= Мир MS Excel/Удаление строк после строки Х и до строки Y - Мир MS Excel
Léaud Дата: Вторник, 20.04.2021, 16:31 | Сообщение № 1
Необходимо произвести удаление строк, начинающихся со строки "Восток" и до строки "Запад" включительно (лист1). То есть, остаются строки, находящиеся после строки "Запад" (лист2)
К сообщению приложен файл: 0411710.xls (29.5 Kb)
Сообщение отредактировал Léaud - Вторник, 20.04.2021, 17:55
СообщениеНеобходимо произвести удаление строк, начинающихся со строки "Восток" и до строки "Запад" включительно (лист1). То есть, остаются строки, находящиеся после строки "Запад" (лист2)
Автор - Léaud
Дата добавления - 20.04.2021 в 16:31
_Igor_61 Дата: Вторник, 20.04.2021, 23:26 | Сообщение № 2
Репутация: 90 ±
Ну раз уж необходимо, то вот:
Sub West_()
    Dim i&, rW&, rE&, r&, arr, wS As Worksheet, wF As Worksheet
    Set wS = Worksheets("Start")
    Set wF = Worksheets("Final")
    wF.Range("A:F").ClearContents
    wS.Activate
For i = 1 To wS.Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row
If wS.Cells(i, 1) = "Запад" Then
    rW = i
If rW > 0 And wS.Cells(i, 1) = "" Then
    rE = i
    arr = wS.Range(Cells(rW + 1, 1), Cells(rE, 6))
    wF.Activate
    r = wF.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    wF.Range("A" & r & ":F" & r + rE - rW).Resize = arr
    rW = 0
    wS.Activate
Next i
    wF.Activate
При условии что сразу после блоков "Запад" есть одна или несколько пустых ячеек в первом столбце и что в четвертом столбце все строки заполнены до конца таблицы (т.е. как в Вашем файле)
К сообщению приложен файл: Laud.xlsm (19.1 Kb)
СообщениеНу раз уж необходимо, то вот:
Sub West_()
    wS.Activate
    rW = i
    rE = i
    wF.Activate
    rW = 0
    wS.Activate
Next i
    wF.Activate
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 20.04.2021 в 23:26
Léaud Дата: Среда, 21.04.2021, 10:31 | Сообщение № 3
Благодарю за помощь и отклик!
Да, пустая строка присутствует. Как я понял за счёт этого макрос и работает, однако, вероятно я дал не совсем полный пример, т.к. иногда присутствуют пустые ячейки в самом блоке из-за чего он отбирает верхнюю часть, а нижнюю часть после пустой ячейки блока с информацией — нет.
А четвертый столбец (скрытый) не всегда заполнен, но макрос срабатывает
Сообщение отредактировал Léaud - Среда, 21.04.2021, 10:32
Автор - Léaud
Дата добавления - 21.04.2021 в 10:31
