= Мир MS Excel/выбор рекомендуемого решения по условиям - Мир MS Excel
himiak30 Дата: Среда, 21.04.2021, 11:54 | Сообщение № 1
Прикрепил фаил. Суть проблемы, ума не дам как можно реализовать без километровых формул. В столбце В проставляем 1 при наличии подходящих условий из столбца С. После выбора условий в ячейке должен быть выдан результат из столбца Е в желтой ячейке.
В строках 29-36 прописал комбинации условий и желаемый выводимый результат.
К сообщению приложен файл: 1772462.xlsx (12.0 Kb)
СообщениеПрикрепил фаил. Суть проблемы, ума не дам как можно реализовать без километровых формул. В столбце В проставляем 1 при наличии подходящих условий из столбца С. После выбора условий в ячейке должен быть выдан результат из столбца Е в желтой ячейке.
Автор - himiak30
Дата добавления - 21.04.2021 в 11:54
Pelena Дата: Среда, 21.04.2021, 12:39 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
И Вам здравствуйте.
В ситуации, предложенной на листе, какое рекомендуемое решение 2.6. или 3.5.?
СообщениеИ Вам здравствуйте.
Дата добавления - 21.04.2021 в 12:39
himiak30 Дата: Среда, 21.04.2021, 12:56 | Сообщение № 3
в файле единички стоят только для того что бы было понятно где они. решение должно предлагаться только при полном соответствии набору условий которые прописаны ниже, решение в каждом случае состоит из 2 или 3 вариантов
К сообщению приложен файл: 0000750.jpg (23.2 Kb)
Сообщениев файле единички стоят только для того что бы было понятно где они. решение должно предлагаться только при полном соответствии набору условий которые прописаны ниже, решение в каждом случае состоит из 2 или 3 вариантов
Автор - himiak30
Дата добавления - 21.04.2021 в 12:56
Pelena Дата: Среда, 21.04.2021, 14:35 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Вариант с пользовательской функцией VLOOKUPCOUPLE
К сообщению приложен файл: 1772462.xlsm (21.3 Kb)
СообщениеВариант с пользовательской функцией VLOOKUPCOUPLE
Дата добавления - 21.04.2021 в 14:35
himiak30 Дата: Среда, 21.04.2021, 16:30 | Сообщение № 5
Все прекрасно, но предполагалось в желтой ячейке вывод текстового решения, если это возможно.
СообщениеВсе прекрасно, но предполагалось в желтой ячейке вывод текстового решения, если это возможно.
Автор - himiak30
Дата добавления - 21.04.2021 в 16:30
Pelena Дата: Среда, 21.04.2021, 18:32 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
можно формулой, но если больше, то лучше всё решить пользовательской функцией
К сообщению приложен файл: 9286923.xlsm (21.5 Kb)
Дата добавления - 21.04.2021 в 18:32
himiak30 Дата: Среда, 21.04.2021, 21:55 | Сообщение № 7
Все супер, огромное спасибо что отозвались и помогли.
СообщениеВсе супер, огромное спасибо что отозвались и помогли.
Автор - himiak30
Дата добавления - 21.04.2021 в 21:55
