= Мир MS Excel/Привязка таблицы к датам календаря - Мир MS Excel
BAGRATION9644 Дата: Четверг, 08.04.2021, 13:19 | Сообщение № 1
Ребята, добрый день !
Есть проблема, необходимо сделать отчет. При выборе дня в календаре B1 выпадала одинаковая табличка с отчетом. Часть данных заносилась в отчет из листа "сводная таблица" а часть руками при выборе даты. Не хотелось бы делать лист ОТЧЕТ на каждый день месяца. В идеале что бы файл состоял из двух лисов. Или может их как то скрыть ?
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 5282253.xlsx (17.6 Kb)
Сообщение отредактировал BAGRATION9644 - Четверг, 08.04.2021, 13:21
СообщениеРебята, добрый день !
Спасибо.
Автор - BAGRATION9644
Дата добавления - 08.04.2021 в 13:19
alexa1965 Дата: Четверг, 08.04.2021, 14:05 | Сообщение № 2
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Добрый день! Все решаемо, но ничего непонятно... Заполните руками то что вы хотите видеть на листе отчет, только реальными данными с листа сводная таблица.
Главное не быть балабастиком
СообщениеДобрый день! Все решаемо, но ничего непонятно... Заполните руками то что вы хотите видеть на листе отчет, только реальными данными с листа сводная таблица.
Автор - alexa1965
Дата добавления - 08.04.2021 в 14:05
BAGRATION9644 Дата: Четверг, 08.04.2021, 15:09 | Сообщение № 3
alexa1965, В синей таблице будут вводиться данные руками. При выборе даты 01.04.2021 в ОТЧЕТ В1 данные в ней должны быть привязаны к дате 01.04.2021 (простите за бедность речи=) )В зеленой таблице данные так же должны быть привязаны к дате В1 и соответсвовать данным из СВОДНОЙ таблицы столбцу "А". Т.е. при выборе даты в ОТЧЕТЕ В1 01.04.2021 можно увидеть информацию которую вносили руками в синюю таблицу, а в зеленую таблицу информацию которая привязалась из сводной таблицы со строки 6. Если выберем в Отчете В1 02.04.2021 то данные в синей таблице будут те что вносили 02.04.2021 а в зеленую с привязкой к СВОДНОЙ ТАБЛИЦЕ со строки 7. Я примерно привязал пару строк из СВОДНОЙ таблице к зеленой. D22-D24. Спасибо
К сообщению приложен файл: 5249107.xlsx (16.1 Kb)
Сообщениеalexa1965, В синей таблице будут вводиться данные руками. При выборе даты 01.04.2021 в ОТЧЕТ В1 данные в ней должны быть привязаны к дате 01.04.2021 (простите за бедность речи=) )В зеленой таблице данные так же должны быть привязаны к дате В1 и соответсвовать данным из СВОДНОЙ таблицы столбцу "А". Т.е. при выборе даты в ОТЧЕТЕ В1 01.04.2021 можно увидеть информацию которую вносили руками в синюю таблицу, а в зеленую таблицу информацию которая привязалась из сводной таблицы со строки 6. Если выберем в Отчете В1 02.04.2021 то данные в синей таблице будут те что вносили 02.04.2021 а в зеленую с привязкой к СВОДНОЙ ТАБЛИЦЕ со строки 7. Я примерно привязал пару строк из СВОДНОЙ таблице к зеленой. D22-D24. Спасибо
Дата добавления - 08.04.2021 в 15:09
alexa1965 Дата: Четверг, 08.04.2021, 15:36 | Сообщение № 4
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Спасибо за разъяснения. Конкретно для ячейки D22 в листе Отчет функцией ВПР выполняю поиск значения 14 столбца для указанной даты
=ВПР(B$1;'Сводная таблица'!$A$6:$AC$36;14)
и плюсуем туже формулу для 18 столбца, далее как понял по аналогии
Сообщение отредактировал alexa1965 - Четверг, 08.04.2021, 15:41
СообщениеСпасибо за разъяснения. Конкретно для ячейки D22 в листе Отчет функцией ВПР выполняю поиск значения 14 столбца для указанной даты
Автор - alexa1965
Дата добавления - 08.04.2021 в 15:36
BAGRATION9644 Дата: Четверг, 08.04.2021, 15:45 | Сообщение № 5
alexa1965, Самый главный вопрос. Как привязать дату к таблице. Допустим у нас будет календарь и нажимая на дату будет своя таблица с данными, и эти данные будут подтягиваться со сводной таблицы. Может так будет понятней ))
Сообщениеalexa1965, Самый главный вопрос. Как привязать дату к таблице. Допустим у нас будет календарь и нажимая на дату будет своя таблица с данными, и эти данные будут подтягиваться со сводной таблицы. Может так будет понятней ))
Дата добавления - 08.04.2021 в 15:45
Pelena Дата: Четверг, 08.04.2021, 19:38 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
совет из сообщения 4 актуален. Функция ВПР решает эту задачу.
Вы же понимаете, что если Вы нигде не сохраняете данные синей таблицы, то при вводе новых значений старые потеряются?
Дата добавления - 08.04.2021 в 19:38
BAGRATION9644 Дата: Пятница, 09.04.2021, 08:09 | Сообщение № 7
Спасибо за советы !
СообщениеСпасибо за советы !
Дата добавления - 09.04.2021 в 08:09
