= Мир MS Excel/Защитить файл excel при открытии сторонними программами - Мир MS Excel
DrMini Дата: Воскресенье, 21.03.2021, 08:27 | Сообщение № 1
Репутация: 394 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте форумчане и гости форума.
Искал в Internet как защитить ячейки в файле созданным в MS Excel от изменения при открытии в других программах (OpenOffice и подобным ему).
Всегда удаляется пароль с листа и люди такое с файлом вытворяют, что лично мне никогда даже в голову не взбредёт.
Подскажите пожалуйста можно ли как-то защитить ячейки листа от изменения или это действительно на сегодняшний день сделать невозможно.
Для меня мнение гуру этого форума будет самым авторитетным.
Нужно запретить изменение данных в ячейках окрашенных в серый цвет.
Пароль на лист оставил.
Пароль: 1
Файл прикрепил.
К сообщению приложен файл: 0000000000.xls (39.5 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Воскресенье, 21.03.2021, 08:58
СообщениеЗдравствуйте форумчане и гости форума.
Пароль: 1
Файл прикрепил.
Автор - DrMini
Дата добавления - 21.03.2021 в 08:27
прохожий2019 Дата: Воскресенье, 21.03.2021, 10:30 | Сообщение № 2
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
обсуждалось же неоднократно - хотите защитить информацию - ставьте пароль на открытие файла, остальное убивается на раз
хотите делиться информацией - отдавайте таблицу в pdf, если хотите чтобы с файлом работали - ставьте защиту от дурака (пароль листа), но помните, что она снимается при желании
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 21.03.2021 в 10:30
DrMini Дата: Воскресенье, 21.03.2021, 10:44 | Сообщение № 3
Репутация: 394 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Этот шаблон в открытом доступе. Абоненты его заполняют и отсылают на почту. Все присланные файлы попадают в один каталог и от туда загружаются в файл для обработки макросом. Обязательно найдётся "умник" который захочет, что-то изменить. Тут-то и появляются ошибки при обработке. И из одного, двух "умников" задолбаешься искать файл который приводит к ошибке (файлов обычно 350-500 штук).
Выходит, что нет вариантов.
Спасибо и на этом.
Хотел окончательно убедиться и больше не думать об этом.
Спасибо и на этом.
Автор - DrMini
Дата добавления - 21.03.2021 в 10:44
Serge_007 Дата: Понедельник, 22.03.2021, 09:12 | Сообщение № 4
нет вариантов
Есть, но не в Excel
нет вариантов
Есть, но не в Excel
Дата добавления - 22.03.2021 в 09:12
DrMini Дата: Понедельник, 22.03.2021, 15:40 | Сообщение № 5
Репутация: 394 ±
Excel LTSC 2024 RUS
...но не в Excel
В чём можно сделать файл шаблона для дальнейшей обработки его в excel?
Личного кабинета у организации нет. Все остальные варианты даже представить не могу.
...но не в Excel
Автор - DrMini
Дата добавления - 22.03.2021 в 15:40
Serge_007 Дата: Понедельник, 22.03.2021, 15:56 | Сообщение № 6
Есть много программ, форматы которых понимает Excel, но, если я правильно понял задачу - Вам подойдет Access. Точно помню что в Access 2003 можно было создать форму ввода данных (шаблон). Я так инфу от регионов собирал. Они заполняли файлы, потом по почте присылали файлы MDB, я их загружал в одну папку, после чего макрос их обрабатывал и в Excel уже сводной таблицей выводились агрегированные данные
Дата добавления - 22.03.2021 в 15:56
DrMini Дата: Понедельник, 22.03.2021, 16:07 | Сообщение № 7
Репутация: 394 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Вам подойдет Access
Думаю не подойдёт. Это ведь надо, что бы и у людей был установлен Access. Или я что-то не понимаю?
Шаблон выложен в свободном доступе на сайте. Абоненты его загружают к себе и высылают на электронную почту.
Вам подойдет Access
Автор - DrMini
Дата добавления - 22.03.2021 в 16:07
Serge_007 Дата: Понедельник, 22.03.2021, 16:10 | Сообщение № 8
Разумеется. Но это же программа пакета MS Office, обычно она ставится вместе с Excel, Word, PP и т.д.
Да, бывают "урезанные" офисы, но в этом случае можно доустановить Access
Дата добавления - 22.03.2021 в 16:10
DrMini Дата: Понедельник, 22.03.2021, 16:17 | Сообщение № 9
Репутация: 394 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Вот в том то и дело. Если бы у всех стоял M$ Office, то проблем бы не было. А большинство заполняет шаблон в мобилах под Android`ом или в Open office, а там пароли и УФ моментально "слетают".
Автор - DrMini
Дата добавления - 22.03.2021 в 16:17
bmv98rus Дата: Понедельник, 22.03.2021, 22:39 | Сообщение № 10
Репутация: 772 ±
скорее наоборот, бывают расширенные офисы. Access входит в состав Office Pro. Но как таковой Access это больще среда разработки, а для работы с готовым продуктом достаточно Access runtime
это печально. всегда надется программа которая сможет открыть файл и ей будет невдомек на ограничения.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 22.03.2021 в 22:39
DrMini Дата: Вторник, 23.03.2021, 05:43 | Сообщение № 11
Репутация: 394 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Да уж. В данном случае так и есть.
Автор - DrMini
Дата добавления - 23.03.2021 в 05:43
Serge_007 Дата: Вторник, 23.03.2021, 09:09 | Сообщение № 12
Наверное сейчас так и есть. Раньше Access входил в пакет офиса...
Дата добавления - 23.03.2021 в 09:09
Kostya_Ye Дата: Вторник, 23.03.2021, 11:25 | Сообщение № 13
Репутация: 228 ±
А если MS Forms использовать для сбора данных ?
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 23.03.2021 в 11:25
Serge_007 Дата: Вторник, 23.03.2021, 11:42 | Сообщение № 14
Kostya_Ye,
Если бы у всех стоял MS Office, то проблем бы не было. А большинство заполняет шаблон в мобилах под Android`ом или в Open office
если MS Forms использовать для сбора данных?
Что бы MS Forms использовать надо Офис 365 всем абонентам ставить
СообщениеKostya_Ye,
Дата добавления - 23.03.2021 в 11:42
DrMini Дата: Вторник, 23.03.2021, 13:38 | Сообщение № 15
Репутация: 394 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Видимо надо "выбивать" у начальства денег на новый сайт с личным кабинетом.
Автор - DrMini
Дата добавления - 23.03.2021 в 13:38
