= Мир MS Excel/Сбор персональной статистики в турнирном журнале - Мир MS Excel
patotpot Дата: Вторник, 13.04.2021, 07:01 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Я не знаю каким инструментом можно решить мою задачу, поэтому прошу подсказки мастеров.
Что имеем: Турнирный журнал, в который вносится статистика игроков после каждого матча в лист "Статистика" и лист "Персональная статистика", куда уже потом вручную копируется информация про каждого игрока и там высчитывается среднее значение его результатов.
Задача: Автоматически собрать информацию (Игрок-Герой-KDA) с листа "Статистика" и скопировать в лист "Персональная статистика".
Пример можно увидеть в прикрепленном файле, там сделано вручную.
Если есть еще советы по автоматизации заполнения журнала, буду рад услышать предложения.
К сообщению приложен файл: __Dota2-2.xlsx (81.9 Kb)
Сообщение отредактировал patotpot - Вторник, 13.04.2021, 07:08
Автор - patotpot
Дата добавления - 13.04.2021 в 07:01
Pelena Дата: Вторник, 13.04.2021, 09:03 | Сообщение № 2
Почему на листе "Персональная статистика" у Ильи нет в списке СФ, Марс и Арк?
Добавлено.
Ответа не дождалась. Как поняла
К сообщению приложен файл: _Dota2-2.xlsx (93.9 Kb)
Добавлено.
Дата добавления - 13.04.2021 в 09:03
patotpot Дата: Вторник, 13.04.2021, 12:02 | Сообщение № 3
Pelena, просто собрали за 10.04.2021 персоналку, для теста.
Извиняюсь за поздний ответ, просто живем на Чукотке :^)
Вроде бы ваша формула работает, но она такая большая такая, можете объяснить как она работает вкратце? Чтобы я потом не накосячил и смог с ней работать. :)
СообщениеPelena, просто собрали за 10.04.2021 персоналку, для теста.
Автор - patotpot
Дата добавления - 13.04.2021 в 12:02
patotpot Дата: Вторник, 13.04.2021, 12:16 | Сообщение № 4
Если у вас нет времени на объяснение, в любом случае огромное спасибо вам. Будем пользоваться с радостью :)
СообщениеЕсли у вас нет времени на объяснение, в любом случае огромное спасибо вам. Будем пользоваться с радостью :)
Автор - patotpot
Дата добавления - 13.04.2021 в 12:16
Pelena Дата: Среда, 14.04.2021, 10:07 | Сообщение № 5
Пояснялка (для столбца Герой)
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Статистика!$E$3:$E$1000;АГРЕГАТ(15;6;(СТРОКА(Статистика!$E$3:$E$1000)-2)/(Статистика!$D$3:$D$1000=A$1);СТРОКА(A1)));ИНДЕКС(Статистика!$N$3:$N$1000;АГРЕГАТ(15;6;(СТРОКА(Статистика!$M$3:$M$1000)-2)/(Статистика!$M$3:$M$1000=A$1);СТРОКА(A1)-СЧЁТЕСЛИ(Статистика!$D$3:$D$1000;A$1))));"")
если вкратце
Статистика!$D$3:$D$1000=A$1 -на листе Статистика в столбце D ищем имя из ячейки A1 (Илья). В результате получаем массив ИСТИНА/ЛОЖЬ из 1000 элементов. Это можно увидеть, выделив фрагмент в строке формул и нажав клавишу F9 на клавиатуре.
(СТРОКА(Статистика!$E$3:$E$1000)-2)/(Статистика!$D$3:$D$1000=A$1) -там, где нашлось имя (ИСТИНА в предыдущем фрагменте), получаем соответствующую строку. Там где имя не совпадает и в предыдущей части была ЛОЖЬ, получаем ошибку деление на 0. В результате имеем массив из номеров строк и ошибок #ДЕЛ/0!
АГРЕГАТ(15;6;(СТРОКА(Статистика!$E$3:$E$1000)-2)/(Статистика!$D$3:$D$1000=A$1);СТРОКА(A1)) -функция АГРЕГАТ(15;6 из полученного ранее массива начинает выбирать нужные номера строк, начиная с наименьшего (аргумент 15) и дальше по возрастанию, пропуская ошибки (аргумент 6). Возрастание обеспечивается аргументом СТРОКА(A1), т.к. при протягивании формулы вниз он будет давать 1, 2, 3 и т.д. То есть наименьший первый элемент массива, наименьший второй элемент массива ит.д.
ИНДЕКС(Статистика!$E$3:$E$1000; -берём с листа Статистика столбец E - Герой (взяла 1000 строк, можно корректировать при необходимости) и в качестве номера строки подставляем результат функции АГРЕГАТ, полученный на предыдущем шаге, соответственно, получаем имя Героя, находящееся на той же строке, что найденное имя Илья
ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС( -функция ЕСЛИОШИБКА в данном случае нужна, чтобы перебрать ещё и вторую часть таблицы. То есть когда в первой части нужное имя не найдено, смотрим вторую часть (столбцы M и N). Вторая часть аналогична первой.
Самая первая функция ЕСЛИОШИБКА позволяет, когда имена закончились и в первой и во второй части, вывести пустую ячейку, а не ошибку #ЧИСЛО!
Более подробно можно почитать/посмотреть Как разобраться в работе сложной формулы
СообщениеПояснялка (для столбца Герой)
если вкратце
Дата добавления - 14.04.2021 в 10:07
patotpot Дата: Четверг, 15.04.2021, 03:24 | Сообщение № 6
Pelena, очень сложно и круто, постараюсь это переварить. Еще раз спасибо за ваш труд!
Есть еще маленький вопрос: по какому принципу вставляются герои в Персональную статистику? Там они то в середине столбца появляются, то в конце.
СообщениеPelena, очень сложно и круто, постараюсь это переварить. Еще раз спасибо за ваш труд!
Автор - patotpot
Дата добавления - 15.04.2021 в 03:24
Pelena Дата: Четверг, 15.04.2021, 08:52 | Сообщение № 7
сначала просматривается левая часть (СВЕТ) сверху вниз, выбираются совпадения по имени, затем правая часть (ТЬМА) также сверху вниз
Дата добавления - 15.04.2021 в 08:52
Светлый Дата: Четверг, 15.04.2021, 12:16 | Сообщение № 8
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Я вот тоже нарисовал формулу. Универсальную. Массивную. Но потребовалось добавить столбец A.
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Статистика!$A:$R;ПРАВБ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Статистика!$D$3:$M$52=A$1&B$1;СТОЛБЕЦ($E:$N)*1000+СТРОКА($3:$52));СТРОКА(A1));3);ОСТАТ(СТОЛБЕЦ(B1);2)*4+НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Статистика!$D$3:$M$52=A$1&B$1;СТОЛБЕЦ($E:$N)*1000+СТРОКА($3:$52));СТРОКА(A1))/1000);"")
*Или немного короче:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Статистика!$A:$R;ПРАВБ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Статистика!$D$3:$M$52=A$1&B$1;СТОЛБЕЦ($E:$N)*1000+СТРОКА($3:$52));СТРОКА(A1));3);ОСТАТ(СТОЛБЕЦ(B1);2)*4+НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Статистика!$D$3:$M$52=A$1&B$1;СТОЛБЕЦ($E:$N));СТРОКА(A1)));"")
К сообщению приложен файл: Dota2-3.xlsx (95.2 Kb)
Сообщение отредактировал Светлый - Четверг, 15.04.2021, 15:55
СообщениеЯ вот тоже нарисовал формулу. Универсальную. Массивную. Но потребовалось добавить столбец A.
Автор - Светлый
Дата добавления - 15.04.2021 в 12:16
patotpot Дата: Пятница, 16.04.2021, 02:34 | Сообщение № 9
Светлый, сохраню оба файлика на всякий, спасибо!
Ну и тогда последний вопросец: если придется добавить нового человека, то достаточно просто протянуть формулу в его сторону и оно будет искать имя, которое указано в первой строке в Персональной статистике?
СообщениеСветлый, сохраню оба файлика на всякий, спасибо!
Автор - patotpot
Дата добавления - 16.04.2021 в 02:34
Светлый Дата: Пятница, 16.04.2021, 09:37 | Сообщение № 10
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Да. И диапазон с $3:$52 расширить можно вниз до нужного значения.
Автор - Светлый
Дата добавления - 16.04.2021 в 09:37
