= Мир MS Excel/Длинная формула 0x800a03ec - Мир MS Excel
Zixxx Дата: Пятница, 19.03.2021, 18:46 | Сообщение № 1
Excel = Новый COMОбъект("Excel.Application");
Excel.Application.DisplayAlerts = False;
Excel.WorkBooks.Open(ПутьДоФайла);
Лист = Excel.WorkSheets(1);
Лист.Cells(1,1).FormulaR1C1Local = Строка(Формула);
Excel.ActiveWorkBook.Save();
Excel.DisplayAlerts = 0;
Excel.ActiveWorkbook.Close();
Excel.DisplayAlerts = 1;
Excel.Application.Quit();
Excel = Неопределено;
В формулу дает записать только строку длиной 1512 символа. Пробовал на английском писать в Formula, FormulaR1C1, Value
Всегда появляется ошибка 0x800A03EC
Причем на одном компьютере есть ошибка, а на другом нет
Excel.Version() - на обоих компах 15.0 (Excel 2013)
Как обойти ограничение и почему на одном компе работает а на другом нет?
Сообщение отредактировал Zixxx - Пятница, 19.03.2021, 19:40
Автор - Zixxx
Дата добавления - 19.03.2021 в 18:46
bmv98rus Дата: Пятница, 19.03.2021, 19:29 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
FormulaR1C1Local использует и локализацию и региональные, которые могут быть разными на разных ПК.
СообщениеFormulaR1C1Local использует и локализацию и региональные, которые могут быть разными на разных ПК.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 19.03.2021 в 19:29
Zixxx Дата: Пятница, 19.03.2021, 19:41 | Сообщение № 3
Нет проблема именно в длине. Если укоротить формулу то все будет ок
Автор - Zixxx
Дата добавления - 19.03.2021 в 19:41
bmv98rus Дата: Пятница, 19.03.2021, 19:42 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
тогда показывайте формулу.
Сообщениетогда показывайте формулу.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 19.03.2021 в 19:42
Zixxx Дата: Пятница, 19.03.2021, 19:56 | Сообщение № 5
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(R1C);R1C;0)+ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(R2C);R23;0)+...
Автор - Zixxx
Дата добавления - 19.03.2021 в 19:56
прохожий2019 Дата: Пятница, 19.03.2021, 20:13 | Сообщение № 6
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
а почему нельзя просто СУММ()?
Сообщениеа почему нельзя просто СУММ()?
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 19.03.2021 в 20:13
bmv98rus Дата: Пятница, 19.03.2021, 20:33 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
а помучатся :-)
а помучатся :-)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 19.03.2021 в 20:33
Zixxx Дата: Пятница, 19.03.2021, 20:51 | Сообщение № 8
По колонке не все нужно считать
Если бы и это работало
Так работает
=СУММ(1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1)
Так не работает
=СУММ(1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1)
Так работает
Так не работает
Автор - Zixxx
Дата добавления - 19.03.2021 в 20:51
прохожий2019 Дата: Пятница, 19.03.2021, 20:59 | Сообщение № 9
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
вы бы показали пример в файле
Дата добавления - 19.03.2021 в 20:59
Zixxx Дата: Пятница, 19.03.2021, 21:02 | Сообщение № 10
В том то и дело что в файле работает, ошибка возникает в процессе заполнения файла програмно, причем только на одном компе (но именно на нем это и должно формироваться)
Автор - Zixxx
Дата добавления - 19.03.2021 в 21:02
Pelena Дата: Пятница, 19.03.2021, 22:55 | Сообщение № 11
не пробовали использовать промежуточные переменные?
Скажем
a="ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(R1C);R1C;0)"'здесь строка до 1512 символов
b="ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(R2C);R2C;0)"'здесь вторая часть до 1512 символов
Лист.Cells(1,1).FormulaR1C1Local = "=" & a & "+" & b
Скажем
Дата добавления - 19.03.2021 в 22:55
bmv98rus Дата: Суббота, 20.03.2021, 07:52 | Сообщение № 12
Репутация: 772 ±
если уже заполненное работает, то посмотрите что там в формуле через VBA, пропшите тоже самое через код для проверки. буквально
Лист1.Cells(1,1).Formula=Лист.Cells(1,1).Formula
Если не получится, то проблема в Excel и его нужно подлечить.
А вот если пройдет, то сравнивайте тем что вы пихаете. да и используйте именно .Formula . Придется перевести функции, но это исключит много проблем.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 20.03.2021 в 07:52
