= Мир MS Excel/Автоматическое заполнение пустых ячеек столбца - Мир MS Excel
speaky Дата: Пятница, 16.04.2021, 18:59 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Добрый день! Подскажите, есть способ автоматически заполнить все пустые ячейки конкретного столбца заданным словом? Например, в примере надо все пустые ячейки в столбце 2 автоматически заполнить словом "ок". Если вручную для тысяч ячеек это очень долго.
К сообщению приложен файл: 3188073.xlsx (8.3 Kb)
СообщениеДобрый день! Подскажите, есть способ автоматически заполнить все пустые ячейки конкретного столбца заданным словом? Например, в примере надо все пустые ячейки в столбце 2 автоматически заполнить словом "ок". Если вручную для тысяч ячеек это очень долго.
Автор - speaky
Дата добавления - 16.04.2021 в 18:59
Pelena Дата: Пятница, 16.04.2021, 19:44 | Сообщение № 2
Репутация: 4661 ±
Выделяете нужный диапазон (в примере В2:В23) -- Ctrl+G -- Выделить -- Пустые ячейки -- ОК -- кликаете мышкой в строку формул -- пишете ок -- нажимаете Ctrl+Enter
или
включаете фильтр -- отфильтровываете только пустые ячейки -- пишете в первой из них ок -- протягиваете вниз -- снимаете фильр
или
Дата добавления - 16.04.2021 в 19:44
speaky Дата: Вторник, 20.04.2021, 09:57 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
Добрый день! Спасибо большое, но столкнулся с проблемой. Когда выделяешь ячейки выскакивает пиктограмма внизу (на рисунке в приложении0 и они ячейки не определяются, как пустые. Как это убрать?
К сообщению приложен файл: 5688780.jpg (29.5 Kb)
Автор - speaky
Дата добавления - 20.04.2021 в 09:57
Pelena Дата: Вторник, 20.04.2021, 10:19 | Сообщение № 4
Репутация: 4661 ±
Пиктограмма тут ни при чём, по ней не надо кликать.
Если ячейки не определяются, как пустые, значит в них что-то есть :)
По картинке не видно, возможно там пустая строка или формула. Приложите файл
СообщениеПиктограмма тут ни при чём, по ней не надо кликать.
Дата добавления - 20.04.2021 в 10:19
speaky Дата: Вторник, 20.04.2021, 10:42 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
Сие
К сообщению приложен файл: 0039664.xlsx (8.3 Kb)
СообщениеСие
Автор - speaky
Дата добавления - 20.04.2021 в 10:42
Pelena Дата: Вторник, 20.04.2021, 10:49 | Сообщение № 6
Репутация: 4661 ±
Видимо, была формула, возвращающая пустую строку "", а это уже не пустая ячейка.
Используйте второй вариант с фильтром из сообщения 2
СообщениеВидимо, была формула, возвращающая пустую строку "", а это уже не пустая ячейка.
Дата добавления - 20.04.2021 в 10:49
