= Мир MS Excel/Подсчет общей суммы по однотипным услугам, между строк ИТОГО - Мир MS Excel
Tallen Дата: Понедельник, 12.04.2021, 12:51 | Сообщение № 1
Добрый день! Помогите пожалуйста посчитать суммы по услугам одного типа Стоки со стоками и т.д. между строками с ИТОГО. Таблица выгружается из 1с, но было бы удобнее, чтобы по однотипным услугам считался итог. В столбце D вручную поставила суммы, которые должны получиться. В промежутке между Итого и Итого количество услуг не всегда одинаково, м.б. и 2 и 3
К сообщению приложен файл: ____.xlsx (11.7 Kb)
Сообщение отредактировал Tallen - Понедельник, 12.04.2021, 12:55
СообщениеДобрый день! Помогите пожалуйста посчитать суммы по услугам одного типа Стоки со стоками и т.д. между строками с ИТОГО. Таблица выгружается из 1с, но было бы удобнее, чтобы по однотипным услугам считался итог. В столбце D вручную поставила суммы, которые должны получиться. В промежутке между Итого и Итого количество услуг не всегда одинаково, м.б. и 2 и 3
Автор - Tallen
Дата добавления - 12.04.2021 в 12:51
Serge_007 Дата: Понедельник, 12.04.2021, 13:08 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Так надо (см. вложение)?
К сообщению приложен файл: 20210412_Tallen.xls (31.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 12.04.2021 в 13:08
Tallen Дата: Понедельник, 12.04.2021, 13:19 | Сообщение № 3
Serge_007, Здравствуйте! Нет, мне нужно чтобы в столбце D, там где я вручную посчитала, считалось формулами. Можно так? т.е.сложились Стоки между Итого во 2 и 10 строках - должно получиться 678,24 и т.д.
СообщениеSerge_007, Здравствуйте! Нет, мне нужно чтобы в столбце D, там где я вручную посчитала, считалось формулами. Можно так? т.е.сложились Стоки между Итого во 2 и 10 строках - должно получиться 678,24 и т.д.
Автор - Tallen
Дата добавления - 12.04.2021 в 13:19
NikitaDvorets Дата: Понедельник, 12.04.2021, 14:14 | Сообщение № 4
Репутация: 148 ±
Tallen, добрый день.
Сомнительный (?) вариант расчета без формул: добавляем в базу данных два столбца - "Итог" и "Группа услуг" и применяем сводную таблицу.
К сообщению приложен файл: ____12-04-2021.xlsx (28.1 Kb)
СообщениеTallen, добрый день.
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 12.04.2021 в 14:14
Tallen Дата: Понедельник, 12.04.2021, 14:32 | Сообщение № 5
NikitaDvorets, нее, так не пойдет. Мне не нужно складывать все стоки в столбце, нужно сложить их в промежутке между Итого, т.е. от строки 2 до строки 9 Стоки 678,24 ГВС 1051,1 ХВС 334,45
Потом в промежутке между строками 10-17 Стоки 773,82 ГВС 1166,05 ХВС 389,53
СообщениеNikitaDvorets, нее, так не пойдет. Мне не нужно складывать все стоки в столбце, нужно сложить их в промежутке между Итого, т.е. от строки 2 до строки 9 Стоки 678,24 ГВС 1051,1 ХВС 334,45
Автор - Tallen
Дата добавления - 12.04.2021 в 14:32
Serge_007 Дата: Понедельник, 12.04.2021, 18:00 | Сообщение № 6
См. вложение
По первому блоку так надо?
К сообщению приложен файл: 20210412_Tallen.xlsb (10.6 Kb)
СообщениеСм. вложение
Дата добавления - 12.04.2021 в 18:00
Tallen Дата: Понедельник, 12.04.2021, 18:37 | Сообщение № 7
Serge_007, Да! Только Я похоже сама народ сбила с толку этим столбцом с ключевыми словами. Нужно чтобы значения проставлялись прямо в столбец D
СообщениеSerge_007, Да! Только Я похоже сама народ сбила с толку этим столбцом с ключевыми словами. Нужно чтобы значения проставлялись прямо в столбец D
Автор - Tallen
Дата добавления - 12.04.2021 в 18:37
Pelena Дата: Понедельник, 12.04.2021, 21:36 | Сообщение № 8
Репутация: 4703 ±
Вариант
=ЕСЛИ(E2=E3;"";ЕСЛИ(B2="Итого к оплате";C2;СУММПРОИЗВ((ИНДЕКС($C$2:$C$35;ПРОСМОТР(0;-1/($B$2:B2="Итого к оплате");$A$2:A2)+1):ИНДЕКС($C3:$C$35;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ("Итого к оплате";$B3:$B$35;0);ЧСТРОК($C3:$C$35))))*(ЛЕВСИМВ(B2;ПОИСК(" ";B2&" ")-1)=ИНДЕКС($E$2:$E$35;ПРОСМОТР(0;-1/($B$2:B2="Итого к оплате");$A$2:A2)+1):ИНДЕКС($E3:$E$35;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ("Итого к оплате";$B3:$B$35;0);ЧСТРОК($E3:$E$35)))))))
К сообщению приложен файл: Tallen.xlsx (14.7 Kb)
СообщениеВариант
Дата добавления - 12.04.2021 в 21:36
Tallen Дата: Вторник, 13.04.2021, 06:15 | Сообщение № 9
Pelena, Спасибо огромное! Это то, что нужно! :flower:
СообщениеPelena, Спасибо огромное! Это то, что нужно! :flower:
Автор - Tallen
Дата добавления - 13.04.2021 в 06:15
Светлый Дата: Вторник, 13.04.2021, 11:27 | Сообщение № 10
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Воспользовался файликом Pelena. Добавил формулы в зелёных столбцах. Может быть, так будет удобнее.
=ИНДЕКС(I$2:I$8;МИН(7;СТРОКА(B3)-МАКС((B$1:B2=B$2)*СТРОКА($1:2))))
=СУММ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(G2;ИНДЕКС(B:B;МАКС((B$1:B2=B$2)*СТРОКА($1:2))):ИНДЕКС(B:B;МИН(ЕСЛИ((B2:B$300=B$2)+(B2:B$300="");СТРОКА(2:$300))))))*ИНДЕКС(C:C;МАКС((B$1:B2=B$2)*СТРОКА($1:2))):ИНДЕКС(C:C;МИН(ЕСЛИ((B2:B$300=B$2)+(B2:B$300="");СТРОКА(2:$300)))))
массивная.
К сообщению приложен файл: Tallen-1.xlsx (17.3 Kb)
СообщениеВоспользовался файликом Pelena. Добавил формулы в зелёных столбцах. Может быть, так будет удобнее.
массивная.
Автор - Светлый
Дата добавления - 13.04.2021 в 11:27
Tallen Дата: Вторник, 13.04.2021, 13:29 | Сообщение № 11
Светлый, спасибо и Вам за неравнодушие. Если честно, то у Pelena именно то, что мне нужно. Из 1с вносятся данные в др систему (к сожалению пока никак не загружается автоматически, все ручками) и там есть подробно по каждой услуге суммы и отдельно Итого по группе этих услуг
СообщениеСветлый, спасибо и Вам за неравнодушие. Если честно, то у Pelena именно то, что мне нужно. Из 1с вносятся данные в др систему (к сожалению пока никак не загружается автоматически, все ручками) и там есть подробно по каждой услуге суммы и отдельно Итого по группе этих услуг
Автор - Tallen
Дата добавления - 13.04.2021 в 13:29
