выбор рекомендуемого решения по условиям
himiak30
Дата: Среда, 21.04.2021, 11:54 |
Прикрепил фаил. Суть проблемы, ума не дам как можно реализовать без километровых формул. В столбце В проставляем 1 при наличии подходящих условий из столбца С. После выбора условий в ячейке должен быть выдан результат из столбца Е в желтой ячейке. В строках 29-36 прописал комбинации условий и желаемый выводимый результат.
Прикрепил фаил. Суть проблемы, ума не дам как можно реализовать без километровых формул. В столбце В проставляем 1 при наличии подходящих условий из столбца С. После выбора условий в ячейке должен быть выдан результат из столбца Е в желтой ячейке. В строках 29-36 прописал комбинации условий и желаемый выводимый результат. himiak30
Сообщение Прикрепил фаил. Суть проблемы, ума не дам как можно реализовать без километровых формул. В столбце В проставляем 1 при наличии подходящих условий из столбца С. После выбора условий в ячейке должен быть выдан результат из столбца Е в желтой ячейке. В строках 29-36 прописал комбинации условий и желаемый выводимый результат. Автор - himiak30 Дата добавления - 21.04.2021 в 11:54
Дата: Среда, 21.04.2021, 12:39 |
И Вам здравствуйте. В ситуации, предложенной на листе, какое рекомендуемое решение 2.6. или 3.5.?
И Вам здравствуйте. В ситуации, предложенной на листе, какое рекомендуемое решение 2.6. или 3.5.? Pelena
Сообщение И Вам здравствуйте. В ситуации, предложенной на листе, какое рекомендуемое решение 2.6. или 3.5.? Автор - Pelena Дата добавления - 21.04.2021 в 12:39
himiak30
Дата: Среда, 21.04.2021, 12:56 |
в файле единички стоят только для того что бы было понятно где они. решение должно предлагаться только при полном соответствии набору условий которые прописаны ниже, решение в каждом случае состоит из 2 или 3 вариантов
в файле единички стоят только для того что бы было понятно где они. решение должно предлагаться только при полном соответствии набору условий которые прописаны ниже, решение в каждом случае состоит из 2 или 3 вариантов himiak30
Сообщение в файле единички стоят только для того что бы было понятно где они. решение должно предлагаться только при полном соответствии набору условий которые прописаны ниже, решение в каждом случае состоит из 2 или 3 вариантов Автор - himiak30 Дата добавления - 21.04.2021 в 12:56
Дата: Среда, 21.04.2021, 14:35 |
Вариант с пользовательской функцией VLOOKUPCOUPLE
Вариант с пользовательской функцией VLOOKUPCOUPLE Pelena
Сообщение Вариант с пользовательской функцией VLOOKUPCOUPLE Автор - Pelena Дата добавления - 21.04.2021 в 14:35
himiak30
Дата: Среда, 21.04.2021, 16:30 |
Все прекрасно, но предполагалось в желтой ячейке вывод текстового решения, если это возможно.
Все прекрасно, но предполагалось в желтой ячейке вывод текстового решения, если это возможно. himiak30
Сообщение Все прекрасно, но предполагалось в желтой ячейке вывод текстового решения, если это возможно. Автор - himiak30 Дата добавления - 21.04.2021 в 16:30
Дата: Среда, 21.04.2021, 18:32 |
можно формулой, но если больше, то лучше всё решить пользовательской функцией
можно формулой, но если больше, то лучше всё решить пользовательской функциейPelena
Сообщение решение в каждом случае состоит из 2 или 3 вариантов
можно формулой, но если больше, то лучше всё решить пользовательской функциейАвтор - Pelena Дата добавления - 21.04.2021 в 18:32
himiak30
Дата: Среда, 21.04.2021, 21:55 |
Все супер, огромное спасибо что отозвались и помогли.
Все супер, огромное спасибо что отозвались и помогли. himiak30
Сообщение Все супер, огромное спасибо что отозвались и помогли. Автор - himiak30 Дата добавления - 21.04.2021 в 21:55
