= Мир MS Excel/Запоминание страниц в PDF формате - Мир MS Excel
andreika21 Дата: Четверг, 15.04.2021, 10:33 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Здравствуйте. В листе 10 страниц надо запомнить в pdf каждую страницу отдельным файлом, одну страницу я знаю как запомнить. Может кто подскажет как их запомнить без лишних телодвижений, сразу 10 и в отдельных файлах. Спасибо за помощь.
СообщениеЗдравствуйте. В листе 10 страниц надо запомнить в pdf каждую страницу отдельным файлом, одну страницу я знаю как запомнить. Может кто подскажет как их запомнить без лишних телодвижений, сразу 10 и в отдельных файлах. Спасибо за помощь.
Автор - andreika21
Дата добавления - 15.04.2021 в 10:33
китин Дата: Четверг, 15.04.2021, 10:39 | Сообщение № 2
Репутация: 1084 ±
andreika21, в каком листе? какие страницы? покажите.
Сообщениеandreika21, в каком листе? какие страницы? покажите.
Дата добавления - 15.04.2021 в 10:39
andreika21 Дата: Четверг, 15.04.2021, 10:47 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
китин, В листе книги на страницах текст
К сообщению приложен файл: Knyga1.xlsx (9.2 Kb)
Сообщениекитин, В листе книги на страницах текст
Автор - andreika21
Дата добавления - 15.04.2021 в 10:47
andreika21 Дата: Четверг, 15.04.2021, 10:49 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Надо так отдельно каждею страницу
К сообщению приложен файл: Knyga1.pdf (21.8 Kb)
Сообщение отредактировал andreika21 - Четверг, 15.04.2021, 10:52
СообщениеНадо так отдельно каждею страницу
Автор - andreika21
Дата добавления - 15.04.2021 в 10:49
andreika21 Дата: Четверг, 15.04.2021, 11:36 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Может эту беду макросом можно одолеть?
СообщениеМожет эту беду макросом можно одолеть?
Автор - andreika21
Дата добавления - 15.04.2021 в 11:36
Nic70y Дата: Четверг, 15.04.2021, 11:45 | Сообщение № 6
Репутация: 2523 ±
Sub u_pdf()
    Application.ScreenUpdating = False  'отключение обновления экрана
    u_1 = 9     'кол-во столбцов в странице
    u_2 = 10    'кол-во страниц
    u_3 = 43    'нижняя строка
    For u = 1 To u_2 'пройдемся по страницам (* - очередной страницы)
        v_1 = (u - 1) * u_1 + 1     'левый столбец*
        v_2 = (u - 1) * u_1 + u_1   'правый столбец*
        ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = Range(Cells(1, v_1), Cells(u_3, v_2)).Address 'область печати*
        'сохраним файл*
        Application.DisplayAlerts = False 'заменять файл сохраненный ранее без всяких вопросов!
        ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
                ThisWorkbook.Path & "\" & Right(0 & u, 2) & ".pdf" _
                , Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas _
                :=False, OpenAfterPublish:=False
    Application.ScreenUpdating = True   'включение обновления экрана
    MsgBox "всё"
К сообщению приложен файл: Knyga1.xlsm (19.9 Kb)
Sub u_pdf()
        'сохраним файл*
    MsgBox "всё"
Дата добавления - 15.04.2021 в 11:45
andreika21 Дата: Четверг, 15.04.2021, 11:54 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Nic70y, Что то пошло не так, нажимаю кнопку выскакивает окошко с иероглифом и Ok нажимаю Ok и ничего не происходит
СообщениеNic70y, Что то пошло не так, нажимаю кнопку выскакивает окошко с иероглифом и Ok нажимаю Ok и ничего не происходит
Автор - andreika21
Дата добавления - 15.04.2021 в 11:54
Nic70y Дата: Четверг, 15.04.2021, 11:56 | Сообщение № 8
Репутация: 2523 ±
с иероглифом
у вас не русский эксель.
закройте файл и посмотрите шо там в папке появились пдффайлы?
с иероглифом
Дата добавления - 15.04.2021 в 11:56
andreika21 Дата: Четверг, 15.04.2021, 12:29 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Nic70y, Да эксель не русский поменять язык не имею права,может можно как то иероглиф убрать, запомнил файл под другим именим в той же папке попутался запомнить не вышло, в папке будет много файлов
СообщениеNic70y, Да эксель не русский поменять язык не имею права,может можно как то иероглиф убрать, запомнил файл под другим именим в той же папке попутался запомнить не вышло, в папке будет много файлов
Автор - andreika21
Дата добавления - 15.04.2021 в 12:29
Nic70y Дата: Четверг, 15.04.2021, 12:33 | Сообщение № 10
Репутация: 2523 ±
и не сможите, и не надо.
видимо он из этой строки
MsgBox "всё"
замените "всё" на то, что нужно или вообще уберите эту строку (она чисто информационная - шо, все макрос отработал)
под какими именами должны быть эти файлы и если не в этой папке, то в какой?
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 15.04.2021, 12:57
MsgBox "всё"
Дата добавления - 15.04.2021 в 12:33
andreika21 Дата: Четверг, 15.04.2021, 12:51 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
Nic70y, Это протокол на одной странице протокол на второй сертификаты, протокол заполняем запоминаем сертификаты по одному в той же папке где протокол, делаем другой протокол и действия повторяются надо сертификаты и протокол сохронять в той же папке
СообщениеNic70y, Это протокол на одной странице протокол на второй сертификаты, протокол заполняем запоминаем сертификаты по одному в той же папке где протокол, делаем другой протокол и действия повторяются надо сертификаты и протокол сохронять в той же папке
Автор - andreika21
Дата добавления - 15.04.2021 в 12:51
Nic70y Дата: Четверг, 15.04.2021, 12:56 | Сообщение № 12
Репутация: 2523 ±
так файлы и сохраняются в этой же папке и называются:
01.pdf
02.pdf
10.pdf
просто по очереди страниц
при повторном нажатии кнопки эти файлы заменяются новыми.
а Вам как надо из выше написанного я ни чего не понял.
Сообщениетак файлы и сохраняются в этой же папке и называются:
01.pdf
02.pdf
10.pdf
Дата добавления - 15.04.2021 в 12:56
andreika21 Дата: Четверг, 15.04.2021, 13:04 | Сообщение № 13
Репутация: 1 ±
Nic70y, Надо чтобы второго и тд протоколов сертификаты сохранялись в той же папке а не заменялись, идеально было бы еслибы запоминало название протокола например так книга-1-1 книга-1-2 и тд
Сообщение отредактировал andreika21 - Четверг, 15.04.2021, 13:05
СообщениеNic70y, Надо чтобы второго и тд протоколов сертификаты сохранялись в той же папке а не заменялись, идеально было бы еслибы запоминало название протокола например так книга-1-1 книга-1-2 и тд
Автор - andreika21
Дата добавления - 15.04.2021 в 13:04
Nic70y Дата: Четверг, 15.04.2021, 14:01 | Сообщение № 14
Репутация: 2523 ±
держите
К сообщению приложен файл: 9218058.xlsm (20.3 Kb)
Сообщениедержите
Дата добавления - 15.04.2021 в 14:01
andreika21 Дата: Четверг, 15.04.2021, 14:10 | Сообщение № 15
Репутация: 1 ±
Nic70y, Спасибо большое!!!!!
СообщениеNic70y, Спасибо большое!!!!!
Автор - andreika21
Дата добавления - 15.04.2021 в 14:10
