ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Из xlsx в txt с условием - Мир MS Excel
Ittanational Дата: Понедельник, 19.04.2021, 10:06 | Сообщение № 1
Доброго времени суток! Есть файл xlsx со большим количеством строк и 16 столбцами (оригинал), нужно их сохранить как .txt с определенным условием. например столбец 1 условие 10 символов, если в первой строке 10 или более цифр или букв то он просто их сохраняет, меньше, добавляет столько пробелов сколько нужно.
Результат.txt
Пример.xls
Сообщение отредактировал Ittanational - Понедельник, 19.04.2021, 10:09
СообщениеДоброго времени суток! Есть файл xlsx со большим количеством строк и 16 столбцами (оригинал), нужно их сохранить как .txt с определенным условием. например столбец 1 условие 10 символов, если в первой строке 10 или более цифр или букв то он просто их сохраняет, меньше, добавляет столько пробелов сколько нужно.
Результат.txt
Пример.xls
Автор - Ittanational
Дата добавления - 19.04.2021 в 10:06
psih Дата: Понедельник, 19.04.2021, 14:50 | Сообщение № 2
А сколько нужно?
А сколько нужно?
Автор - psih
Дата добавления - 19.04.2021 в 14:50
Nic70y Дата: Понедельник, 19.04.2021, 15:01 | Сообщение № 3
Репутация: 2523 ±
А сколько нужно?
ну это же очевидно,
вот столько
=МАКС(0;A$1-ДЛСТР(A2))
А сколько нужно?
ну это же очевидно,
вот столько
Дата добавления - 19.04.2021 в 15:01
bigor Дата: Понедельник, 19.04.2021, 16:12 | Сообщение № 4
Репутация: 293 ±
нет
Нигде в условиях не написано про ограничение длины строки (столбец 2) Или условия по остальным столбцам в следующей серии?
СообщениеНигде в условиях не написано про ограничение длины строки (столбец 2) Или условия по остальным столбцам в следующей серии?
Автор - bigor
Дата добавления - 19.04.2021 в 16:12
Ittanational Дата: Среда, 21.04.2021, 07:30 | Сообщение № 5
А сколько нужно?
Условие у первого столбца 10 символов, значит если там цифра 333 то он должен добавить в txt файл 333 и 7 раз пробел, затем данные из второго столбца сразу(пример условие у второго столбца 12 а данные во втором столбце 1234567) и у нас должна получится такая строка
333       1234567
Сообщение отредактировал Ittanational - Среда, 21.04.2021, 07:34
А сколько нужно?
333       1234567
Дата добавления - 21.04.2021 в 07:30
Ittanational Дата: Среда, 21.04.2021, 07:36 | Сообщение № 6
Условия для примера: столбце 1 = 10 символов, столбец 2 = 5 символов, столбец 3 = 7 символов.
СообщениеУсловия для примера: столбце 1 = 10 символов, столбец 2 = 5 символов, столбец 3 = 7 символов.
Дата добавления - 21.04.2021 в 07:36
Ittanational Дата: Среда, 21.04.2021, 07:43 | Сообщение № 7
Чуть корявый получился оригинальный пример и результат, перезалил.
Результат
Пример
СообщениеЧуть корявый получился оригинальный пример и результат, перезалил.
Результат
Пример
Дата добавления - 21.04.2021 в 07:43
psih Дата: Среда, 21.04.2021, 08:50 | Сообщение № 8
Sub Button1_Click()
Dim str As Variant, i As Integer, j As Integer
Dim space As Integer
Dim k As Byte
Dim space_str As String
Dim fs
Dim a
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set a = fs.CreateTextFile("c:\test.txt", True)
For i = 2 To Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    str = ""
    For j = 1 To Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    space = Cells(1, j) - Len(Cells(i, j))
    space_str = ""
        If space > 0 Then
            For k = 1 To space
            space_str = space_str & " "
            Next k
    str = str & Cells(i, j) & space_str
    Next j
    a.WriteLine (str)
Next i
a.Close
К сообщению приложен файл: save_to_txt.xlsm (18.9 Kb)
Sub Button1_Click()
Dim k As Byte
Dim fs
Dim a
    str = ""
    space_str = ""
        If space > 0 Then
            For k = 1 To space
            Next k
    Next j
    a.WriteLine (str)
Next i
a.Close
Автор - psih
Дата добавления - 21.04.2021 в 08:50
Апострофф Дата: Среда, 21.04.2021, 08:57 | Сообщение № 9
Репутация: 129 ±
Excel 1997
ВАРИАНТ -
Sub aaa()
Dim S$, SS$, C&, R&
Open ThisWorkbook.Path & "\REZ.TXT" For Output As 1
For R = 2 To 65536
  If Cells(R, 1) = "" Then Exit For
  SS = ""
  For C = 1 To 256
    If Cells(1, C) = "" Then Exit For
    S = Space$(Val(Cells(1, C)))
    LSet S = Cells(R, C)
    SS = SS & S
  'Debug.Print SS
  Print #1, SS
Next R
Close 1
СообщениеВАРИАНТ -
Sub aaa()
Dim S$, SS$, C&, R&
For R = 2 To 65536
  SS = ""
  For C = 1 To 256
    SS = SS & S
  'Debug.Print SS
  Print #1, SS
Next R
Close 1
Автор - Апострофф
Дата добавления - 21.04.2021 в 08:57
Ittanational Дата: Среда, 21.04.2021, 09:35 | Сообщение № 10
psih, Апострофф, оба ваших варианты верные, но моих знаний не хватает изменить его конструкцию, можно ли сделать под образец? 1 строка это условия, 2 уже нужное значение
К сообщению приложен файл: 4917042.xlsx (9.9 Kb)
Сообщение отредактировал Ittanational - Среда, 21.04.2021, 09:45
Сообщениеpsih, Апострофф, оба ваших варианты верные, но моих знаний не хватает изменить его конструкцию, можно ли сделать под образец? 1 строка это условия, 2 уже нужное значение
Дата добавления - 21.04.2021 в 09:35
Ittanational Дата: Среда, 21.04.2021, 10:01 | Сообщение № 11
Апострофф, Спасибо, разобрался, очень удобный вариант!
СообщениеАпострофф, Спасибо, разобрался, очень удобный вариант!
Дата добавления - 21.04.2021 в 10:01
Апострофф Дата: Среда, 21.04.2021, 10:09 | Сообщение № 12
Репутация: 129 ±
Excel 1997
[offtop]deleted[/offtop]
Сообщение отредактировал Апострофф - Среда, 21.04.2021, 10:10
Сообщение[offtop]deleted[/offtop]
Автор - Апострофф
Дата добавления - 21.04.2021 в 10:09
