Здравствуйте форумчане и гости форума. Искал в Internet как защитить ячейки в файле созданным в MS Excel от изменения при открытии в других программах (OpenOffice и подобным ему). Всегда удаляется пароль с листа и люди такое с файлом вытворяют, что лично мне никогда даже в голову не взбредёт. Подскажите пожалуйста можно ли как-то защитить ячейки листа от изменения или это действительно на сегодняшний день сделать невозможно. Для меня мнение гуру этого форума будет самым авторитетным. Нужно запретить изменение данных в ячейках окрашенных в серый цвет. Пароль на лист оставил. Пароль: 1 Файл прикрепил.
Здравствуйте форумчане и гости форума. Искал в Internet как защитить ячейки в файле созданным в MS Excel от изменения при открытии в других программах (OpenOffice и подобным ему). Всегда удаляется пароль с листа и люди такое с файлом вытворяют, что лично мне никогда даже в голову не взбредёт. Подскажите пожалуйста можно ли как-то защитить ячейки листа от изменения или это действительно на сегодняшний день сделать невозможно. Для меня мнение гуру этого форума будет самым авторитетным. Нужно запретить изменение данных в ячейках окрашенных в серый цвет. Пароль на лист оставил. Пароль: 1 Файл прикрепил.DrMini
обсуждалось же неоднократно - хотите защитить информацию - ставьте пароль на открытие файла, остальное убивается на раз хотите делиться информацией - отдавайте таблицу в pdf, если хотите чтобы с файлом работали - ставьте защиту от дурака (пароль листа), но помните, что она снимается при желании
обсуждалось же неоднократно - хотите защитить информацию - ставьте пароль на открытие файла, остальное убивается на раз хотите делиться информацией - отдавайте таблицу в pdf, если хотите чтобы с файлом работали - ставьте защиту от дурака (пароль листа), но помните, что она снимается при желаниипрохожий2019
Этот шаблон в открытом доступе. Абоненты его заполняют и отсылают на почту. Все присланные файлы попадают в один каталог и от туда загружаются в файл для обработки макросом. Обязательно найдётся "умник" который захочет, что-то изменить. Тут-то и появляются ошибки при обработке. И из одного, двух "умников" задолбаешься искать файл который приводит к ошибке (файлов обычно 350-500 штук). Выходит, что нет вариантов. Спасибо и на этом. Хотел окончательно убедиться и больше не думать об этом.
Этот шаблон в открытом доступе. Абоненты его заполняют и отсылают на почту. Все присланные файлы попадают в один каталог и от туда загружаются в файл для обработки макросом. Обязательно найдётся "умник" который захочет, что-то изменить. Тут-то и появляются ошибки при обработке. И из одного, двух "умников" задолбаешься искать файл который приводит к ошибке (файлов обычно 350-500 штук). Выходит, что нет вариантов. Спасибо и на этом. Хотел окончательно убедиться и больше не думать об этом.DrMini
В чём можно сделать файл шаблона для дальнейшей обработки его в excel? Личного кабинета у организации нет. Все остальные варианты даже представить не могу.
В чём можно сделать файл шаблона для дальнейшей обработки его в excel? Личного кабинета у организации нет. Все остальные варианты даже представить не могу.DrMini
Есть много программ, форматы которых понимает Excel, но, если я правильно понял задачу - Вам подойдет Access. Точно помню что в Access 2003 можно было создать форму ввода данных (шаблон). Я так инфу от регионов собирал. Они заполняли файлы, потом по почте присылали файлы MDB, я их загружал в одну папку, после чего макрос их обрабатывал и в Excel уже сводной таблицей выводились агрегированные данные
Есть много программ, форматы которых понимает Excel, но, если я правильно понял задачу - Вам подойдет Access. Точно помню что в Access 2003 можно было создать форму ввода данных (шаблон). Я так инфу от регионов собирал. Они заполняли файлы, потом по почте присылали файлы MDB, я их загружал в одну папку, после чего макрос их обрабатывал и в Excel уже сводной таблицей выводились агрегированные данныеSerge_007
Думаю не подойдёт. Это ведь надо, что бы и у людей был установлен Access. Или я что-то не понимаю? Шаблон выложен в свободном доступе на сайте. Абоненты его загружают к себе и высылают на электронную почту.
Думаю не подойдёт. Это ведь надо, что бы и у людей был установлен Access. Или я что-то не понимаю? Шаблон выложен в свободном доступе на сайте. Абоненты его загружают к себе и высылают на электронную почту.DrMini
Разумеется. Но это же программа пакета MS Office, обычно она ставится вместе с Excel, Word, PP и т.д. Да, бывают "урезанные" офисы, но в этом случае можно доустановить Access
Разумеется. Но это же программа пакета MS Office, обычно она ставится вместе с Excel, Word, PP и т.д. Да, бывают "урезанные" офисы, но в этом случае можно доустановить AccessSerge_007
Вот в том то и дело. Если бы у всех стоял M$ Office, то проблем бы не было. А большинство заполняет шаблон в мобилах под Android`ом или в Open office, а там пароли и УФ моментально "слетают".
Вот в том то и дело. Если бы у всех стоял M$ Office, то проблем бы не было. А большинство заполняет шаблон в мобилах под Android`ом или в Open office, а там пароли и УФ моментально "слетают".DrMini
скорее наоборот, бывают расширенные офисы. Access входит в состав Office Pro. Но как таковой Access это больще среда разработки, а для работы с готовым продуктом достаточно Access runtime
