значение тоже рассчитывается автоматически в ячейках 4O,4P. Важно учесть, что выходные дни только воскресенья.
Добрый день товарищи, нужна ваша помощь, имеется сводная накопительная по объёму выполненных работ, нужна формула которая сможет рассчитать- на какую дату будет закончен блок 1а или 8а ( в ячейках 6О,6Р) если средний процент продвижения такой то, другими словами, на какую дату будет 100% выполнение объёма каждого блока, если процент продвижения средний такой то.. Среднее значение тоже рассчитывается автоматически в ячейках 4O,4P. Важно учесть, что выходные дни только воскресенья. valera806763
Сообщение Добрый день товарищи, нужна ваша помощь, имеется сводная накопительная по объёму выполненных работ, нужна формула которая сможет рассчитать- на какую дату будет закончен блок 1а или 8а ( в ячейках 6О,6Р) если средний процент продвижения такой то, другими словами, на какую дату будет 100% выполнение объёма каждого блока, если процент продвижения средний такой то.. Среднее значение тоже рассчитывается автоматически в ячейках 4O,4P. Важно учесть, что выходные дни только воскресенья. Автор - valera806763 Дата добавления - 19.03.2021 в 17:08
Светлый
Дата: Суббота, 20.03.2021, 12:24 |
Excel 2013, 2016
Добрый день! Думаю, что примерно так:Код
=(1-K3)/НАКЛОН(K3:K34;$B3:$B34)*7/6+$B3
Светлый
Сообщение Добрый день! Думаю, что примерно так:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 20.03.2021 в 12:24
NikitaDvorets
Дата: Понедельник, 22.03.2021, 09:53 |
Добрый день. Как вариант - оценка дат выполнения объемов работ через процент нарастающим итогом.
Добрый день. Как вариант - оценка дат выполнения объемов работ через процент нарастающим итогом. NikitaDvorets
Сообщение Добрый день. Как вариант - оценка дат выполнения объемов работ через процент нарастающим итогом. Автор - NikitaDvorets Дата добавления - 22.03.2021 в 09:53
Светлый
Дата: Понедельник, 22.03.2021, 17:34 |
Excel 2013, 2016
Перебором, думаю, получается точнее. Формула массива:Код
=МИН(ЕСЛИ(ЕСЛИ(ДЕНЬНЕД($B34+СТРОКА(1:999);1)>1;K34+СТРОКА(1:999)*O4;)>=1;$B34+СТРОКА(1:999)))
*Какое-то больное воображение . Надо так:Даёт +-1 день и прибавить праздники. **А так будет считать при любом заполнении известных данных:Код
=(1-МАКС(K:K))/O4*7/6+ПРОСМОТР(9^9;K:K;$B:$B)
Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Понедельник, 22.03.2021, 18:06
Сообщение Перебором, думаю, получается точнее. Формула массива:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 22.03.2021 в 17:34
