= Мир MS Excel/Удаление символов после цифр - Мир MS Excel
Valet Дата: Воскресенье, 11.04.2021, 22:14 | Сообщение № 1
Добрый вечер.
СообщениеДобрый вечер.
Автор - Valet
Дата добавления - 11.04.2021 в 22:14
Valet Дата: Воскресенье, 11.04.2021, 22:19 | Сообщение № 2
Столкнулся с проблемой, есть ряд адресов, их необходимо немного причесать. Т.е в адресной строке после указания дома или корпуса и т.д. дополнены наименования объекта, они как раз и не нужны. Возможно ли при помощи формул, удалить с конца ячейки все символы до первой попадающей цифры? с вба не дружу, поэтому чем проще тем лучше) Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 2128492.xlsx (9.6 Kb)
СообщениеСтолкнулся с проблемой, есть ряд адресов, их необходимо немного причесать. Т.е в адресной строке после указания дома или корпуса и т.д. дополнены наименования объекта, они как раз и не нужны. Возможно ли при помощи формул, удалить с конца ячейки все символы до первой попадающей цифры? с вба не дружу, поэтому чем проще тем лучше) Заранее спасибо!
Автор - Valet
Дата добавления - 11.04.2021 в 22:19
прохожий2019 Дата: Воскресенье, 11.04.2021, 22:45 | Сообщение № 3
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
с вба не дружу
ну и зря...
=ЛЕВБ(A2;МАКС(СТРОКА($A$1:ИНДЕКС(A:A;ДЛСТР(A2)))*(ABS(КОДСИМВ(ПСТР(A2;СТРОКА($A$1:ИНДЕКС(A:A;ДЛСТР(A2)));1))-52,5)<=4,5)))
=ЛЕВБ(A2;МАКС(ЕСЛИОШИБКА(СТРОКА($1:$99)*(ABS(КОДСИМВ(ПСТР(A2;СТРОКА($1:$99);1))-52,5)<=4,5);0)))
К сообщению приложен файл: 2802828.xlsx (10.9 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Воскресенье, 11.04.2021, 22:49
с вба не дружу
ну и зря...
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 11.04.2021 в 22:45
Valet Дата: Воскресенье, 11.04.2021, 23:10 | Сообщение № 4
прохожий2019, Благодарен за помощь, а можете описать как это работает? и почему диапазон выбран - все столбцы?
Сообщениепрохожий2019, Благодарен за помощь, а можете описать как это работает? и почему диапазон выбран - все столбцы?
Автор - Valet
Дата добавления - 11.04.2021 в 23:10
прохожий2019 Дата: Понедельник, 12.04.2021, 09:23 | Сообщение № 5
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
как это работает?
получаем последовательность чисел от 1 до числа символов в строке
ABS(КОДСИМВ(ПСТР(A2;...);1))-52,5)<=4,5
проверяем находится ли код символа в диапазоне 48-57 (диапазон кодов цифр)
МАКС(СТРОКА($A$1:ИНДЕКС(A:A;ДЛСТР(A2)))*(ABS(...)))
определяем максимальный номер, соответствующий условию
ЛЕВБ(A2;МАКС(...))
вынимаем всё слева, включая последнюю цифру
как-то так
как это работает?
ЛЕВБ(A2;МАКС(...))
как-то так
Дата добавления - 12.04.2021 в 09:23
китин Дата: Понедельник, 12.04.2021, 09:59 | Сообщение № 6
можно так:
=ПСТР($A2;1;ПРОСМОТР(2;1/ЕЧИСЛО(--ПСТР($A2;СТРОКА($1:$99);1));СТРОКА($1:$99)))
К сообщению приложен файл: 8592383.xlsx (9.9 Kb)
Сообщениеможно так:
Дата добавления - 12.04.2021 в 09:59
Светлый Дата: Понедельник, 12.04.2021, 11:12 | Сообщение № 7
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Такая формула тоже работает:
=ЛЕВБ(A2;ПРОСМОТР(;-ПСТР(A2;СТРОКА($1:99);1);СТРОКА($1:99)))
СообщениеТакая формула тоже работает:
Автор - Светлый
Дата добавления - 12.04.2021 в 11:12
