= Мир MS Excel/Заливка ячеек при условии - Мир MS Excel
abakan-led Дата: Понедельник, 12.04.2021, 18:14 | Сообщение № 1
Второй день мучаюсь в подсветке)
Задача: ячейка отображает дату по формуле =A1+5/24, когда в А1 нет проставленного значения даты - этой ячейки проставляется 00.01 5:00 (ДД.ММ чч.мм)
Как заставить её светиться, когда ее значение совпадает или больше системного времени, при этом, чтобы она снова гасла при появлении значения в следующей ячейки? Вывожу в две формулы, первая закрашивает при моих условиях, вторая убирает заливку, но не работают они вместе, работает только первое выставленное в Управление правилами.
Автор - abakan-led
Дата добавления - 12.04.2021 в 18:14
Pelena Дата: Понедельник, 12.04.2021, 18:30 | Сообщение № 2
Файл с примером покажете?
Дата добавления - 12.04.2021 в 18:30
abakan-led Дата: Понедельник, 12.04.2021, 18:39 | Сообщение № 3
Да, конечно, речь идет о L5
К сообщению приложен файл: 6158662.xlsx (13.1 Kb)
СообщениеДа, конечно, речь идет о L5
Автор - abakan-led
Дата добавления - 12.04.2021 в 18:39
Pelena Дата: Понедельник, 12.04.2021, 19:52 | Сообщение № 4
Не уверена, что правильно поняла
=И($L$5+5/24<=ТДАТА();$M$5="")
К сообщению приложен файл: 6889802.xlsx (13.2 Kb)
СообщениеНе уверена, что правильно поняла
Дата добавления - 12.04.2021 в 19:52
abakan-led Дата: Понедельник, 12.04.2021, 20:08 | Сообщение № 5
Большое спасибо, 2 дня мучений вместо часа ожидания!)
Автор - abakan-led
Дата добавления - 12.04.2021 в 20:08
abakan-led Дата: Понедельник, 12.04.2021, 20:37 | Сообщение № 6
Что-то пошло не так)
L5 должно светиться если = или > системного времени, до момента пока в М5 не появиться значение, и аналогично с N7, пока не появиться значение в О7
СообщениеЧто-то пошло не так)
Автор - abakan-led
Дата добавления - 12.04.2021 в 20:37
Pelena Дата: Понедельник, 12.04.2021, 21:06 | Сообщение № 7
Замените в формуле <= на >=
Просто в Вашей формуле стоял знак < и
СообщениеЗамените в формуле <= на >=
Дата добавления - 12.04.2021 в 21:06
abakan-led Дата: Понедельник, 12.04.2021, 22:18 | Сообщение № 8
Тогда L5 должна закрашиваться после того как наступит время проставленное в ячейке. Например если выставлено 13.04 1:00 - то после этого времени должна закрашиваться до момента пока в М5 не появиться любое значение.
СообщениеТогда L5 должна закрашиваться после того как наступит время проставленное в ячейке. Например если выставлено 13.04 1:00 - то после этого времени должна закрашиваться до момента пока в М5 не появиться любое значение.
Автор - abakan-led
Дата добавления - 12.04.2021 в 22:18
abakan-led Дата: Понедельник, 12.04.2021, 22:27 | Сообщение № 9
=И($L$5<=K5+58/24;$M$5="")
Этот вариант светит правильно, но если К5 пуста - он ее тоже закрашивает, что не нужно(
Автор - abakan-led
Дата добавления - 12.04.2021 в 22:27
Pelena Дата: Понедельник, 12.04.2021, 23:11 | Сообщение № 10
Эти две фразы взаимоисключающие. Подозреваю, что всё-таки нужно подсвечивать, если время просрочено. Тогда ТДАТА() должна быть меньше L5.
А чтобы при пустой К5 в L5 ничего не было, немного изменила формулу
К сообщению приложен файл: 8014830.xlsx (13.3 Kb)
Дата добавления - 12.04.2021 в 23:11
