= Мир MS Excel/Разнести данный с одной таблицы в другую - Мир MS Excel
Chelovekov Дата: Вторник, 06.04.2021, 00:13 | Сообщение № 1
Замечаний: 80% ±
Здравствуйте, Уважаемые форумчане. Прошу, Вас помочь мне разнести данные, при помощи формул, с одной таблицы в другую.
Пример прилагаю. К1 и К2 это команда 1 и команда 2.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 1159495.xlsx (15.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, Уважаемые форумчане. Прошу, Вас помочь мне разнести данные, при помощи формул, с одной таблицы в другую.
Спасибо.
Автор - Chelovekov
Дата добавления - 06.04.2021 в 00:13
Pelena Дата: Вторник, 06.04.2021, 07:49 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
Принцип разнесения не понятен
СообщениеПринцип разнесения не понятен
Дата добавления - 06.04.2021 в 07:49
Chelovekov Дата: Вторник, 06.04.2021, 11:57 | Сообщение № 3
Замечаний: 80% ±
Хорошо давайте сделаю пример по проще.
Пример прилагаю.
К сообщению приложен файл: 8106162.xlsx (15.4 Kb)
Сообщение отредактировал Chelovekov - Вторник, 06.04.2021, 12:05
СообщениеХорошо давайте сделаю пример по проще.
Пример прилагаю.
Автор - Chelovekov
Дата добавления - 06.04.2021 в 11:57
Serge_007 Дата: Вторник, 06.04.2021, 12:08 | Сообщение № 4
пример по проще
Надо не попроще, а понятнее
Принцип разнесения какой?
пример по проще
Дата добавления - 06.04.2021 в 12:08
Chelovekov Дата: Вторник, 06.04.2021, 12:16 | Сообщение № 5
Замечаний: 80% ±
В таблице, которая справа, есть множество значений форы. Ну так вот, нужная формула, которая проверяет в нужной строке, если нужная фора в таблицы слева, и если есть совпадения, вставляет значение которая находится слева от форы, например фора 0 коэфф. 1,2. ну так вот 1,2 нужно вставить в таблице справа , в столбец с нужной форой, то есть фора 0.
Как то так.
СообщениеВ таблице, которая справа, есть множество значений форы. Ну так вот, нужная формула, которая проверяет в нужной строке, если нужная фора в таблицы слева, и если есть совпадения, вставляет значение которая находится слева от форы, например фора 0 коэфф. 1,2. ну так вот 1,2 нужно вставить в таблице справа , в столбец с нужной форой, то есть фора 0.
Как то так.
Автор - Chelovekov
Дата добавления - 06.04.2021 в 12:16
Serge_007 Дата: Вторник, 06.04.2021, 12:31 | Сообщение № 6
В H3:
=(--H$2=$B3)*$C3+(--H$2=$D3)*$E3
К сообщению приложен файл: 20210406_Chelov.xls (38.5 Kb)
СообщениеВ H3:
Дата добавления - 06.04.2021 в 12:31
Chelovekov Дата: Вторник, 06.04.2021, 13:01 | Сообщение № 7
Замечаний: 80% ±
Спасибо hands
СообщениеСпасибо hands
Автор - Chelovekov
Дата добавления - 06.04.2021 в 13:01
