= Мир MS Excel/Подставить значения из другой таблицы с пропуском нескольких - Мир MS Excel
viks73 Дата: Суббота, 03.04.2021, 07:37 | Сообщение № 1
Прошу помощи. Как подставить значения из таблицы с листа 2 в таблицу на листе 1 с пропуском в этой таблице нескольких ячеек в строке. Т.е протянуть формулу по всей строке. В4 (лист1) = В3 (лист2), F4 (лист1) = С3 (лист2) и тд
К сообщению приложен файл: 8509269.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеПрошу помощи. Как подставить значения из таблицы с листа 2 в таблицу на листе 1 с пропуском в этой таблице нескольких ячеек в строке. Т.е протянуть формулу по всей строке. В4 (лист1) = В3 (лист2), F4 (лист1) = С3 (лист2) и тд
Автор - viks73
Дата добавления - 03.04.2021 в 07:37
Nic70y Дата: Суббота, 03.04.2021, 08:00 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
если в строку 3 вписать правильные имена листов, то можно так
=ЕСЛИОШИБКА(ДВССЫЛ("'"&B3&"'!"&АДРЕС(СТРОКА()-1;ГПР(9999;$B2:B2;1;1)+1));0)
К сообщению приложен файл: 9767415.xlsx (10.6 Kb)
Сообщениеесли в строку 3 вписать правильные имена листов, то можно так
Дата добавления - 03.04.2021 в 08:00
viks73 Дата: Суббота, 03.04.2021, 10:05 | Сообщение № 3
Спасибо. Буду разбираться.
СообщениеСпасибо. Буду разбираться.
Автор - viks73
Дата добавления - 03.04.2021 в 10:05
gling Дата: Суббота, 03.04.2021, 10:24 | Сообщение № 4
Репутация: 790 ±
Пишите в В4 формулу--
=ИНДЕКС(Лист2!$B$3:$E$3;СТОЛБЕЦ(Лист1!D3)/4)
--выделяете диапазон В4:Е4--тянете его вправо
ЯД-41001506838083
СообщениеПишите в В4 формулу--
Автор - gling
Дата добавления - 03.04.2021 в 10:24
viks73 Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 02:30 | Сообщение № 5
Спасибо! Это по проще будет)
СообщениеСпасибо! Это по проще будет)
Автор - viks73
Дата добавления - 04.04.2021 в 02:30
