= Мир MS Excel/Выбор всех непустых значений из диапазона (строка) - Мир MS Excel
ciokovalev Дата: Вторник, 04.05.2021, 01:55 | Сообщение № 1
Добрый день
Есть таблица - 426 строк и часть таблицы - строка (порядка 500 столбцов), которая содержит данные только в некоторых из столбцов
Остальные - пустые. Данные - текст.
Нужно преобразовать эти данные так, чтобы остались только непустые столбцы (делаю преобразованную таблицу на соседнем листе).
Сделал такую формулу:
=ИНДЕКС(Первичка!AP2:TL2;ПОИСКПОЗ(1;ИНДЕКС(1-ЕПУСТО(Первичка!AP2:TL2);1;0);0))
Она выводит только 1й непустой элемент AP2:TL2 - как раз строка с этими данными. А мне нужно вывести их все по очереди.
Заранее спасибо
СообщениеДобрый день
Заранее спасибо
Автор - ciokovalev
Дата добавления - 04.05.2021 в 01:55
Serge_007 Дата: Вторник, 04.05.2021, 09:20 | Сообщение № 2
Здравствуйте
В любую ячейку столбца А, формула массива:
=ИНДЕКС(Первичка!$AP2:$TL2;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Первичка!$AP2:$TL2<>"";СТОЛБЕЦ($A:$RW));СТОЛБЕЦ()))
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 04.05.2021 в 09:20
ciokovalev Дата: Вторник, 04.05.2021, 11:31 | Сообщение № 3
Не сработало - пишет Ошибка в значении
СообщениеНе сработало - пишет Ошибка в значении
Автор - ciokovalev
Дата добавления - 04.05.2021 в 11:31
Serge_007 Дата: Вторник, 04.05.2021, 12:15 | Сообщение № 4
Значит неправильно вводите
формулу массива
СообщениеЗначит неправильно вводите
формулу массива
Дата добавления - 04.05.2021 в 12:15
ciokovalev Дата: Вторник, 04.05.2021, 14:08 | Сообщение № 5
ок. Это я исправил и формула выдала первое непустое значение.
Но как получить остальные?
При копировании формулы в следующий столбец Эксель выдает значение "Неправильное число"
Сообщениеок. Это я исправил и формула выдала первое непустое значение.
Автор - ciokovalev
Дата добавления - 04.05.2021 в 14:08
bigor Дата: Вторник, 04.05.2021, 14:16 | Сообщение № 6
Репутация: 284 ±
нет
приложите файл, и в нем покажите где на что Эксель ругается
Автор - bigor
Дата добавления - 04.05.2021 в 14:16
ciokovalev Дата: Вторник, 04.05.2021, 14:58 | Сообщение № 7
Прикладываю - Исходные данные на листе Первичка
ВЫчисление - на листе вычисление
В столбце К - вычисление по вашей формуле (корректное)
В столбцах L и М - копирование формулы и выдача ошибки экселем
К сообщению приложен файл: _____-.xls (105.5 Kb)
СообщениеПрикладываю - Исходные данные на листе Первичка
Автор - ciokovalev
Дата добавления - 04.05.2021 в 14:58
Serge_007 Дата: Вторник, 04.05.2021, 15:18 | Сообщение № 8
У меня всё работает (см. вложение)
К сообщению приложен файл: 20210504_ciokov.xlsb (82.1 Kb)
СообщениеУ меня всё работает (см. вложение)
Дата добавления - 04.05.2021 в 15:18
ciokovalev Дата: Вторник, 04.05.2021, 16:53 | Сообщение № 9
Я не понял - сейчас в нем прописан не тот диапазон, поэтому увидеть как оно работает не получается.
- я меняю в этом файле на нужный мне диапазон (AP2:TL2) - он выдает совсем не то
СообщениеЯ не понял - сейчас в нем прописан не тот диапазон, поэтому увидеть как оно работает не получается.
Автор - ciokovalev
Дата добавления - 04.05.2021 в 16:53
Serge_007 Дата: Вторник, 04.05.2021, 17:02 | Сообщение № 10
Вы приложили файл формата .xls, в котором столбцов меньше, чем в .xlsb, поэтому мне пришлось уменьшить диапазон в формуле, что никак не влияет на понимание принципа её работы. Результат работы формулы тоже есть в файле
Значит что-то неправильно делаете. Как Вы уже убедились - формула работает корректно
Дата добавления - 04.05.2021 в 17:02
Pelena Дата: Вторник, 04.05.2021, 17:25 | Сообщение № 11
ciokovalev, формула для К4
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Первичка!$AP2:$TL2;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Первичка!$AP2:$TL2<>"";СТОЛБЕЦ(Первичка!$AP2:$TL2)-41);СТОЛБЕЦ(A1)));"")
Сообщениеciokovalev, формула для К4
Дата добавления - 04.05.2021 в 17:25
ciokovalev Дата: Вторник, 04.05.2021, 19:18 | Сообщение № 12
Все - разобрался - работает
Спасибо большое)))
СообщениеВсе - разобрался - работает
Спасибо большое)))
Автор - ciokovalev
Дата добавления - 04.05.2021 в 19:18
