Сравнить даты в двух списках
l-lisa
Дата: Вторник, 20.04.2021, 18:52 |
Здравствуйте, у меня есть два списка с датами, в первом столбце есть даты, которых нет во втором столбце Е, в файле я выделила эти даты цветом. Помогите написать формулу, которая бы определяла дату в первом столбце, которой нет во втором , например 1 проставляла напротив, впр-м не получается...
Здравствуйте, у меня есть два списка с датами, в первом столбце есть даты, которых нет во втором столбце Е, в файле я выделила эти даты цветом. Помогите написать формулу, которая бы определяла дату в первом столбце, которой нет во втором , например 1 проставляла напротив, впр-м не получается... l-lisa
Сообщение Здравствуйте, у меня есть два списка с датами, в первом столбце есть даты, которых нет во втором столбце Е, в файле я выделила эти даты цветом. Помогите написать формулу, которая бы определяла дату в первом столбце, которой нет во втором , например 1 проставляла напротив, впр-м не получается... Автор - l-lisa Дата добавления - 20.04.2021 в 18:52
Дата: Вторник, 20.04.2021, 19:22 |
Здравствуйте. получается)Код
=--ЕНД(ВПР(--ТЕКСТ(A2;"ДД.ММ.ГГГГ ч:мм");$D$2:$D$417;1;0))
Сообщение Здравствуйте. получается)Код
Автор - Pelena Дата добавления - 20.04.2021 в 19:22
l-lisa
Дата: Вторник, 20.04.2021, 19:29 |
Pelena , спасибо, но не пойму, почему у меня не работает( Могли бы вы у меня в файле проверить эту формулу, может у меня что-то не так с самим файлом...
Pelena , спасибо, но не пойму, почему у меня не работает( Могли бы вы у меня в файле проверить эту формулу, может у меня что-то не так с самим файлом...l-lisa
Сообщение отредактировал l-lisa - Вторник, 20.04.2021, 19:31
Сообщение Pelena , спасибо, но не пойму, почему у меня не работает( Могли бы вы у меня в файле проверить эту формулу, может у меня что-то не так с самим файлом...Автор - l-lisa Дата добавления - 20.04.2021 в 19:29
Дата: Вторник, 20.04.2021, 19:58 |
Если Excel англоязычный, то вместо "ДД.ММ.ГГГГ ч:мм" напишите "DD.MM.YYYY h:mm"
Если Excel англоязычный, то вместо "ДД.ММ.ГГГГ ч:мм" напишите "DD.MM.YYYY h:mm" Pelena
Сообщение Если Excel англоязычный, то вместо "ДД.ММ.ГГГГ ч:мм" напишите "DD.MM.YYYY h:mm" Автор - Pelena Дата добавления - 20.04.2021 в 19:58
l-lisa
Дата: Вторник, 20.04.2021, 20:02 |
не понимаю, но в вашем файле работает, а когда я перезавускаю у себя то одни нули проставляются
не понимаю, но в вашем файле работает, а когда я перезавускаю у себя то одни нули проставляются l-lisa
Сообщение не понимаю, но в вашем файле работает, а когда я перезавускаю у себя то одни нули проставляются Автор - l-lisa Дата добавления - 20.04.2021 в 20:02
Дата: Вторник, 20.04.2021, 20:04 |
Про англоязычный Excel прочитали выше?
Про англоязычный Excel прочитали выше? Pelena
Сообщение Про англоязычный Excel прочитали выше? Автор - Pelena Дата добавления - 20.04.2021 в 20:04
l-lisa
Дата: Вторник, 20.04.2021, 20:25 |
да, пробовала и в русской версии и в английской
да, пробовала и в русской версии и в английскойl-lisa
да, пробовала и в русской версии и в английскойАвтор - l-lisa Дата добавления - 20.04.2021 в 20:25
