Решить задачку с суммой ячеек в меняющемся диапазоне
pafka880
Дата: Воскресенье, 21.03.2021, 13:29 |
Доброго времени суток всем! Задачка вот в чем: есть определенный перечень номенклатуры в виде столбца, который требуется суммировать по категориям!
Доброго времени суток всем! Задачка вот в чем: есть определенный перечень номенклатуры в виде столбца, который требуется суммировать по категориям! pafka880
Сообщение Доброго времени суток всем! Задачка вот в чем: есть определенный перечень номенклатуры в виде столбца, который требуется суммировать по категориям! Автор - pafka880 Дата добавления - 21.03.2021 в 13:29
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 21.03.2021, 13:46 |
=IF(AND(D8=0;E8=0);SUMIF(C:C;TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE(C8;" ";REPT(" ";99));99))&"*";F:F);D8*E8)
С маркошечкой и лаврушечкой может не совладать.
С маркошечкой и лаврушечкой может не совладать. bmv98rus
Сообщение Код
С маркошечкой и лаврушечкой может не совладать. Автор - bmv98rus Дата добавления - 21.03.2021 в 13:46
Дата: Воскресенье, 21.03.2021, 13:51 |
Тут, конечно, будет проблема в определении категории. По примеру можно так (строку Всего немного унифицировала)Код
=СУММПРОИЗВ($D$8:$D$300*$E$8:$E$300*ЕЧИСЛО(ПОИСК(СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(C8;"Всего";));$C$8:$C$300)))
Сообщение Тут, конечно, будет проблема в определении категории. По примеру можно так (строку Всего немного унифицировала)Код
Автор - Pelena Дата добавления - 21.03.2021 в 13:51
pafka880
Дата: Четверг, 25.03.2021, 13:20 |
Pelena, нет немного не то. Здесь не нужна привязка к одинаковому названию овощей. Надо привязаться к двум пустым ячейкам в столбцах D и E. Т.е. формула во всем столбце F должна быть одинакова и автоматически суммировала диапазон между пустыми ячейками в столбцах D и E.
Pelena, нет немного не то. Здесь не нужна привязка к одинаковому названию овощей. Надо привязаться к двум пустым ячейкам в столбцах D и E. Т.е. формула во всем столбце F должна быть одинакова и автоматически суммировала диапазон между пустыми ячейками в столбцах D и E. pafka880
Сообщение Pelena, нет немного не то. Здесь не нужна привязка к одинаковому названию овощей. Надо привязаться к двум пустым ячейкам в столбцах D и E. Т.е. формула во всем столбце F должна быть одинакова и автоматически суммировала диапазон между пустыми ячейками в столбцах D и E. Автор - pafka880 Дата добавления - 25.03.2021 в 13:20
Egyptian
Дата: Четверг, 25.03.2021, 15:34 |
Так формула Елены это и делает, нет? Протяните ее по всему диапазону и получите результат.
Так формула Елены это и делает, нет? Протяните ее по всему диапазону и получите результат.Egyptian
Сообщение формула во всем столбце F должна быть одинакова и автоматически суммировала диапазон между пустыми ячейками в столбцах D и E.
Так формула Елены это и делает, нет? Протяните ее по всему диапазону и получите результат.Автор - Egyptian Дата добавления - 25.03.2021 в 15:34
Nic70y
Дата: Четверг, 25.03.2021, 17:13 |
=ЕСЛИ(D8="";СУММ(F9:ИНДЕКС(F9:F$18000;ПОИСКПОЗ(0;ИНДЕКС((D9:D$18000<>"")*D9:D$18000;);)-1));D8*E8)
Nic70y
К сообщению приложен файл:
251.xlsx
(11.0 Kb)
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 25.03.2021 в 17:13
pafka880
Дата: Четверг, 25.03.2021, 17:52 |
Egyptian, Протянув ее, значения к сожалению становятся некорректными...
Egyptian, Протянув ее, значения к сожалению становятся некорректными... pafka880
Сообщение Egyptian, Протянув ее, значения к сожалению становятся некорректными... Автор - pafka880 Дата добавления - 25.03.2021 в 17:52
pafka880
Дата: Четверг, 25.03.2021, 17:54 |
Nic70y, Спасибо! Работает! Все гениальное просто ;-)
Nic70y, Спасибо! Работает! Все гениальное просто ;-) pafka880
Сообщение Nic70y, Спасибо! Работает! Все гениальное просто ;-) Автор - pafka880 Дата добавления - 25.03.2021 в 17:54
Egyptian
Дата: Четверг, 25.03.2021, 18:09 |
Странно, я тоже протянул и получил совершенно корректный результат. Добавил для сравнения решение от Nic70y
Странно, я тоже протянул и получил совершенно корректный результат. Добавил для сравнения решение от Nic70y Egyptian
Сообщение Протянув ее, значения к сожалению становятся некорректными...
Странно, я тоже протянул и получил совершенно корректный результат. Добавил для сравнения решение от Nic70y Автор - Egyptian Дата добавления - 25.03.2021 в 18:09
pafka880
Дата: Четверг, 25.03.2021, 18:36 |
Egyptian, там привязка идет на наименования товара... и если одно наименование убрать, то значение уже не то. Не очень удобно, когда привязка через наименование идет.
Egyptian, там привязка идет на наименования товара... и если одно наименование убрать, то значение уже не то. Не очень удобно, когда привязка через наименование идет. pafka880
Сообщение Egyptian, там привязка идет на наименования товара... и если одно наименование убрать, то значение уже не то. Не очень удобно, когда привязка через наименование идет. Автор - pafka880 Дата добавления - 25.03.2021 в 18:36
