Округление по двум значащим значениям
Версаль
Дата: Вторник, 27.04.2021, 19:44 |
Добрый день, коллеги. Для обработки результата испытаний требуется округление по двум значащим цифрам после запятой, например: 0,00023654 округлить до 0,00024 0,01032 округлить до 0,01 0,0094362 округлить до 0,0094 1,2356 округлить до 1,24 и так далее... Возможно ли это средствами эксель или нужен код?
Добрый день, коллеги. Для обработки результата испытаний требуется округление по двум значащим цифрам после запятой, например: 0,00023654 округлить до 0,00024 0,01032 округлить до 0,01 0,0094362 округлить до 0,0094 1,2356 округлить до 1,24 и так далее... Возможно ли это средствами эксель или нужен код? Версаль
Сообщение Добрый день, коллеги. Для обработки результата испытаний требуется округление по двум значащим цифрам после запятой, например: 0,00023654 округлить до 0,00024 0,01032 округлить до 0,01 0,0094362 округлить до 0,0094 1,2356 округлить до 1,24 и так далее... Возможно ли это средствами эксель или нужен код? Автор - Версаль Дата добавления - 27.04.2021 в 19:44
Kostya_Ye
Дата: Вторник, 27.04.2021, 20:39 |
Версаль , добрый день, воспользуйтесь функцией
Версаль , добрый день, воспользуйтесь функцией Kostya_Ye
Сообщение Версаль , добрый день, воспользуйтесь функцией Автор - Kostya_Ye Дата добавления - 27.04.2021 в 20:39
Светлый
Дата: Среда, 28.04.2021, 06:31 |
Excel 2013, 2016
Добрый день! Первое, что пришло в голову:Код
=ОКРУГЛ(A1;АГРЕГАТ(15;6;ПОИСК(СТРОКА($1:$9);A1;ПОИСК(",";A1));1)-1)
*для чисел меньше 10. **А это для любых:Код
=ОКРУГЛ(A1;АГРЕГАТ(15;6;ПОИСК(СТРОКА($1:$9);A1;ПОИСК(",";A1));1)-ПОИСК(",";A1)+1)
Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Среда, 28.04.2021, 06:37
Сообщение Добрый день! Первое, что пришло в голову:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 28.04.2021 в 06:31
прохожий2019
Дата: Среда, 28.04.2021, 08:02 |
365 Beta Channel
=ОКРУГЛТ(A1;10^МИН(ОКРВВЕРХ(LOG10(A1);1)-2;-2))
прохожий2019
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Среда, 28.04.2021, 08:03
Сообщение Код
Автор - прохожий2019 Дата добавления - 28.04.2021 в 08:02
Светлый
Дата: Среда, 28.04.2021, 10:25 |
Excel 2013, 2016
Версаль , а целая часть какая максимальная может быть? Как округлить 1356,000123 ?
Версаль , а целая часть какая максимальная может быть? Как округлить 1356,000123 ?Светлый
Сообщение Версаль , а целая часть какая максимальная может быть? Как округлить 1356,000123 ?Автор - Светлый Дата добавления - 28.04.2021 в 10:25
ortan
Дата: Среда, 28.04.2021, 10:54 |
Значимые цифры после запятой получаются - 1356,00012
Значимые цифры после запятой получаются - 1356,00012 ortan
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 28.04.2021, 11:03
Сообщение Значимые цифры после запятой получаются - 1356,00012 Автор - ortan Дата добавления - 28.04.2021 в 10:54
прохожий2019
Дата: Среда, 28.04.2021, 18:25 |
365 Beta Channel
ortan , как бы все нули после ненулевой цифры являются значащими, но это математика... подождем ответа ТС-а
ortan , как бы все нули после ненулевой цифры являются значащими, но это математика... подождем ответа ТС-апрохожий2019
Сообщение ortan , как бы все нули после ненулевой цифры являются значащими, но это математика... подождем ответа ТС-аАвтор - прохожий2019 Дата добавления - 28.04.2021 в 18:25
Версаль
Дата: Среда, 28.04.2021, 19:20 |
Версаль, а целая часть какая максимальная может быть? Как округлить 1356,000123 ?
Да, все верно 1356,00012 должно бытьortan, как бы все нули после ненулевой цифры являются значащими, но это математика... подождем ответа ТС-а
прохожий2019 , Ваше решение работает как надо, но только если его "запустить". Если менять значение в А1 то ничего не меняется, но если запустить формулу через интер, то работает, но только с 0,00. Если цифра 1356,000123, то округляет на одно значение, а не два
прохожий2019 , Ваше решение работает как надо, но только если его "запустить". Если менять значение в А1 то ничего не меняется, но если запустить формулу через интер, то работает, но только с 0,00. Если цифра 1356,000123, то округляет на одно значение, а не дваВерсаль
Сообщение Версаль, а целая часть какая максимальная может быть? Как округлить 1356,000123 ?
прохожий2019 , Ваше решение работает как надо, но только если его "запустить". Если менять значение в А1 то ничего не меняется, но если запустить формулу через интер, то работает, но только с 0,00. Если цифра 1356,000123, то округляет на одно значение, а не дваАвтор - Версаль Дата добавления - 28.04.2021 в 19:20
прохожий2019
Дата: Среда, 28.04.2021, 19:36 |
365 Beta Channel
тогда Код
=ОКРУГЛТ(A1;10^МИН(ОКРВВЕРХ(LOG10(ОСТАТ(A1;1));1)-2;-2))
дело не в решении, проверьте ваши вычисления - похоже ручные стоят вместо автоматических ну и тему тогда переназвать - округлить до двух ненулевых цифр после запятой - к значащим цифрам вопрос отношения не имеет
тогда Код
дело не в решении, проверьте ваши вычисления - похоже ручные стоят вместо автоматических ну и тему тогда переназвать - округлить до двух ненулевых цифр после запятой - к значащим цифрам вопрос отношения не имеет прохожий2019
Сообщение тогда Код
дело не в решении, проверьте ваши вычисления - похоже ручные стоят вместо автоматических ну и тему тогда переназвать - округлить до двух ненулевых цифр после запятой - к значащим цифрам вопрос отношения не имеет Автор - прохожий2019 Дата добавления - 28.04.2021 в 19:36
Светлый
Дата: Среда, 28.04.2021, 21:47 |
Excel 2013, 2016
А всё гораздо проще:Код
=ОКРУГЛ(A1;2-ОТБР(LOG(ОСТАТ(A1;1))))
стоит только немного подумать.
стоит только немного подумать. Светлый
Сообщение А всё гораздо проще:Код
стоит только немного подумать. Автор - Светлый Дата добавления - 28.04.2021 в 21:47
прохожий2019
Дата: Среда, 28.04.2021, 21:56 |
365 Beta Channel
ну извините, видимо не всем дано
ну извините, видимо не всем данопрохожий2019
Сообщение стоит только немного подумать
ну извините, видимо не всем даноАвтор - прохожий2019 Дата добавления - 28.04.2021 в 21:56
Светлый
Дата: Среда, 28.04.2021, 23:50 |
Excel 2013, 2016
Я только о себе. Какую я первую формулу наворочал и что сейчас получилось:Код
=ОКРУГЛ(A1;2-LOG(ОСТАТ(A1;1)))
Светлый
Сообщение ну извините, видимо не всем дано
Автор - Светлый Дата добавления - 28.04.2021 в 23:50
прохожий2019
Дата: Четверг, 29.04.2021, 07:16 |
365 Beta Channel
Да, такой МШ пропал....
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Четверг, 29.04.2021, 07:19
Сообщение Да, такой МШ пропал.... Автор - прохожий2019 Дата добавления - 29.04.2021 в 07:16
