= Мир MS Excel/Округление по двум значащим значениям - Мир MS Excel
Версаль Дата: Вторник, 27.04.2021, 19:44 | Сообщение № 1
Добрый день, коллеги.
Для обработки результата испытаний требуется округление по двум значащим цифрам после запятой, например:
0,00023654 округлить до 0,00024
0,01032 округлить до 0,01
0,0094362 округлить до 0,0094
1,2356 округлить до 1,24
и так далее...
Возможно ли это средствами эксель или нужен код?
СообщениеДобрый день, коллеги.
и так далее...
Автор - Версаль
Дата добавления - 27.04.2021 в 19:44
Kostya_Ye Дата: Вторник, 27.04.2021, 20:39 | Сообщение № 2
Репутация: 228 ±
Версаль, добрый день,
воспользуйтесь функцией
=ОКРУГЛ()
СообщениеВерсаль, добрый день,
=ОКРУГЛ()
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 27.04.2021 в 20:39
Светлый Дата: Среда, 28.04.2021, 06:31 | Сообщение № 3
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Первое, что пришло в голову:
=ОКРУГЛ(A1;АГРЕГАТ(15;6;ПОИСК(СТРОКА($1:$9);A1;ПОИСК(",";A1));1)-1)
*для чисел меньше 10.
**А это для любых:
=ОКРУГЛ(A1;АГРЕГАТ(15;6;ПОИСК(СТРОКА($1:$9);A1;ПОИСК(",";A1));1)-ПОИСК(",";A1)+1)
Сообщение отредактировал Светлый - Среда, 28.04.2021, 06:37
**А это для любых:
Автор - Светлый
Дата добавления - 28.04.2021 в 06:31
прохожий2019 Дата: Среда, 28.04.2021, 08:02 | Сообщение № 4
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
=ОКРУГЛТ(A1;10^МИН(ОКРВВЕРХ(LOG10(A1);1)-2;-2))
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Среда, 28.04.2021, 08:03
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 28.04.2021 в 08:02
Светлый Дата: Среда, 28.04.2021, 10:25 | Сообщение № 5
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Версаль, а целая часть какая максимальная может быть?
Как округлить 1356,000123 ?
СообщениеВерсаль, а целая часть какая максимальная может быть?
Автор - Светлый
Дата добавления - 28.04.2021 в 10:25
ortan Дата: Среда, 28.04.2021, 10:54 | Сообщение № 6
Значимые цифры после запятой получаются - 1356,00012
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 28.04.2021, 11:03
СообщениеЗначимые цифры после запятой получаются - 1356,00012
Автор - ortan
Дата добавления - 28.04.2021 в 10:54
прохожий2019 Дата: Среда, 28.04.2021, 18:25 | Сообщение № 7
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
ortan, как бы все нули после ненулевой цифры являются значащими, но это математика... подождем ответа ТС-а
Сообщениеortan, как бы все нули после ненулевой цифры являются значащими, но это математика... подождем ответа ТС-а
Дата добавления - 28.04.2021 в 18:25
Версаль Дата: Среда, 28.04.2021, 19:20 | Сообщение № 8
Да, все верно 1356,00012 должно быть
прохожий2019, Ваше решение работает как надо, но только если его "запустить". Если менять значение в А1 то ничего не меняется, но если запустить формулу через интер, то работает, но только с 0,00. Если цифра 1356,000123, то округляет на одно значение, а не два
Автор - Версаль
Дата добавления - 28.04.2021 в 19:20
прохожий2019 Дата: Среда, 28.04.2021, 19:36 | Сообщение № 9
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
тогда
=ОКРУГЛТ(A1;10^МИН(ОКРВВЕРХ(LOG10(ОСТАТ(A1;1));1)-2;-2))
дело не в решении, проверьте ваши вычисления - похоже ручные стоят вместо автоматических
ну и тему тогда переназвать - округлить до двух ненулевых цифр после запятой - к значащим цифрам вопрос отношения не имеет
тогда
Дата добавления - 28.04.2021 в 19:36
Светлый Дата: Среда, 28.04.2021, 21:47 | Сообщение № 10
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
А всё гораздо проще:
=ОКРУГЛ(A1;2-ОТБР(LOG(ОСТАТ(A1;1))))
стоит только немного подумать.
СообщениеА всё гораздо проще:
Автор - Светлый
Дата добавления - 28.04.2021 в 21:47
прохожий2019 Дата: Среда, 28.04.2021, 21:56 | Сообщение № 11
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
ну извините, видимо не всем дано
Дата добавления - 28.04.2021 в 21:56
Светлый Дата: Среда, 28.04.2021, 23:50 | Сообщение № 12
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Я только о себе. Какую я первую формулу наворочал и что сейчас получилось:
=ОКРУГЛ(A1;2-LOG(ОСТАТ(A1;1)))
Автор - Светлый
Дата добавления - 28.04.2021 в 23:50
прохожий2019 Дата: Четверг, 29.04.2021, 07:16 | Сообщение № 13
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
Да, такой МШ пропал....
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Четверг, 29.04.2021, 07:19
СообщениеДа, такой МШ пропал....
Дата добавления - 29.04.2021 в 07:16
