= Мир MS Excel/Доработка таблицы для расчёта стоимости проживания - Мир MS Excel
seel2304 Дата: Понедельник, 19.04.2021, 18:08 | Сообщение № 1
Создал файл, с 5 номерами. Цены отличаются в зависимости от номера и даты. Пока что всё работает, только если вручную прописывать количество дней в каждый из периодов проживания. А нужно так, чтобы можно было ввести дату заезда и дату отъезда, а количество в каждый из периодов вставилось самостоятельно (и уже дальше система сама производила расчёты). Я начал городить формулу из кучи ЕСЛИ в первом периоде первого номера, но запутался и не смог закончить. Помогите пожалуйста, если можете)
К сообщению приложен файл: 0836006.xlsx (13.3 Kb)
СообщениеСоздал файл, с 5 номерами. Цены отличаются в зависимости от номера и даты. Пока что всё работает, только если вручную прописывать количество дней в каждый из периодов проживания. А нужно так, чтобы можно было ввести дату заезда и дату отъезда, а количество в каждый из периодов вставилось самостоятельно (и уже дальше система сама производила расчёты). Я начал городить формулу из кучи ЕСЛИ в первом периоде первого номера, но запутался и не смог закончить. Помогите пожалуйста, если можете)
Автор - seel2304
Дата добавления - 19.04.2021 в 18:08
Pelena Дата: Понедельник, 19.04.2021, 18:39 | Сообщение № 2
И Вам здравствуйте.
Если Вы разделите даты на два столбца, всё будет гораздо проще
=ЕСЛИ(C$10>0;МАКС(МИН(C$11;$B14)-МАКС(C$10;$A14);0);0)
К сообщению приложен файл: 3547165.xlsx (13.5 Kb)
СообщениеИ Вам здравствуйте.
Дата добавления - 19.04.2021 в 18:39
seel2304 Дата: Понедельник, 19.04.2021, 19:30 | Сообщение № 3
Спасибо вам огромное!!! Не думал, что моя задача сможет решиться такой короткой формулой))
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 20.04.2021, 09:03
Автор - seel2304
Дата добавления - 19.04.2021 в 19:30
seel2304 Дата: Вторник, 20.04.2021, 08:51 | Сообщение № 4
В результате тестирования обнаружил проблему. Когда даты в пределах одного месяца (или периода оплаты)- то всё окей. Но когда вписываешь даты, например, с 20.06 по 04.07, он должен просчитать 11 дней в первом периоде и 3 дня во втором. Но он считает как 10 дней в первом и 3 дня во втором, т.е. один день (на стыке месяцев) просто выпадает. Как это можно исправить?
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 20.04.2021, 09:02
СообщениеВ результате тестирования обнаружил проблему. Когда даты в пределах одного месяца (или периода оплаты)- то всё окей. Но когда вписываешь даты, например, с 20.06 по 04.07, он должен просчитать 11 дней в первом периоде и 3 дня во втором. Но он считает как 10 дней в первом и 3 дня во втором, т.е. один день (на стыке месяцев) просто выпадает. Как это можно исправить?
Автор - seel2304
Дата добавления - 20.04.2021 в 08:51
Pelena Дата: Вторник, 20.04.2021, 09:30 | Сообщение № 5
Почему? Обычно ведь в гостиницах ночи считают. Нет? В июне 30 дней
Дата добавления - 20.04.2021 в 09:30
китин Дата: Вторник, 20.04.2021, 10:36 | Сообщение № 6
непонятно ваша логика. почему с 20.06 по 30.06 11 дней ( у вас) а с 01.07 по 04.07 3 дня? когда по вашей логике д.б. 4 дня?
Сообщениенепонятно ваша логика. почему с 20.06 по 30.06 11 дней ( у вас) а с 01.07 по 04.07 3 дня? когда по вашей логике д.б. 4 дня?
Дата добавления - 20.04.2021 в 10:36
seel2304 Дата: Вторник, 20.04.2021, 11:01 | Сообщение № 7
Потому что сутки с 30го на 1е считаются по цене 30го (т.к. заезд 30го). Вот и выходит:
20-21 -1
21-22 -2
22-23 -3
23-24 -4
24-25 -5
25-26 -6
26-27 -7
27-28 -8
28-29 -9
29-30 -10
30-1 -11
ну а дальше второй период
1-2 -1
2-3 -2
3-4 -3
20-21 -1
21-22 -2
22-23 -3
23-24 -4
24-25 -5
25-26 -6
26-27 -7
27-28 -8
28-29 -9
29-30 -10
30-1 -11
1-2 -1
2-3 -2
3-4 -3
Автор - seel2304
Дата добавления - 20.04.2021 в 11:01
seel2304 Дата: Вторник, 20.04.2021, 11:03 | Сообщение № 8
Да, но ваш вариант таблицы не учитывает ночь с 30 на 1 (которая идёт по цене 30).
Автор - seel2304
Дата добавления - 20.04.2021 в 11:03
Pelena Дата: Вторник, 20.04.2021, 12:13 | Сообщение № 9
Так проверьте
=ЕСЛИ(C$10>0;МАКС(МИН(C$11;$B14+1)-МАКС(C$10;$A14);0);0)
СообщениеТак проверьте
Дата добавления - 20.04.2021 в 12:13
seel2304 Дата: Вторник, 20.04.2021, 15:34 | Сообщение № 10
Проверяю, вроде пока что всё работает) Потом на практике ещё опробую, если вдруг что то будет не так - отпишусь) Спасибо вам огромное!)
Автор - seel2304
Дата добавления - 20.04.2021 в 15:34
