Извлечение артикула из наименования товара
bikerlf
Дата: Пятница, 02.04.2021, 09:21 |
Добрый день ! Есть разные варианты расположения артикула в строке текста, разный вид артикула. Прикрепил файл в котором есть все варианты. Помогите пожалуйста
Добрый день ! Есть разные варианты расположения артикула в строке текста, разный вид артикула. Прикрепил файл в котором есть все варианты. Помогите пожалуйста bikerlf
Сообщение Добрый день ! Есть разные варианты расположения артикула в строке текста, разный вид артикула. Прикрепил файл в котором есть все варианты. Помогите пожалуйста Автор - bikerlf Дата добавления - 02.04.2021 в 09:21
Дата: Пятница, 02.04.2021, 09:30 |
Здравствуйте Это будет очень большая формула, которая не даст 100% результата Например тире используется как в артикулах, так и в наименованияхЦитата
Астра-621 (ИО 415-2)
Как дать Excel понять, что в данном случае артикулом является то что в скобках, а не перед ними? По какому признаку?
Как дать Excel понять, что в данном случае артикулом является то что в скобках, а не перед ними? По какому признаку? Serge_007
Сообщение Здравствуйте Это будет очень большая формула, которая не даст 100% результата Например тире используется как в артикулах, так и в наименованияхЦитата
Как дать Excel понять, что в данном случае артикулом является то что в скобках, а не перед ними? По какому признаку? Автор - Serge_007 Дата добавления - 02.04.2021 в 09:30
bikerlf
Дата: Пятница, 02.04.2021, 11:29 |
Serge_007, вы про универсальную формулу для всех примеров ? Подойдут разные формулы, т.е. одна задача - 1 формула. Если есть возможность сделать несколько универсальных - так еще лучше.
Serge_007, вы про универсальную формулу для всех примеров ? Подойдут разные формулы, т.е. одна задача - 1 формула. Если есть возможность сделать несколько универсальных - так еще лучше. bikerlf
Сообщение Serge_007, вы про универсальную формулу для всех примеров ? Подойдут разные формулы, т.е. одна задача - 1 формула. Если есть возможность сделать несколько универсальных - так еще лучше. Автор - bikerlf Дата добавления - 02.04.2021 в 11:29
Дата: Пятница, 02.04.2021, 13:08 |
Даже если на несколько формул разбивать - всё равно не поможет, скорее наоборот, так даже сложнее будет Вы не ответили:Цитата
Сообщение Даже если на несколько формул разбивать - всё равно не поможет, скорее наоборот, так даже сложнее будет Вы не ответили:Цитата
Автор - Serge_007 Дата добавления - 02.04.2021 в 13:08
bikerlf
Дата: Пятница, 02.04.2021, 15:14 |
Serge_007, а если со скобками извлечь. Так получится ?
Serge_007, а если со скобками извлечь. Так получится ? bikerlf
Сообщение Serge_007, а если со скобками извлечь. Так получится ? Автор - bikerlf Дата добавления - 02.04.2021 в 15:14
bikerlf
Дата: Пятница, 02.04.2021, 15:38 |
С помощью регулярных выражений, power query... Думаю варианты есть
С помощью регулярных выражений, power query... Думаю варианты есть bikerlf
Сообщение С помощью регулярных выражений, power query... Думаю варианты есть Автор - bikerlf Дата добавления - 02.04.2021 в 15:38
Дата: Пятница, 02.04.2021, 15:50 |
Цитата bikerlf (
получится
Получится Но сначала Вы на вопрос ответьтеЦитата Serge_007 (
Цитата bikerlf (
получится
Сообщение Цитата bikerlf (
получится
Автор - Serge_007 Дата добавления - 02.04.2021 в 15:50
bikerlf
Дата: Пятница, 02.04.2021, 16:18 |
В голову приходит - последнее слово в строке
В голову приходит - последнее слово в строкеbikerlf
Сообщение Как дать Excel понять, что в данном случае артикулом является то что в скобках, а не перед ними? По какому признаку?
В голову приходит - последнее слово в строкеАвтор - bikerlf Дата добавления - 02.04.2021 в 16:18
Дата: Пятница, 02.04.2021, 16:27 |
Тогда как отличить Цитата
AL-FM-M20-12-M (кабель 2м)
от Цитата
от Цитата
? Serge_007
Сообщение Тогда как отличить Цитата
от Цитата
? Автор - Serge_007 Дата добавления - 02.04.2021 в 16:27
bikerlf
Дата: Пятница, 02.04.2021, 17:34 |
Первое слово в строке В моем случае есть разные варианты расположения артикула: вначале, в середине и в конце строки. Извлечение последнего слова : Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПРАВСИМВ(A1;ДЛСТР(A1)-НАЙТИ("*";ПОДСТАВИТЬ(A1;" ";"*";ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;" ";"")))));A1)
Извлечение первого слова: Код
=ЕСЛИОШИБКА(ЛЕВСИМВ(A1;НАЙТИ(" ";A1)-1);A1)
Это то что мне удалось найти. Для того чтобы вытянуть из центра необходима формула именно под мой пример.
Это то что мне удалось найти. Для того чтобы вытянуть из центра необходима формула именно под мой пример.bikerlf
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 02.04.2021, 17:49
Сообщение AL-FM-M20-12-M (кабель 2м)
Это то что мне удалось найти. Для того чтобы вытянуть из центра необходима формула именно под мой пример.Автор - bikerlf Дата добавления - 02.04.2021 в 17:34
Дата: Пятница, 02.04.2021, 17:49 |
как отличить
от
По какому признаку выбирать когда брать первое слово в строке, а когда последнее?Код
Это не подойдет, например для Цитата
Формула вернет 415-2) . Тут надо на скобки ориентироваться, а не на последний пробел
как отличить
от
Формула вернет 415-2) . Тут надо на скобки ориентироваться, а не на последний пробелSerge_007
Сообщение как отличить
от
Формула вернет 415-2) . Тут надо на скобки ориентироваться, а не на последний пробелАвтор - Serge_007 Дата добавления - 02.04.2021 в 17:49
bmv98rus
Дата: Пятница, 02.04.2021, 21:16 |
Все рухнет на "Коробка распределительная 40-0300 для о/п безгалогенная (HF) 100х100х50 (60шт/кор) Промрукав" даже это просто обработать, взяв то что в скобках и проверить на наличие цифирок, но.... Последние скобкиКод
=TRIM(LEFT(RIGHT(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A4;")";"(");"(";REPT(" ";500));1000);500))
для чуть доработать, но все равно не найти то что в серединеКод
=IF(ISNUMBER(FIND(" ";TRIM(LEFT(RIGHT(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A28;")";"(");"(";REPT(" ";500));1000);500))));LEFT(A28;FIND(" ";A28)-1);TRIM(LEFT(RIGHT(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A28;")";"(");"(";REPT(" ";500));1000);500)))
bmv98rus
Сообщение Все рухнет на "Коробка распределительная 40-0300 для о/п безгалогенная (HF) 100х100х50 (60шт/кор) Промрукав" даже это просто обработать, взяв то что в скобках и проверить на наличие цифирок, но.... Последние скобкиКод
Автор - bmv98rus Дата добавления - 02.04.2021 в 21:16
