Уровнять рацион
kozmihail2015
Дата: Понедельник, 12.04.2021, 16:10 |
Excel2016
Здравствуйте , нужна помощь в уравнении рациона, в ячейках А19:А22 написаны диапазоны, менять можно В2:В13 в пределах этих диапазонов, нужно чтобы строка 14(имеется), совпадала со строкой 15(требуется). Сидел несколько часов , но уровнять так и не получилось ( есть вероятность, что это не возможно )
Здравствуйте , нужна помощь в уравнении рациона, в ячейках А19:А22 написаны диапазоны, менять можно В2:В13 в пределах этих диапазонов, нужно чтобы строка 14(имеется), совпадала со строкой 15(требуется). Сидел несколько часов , но уровнять так и не получилось ( есть вероятность, что это не возможно ) kozmihail2015
Сообщение Здравствуйте , нужна помощь в уравнении рациона, в ячейках А19:А22 написаны диапазоны, менять можно В2:В13 в пределах этих диапазонов, нужно чтобы строка 14(имеется), совпадала со строкой 15(требуется). Сидел несколько часов , но уровнять так и не получилось ( есть вероятность, что это не возможно ) Автор - kozmihail2015 Дата добавления - 12.04.2021 в 16:10
kozmihail2015
Дата: Понедельник, 12.04.2021, 16:13 |
Excel2016
P. S. в книге указанная точность
Сообщение P. S. в книге указанная точность Автор - kozmihail2015 Дата добавления - 12.04.2021 в 16:13
прохожий2019
Дата: Понедельник, 12.04.2021, 18:15 |
365 Beta Channel
есть, но не в этом случае. Объясните, чем эта тема отличается от прошлой? решение точно такое же - через поиск решения во вложении два решения - точное и целочисленное вместо того, чтобы разобраться в предложенном ранее готовом решении... подбор занял около 7 минут включая подготовку файла
есть, но не в этом случае. Объясните, чем эта тема отличается от прошлой? решение точно такое же - через поиск решения во вложении два решения - точное и целочисленное вместо того, чтобы разобраться в предложенном ранее готовом решении... подбор занял около 7 минут включая подготовку файлапрохожий2019
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Понедельник, 12.04.2021, 20:22
Сообщение есть вероятность, что это не возможно
есть, но не в этом случае. Объясните, чем эта тема отличается от прошлой? решение точно такое же - через поиск решения во вложении два решения - точное и целочисленное вместо того, чтобы разобраться в предложенном ранее готовом решении... подбор занял около 7 минут включая подготовку файлаАвтор - прохожий2019 Дата добавления - 12.04.2021 в 18:15
