= Мир MS Excel/Распределение данных из таблицы по месяцам - Мир MS Excel
ekut Дата: Четверг, 06.05.2021, 08:46 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Уважаемые екселисты! Если не трудно, помогите! У меня есть таблица основная. Необходимо перенести из нее информацию в таблицу Заявка на спецодежду с условием, что вся спецодежда из основной таблицы будет перенесена по месяцам. Но еще такой нюанс. Например, Рукавицы мехов.муж.с верх.из х/б Фрост-3 их нужно 5 пар вставить в одну строку вставить (наименование, лок , количесво, ЕИ). Помогите, если не трудно!!!!! Благодарю заранее
К сообщению приложен файл: 111111111111.xlsx (312.9 Kb)
СообщениеУважаемые екселисты! Если не трудно, помогите! У меня есть таблица основная. Необходимо перенести из нее информацию в таблицу Заявка на спецодежду с условием, что вся спецодежда из основной таблицы будет перенесена по месяцам. Но еще такой нюанс. Например, Рукавицы мехов.муж.с верх.из х/б Фрост-3 их нужно 5 пар вставить в одну строку вставить (наименование, лок , количесво, ЕИ). Помогите, если не трудно!!!!! Благодарю заранее
Автор - ekut
Дата добавления - 06.05.2021 в 08:46
Serge_007 Дата: Четверг, 06.05.2021, 09:04 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Если отказаться от дат, то есть простое решение сводной таблицей (см. вложение)
К сообщению приложен файл: 20210506_ekut.xls (374.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 06.05.2021 в 09:04
ekut Дата: Четверг, 06.05.2021, 10:00 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Нет, не подходит, четкие правила!!!!
СообщениеНет, не подходит, четкие правила!!!!
Автор - ekut
Дата добавления - 06.05.2021 в 10:00
bmv98rus Дата: Четверг, 06.05.2021, 11:24 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
1 тут две задачи - формирование списка уникальных и уже кросcтаблица с данными
2. А может быть что одна номенклатура имеет в пределах одного месяца разную дату? Что делать с этим?
Сообщение1 тут две задачи - формирование списка уникальных и уже кросcтаблица с данными
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 06.05.2021 в 11:24
ekut Дата: Четверг, 06.05.2021, 11:34 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
в номенклатуре будет одна дата (последнее число месяца)
Сообщение отредактировал ekut - Четверг, 06.05.2021, 11:40
Сообщениев номенклатуре будет одна дата (последнее число месяца)
Автор - ekut
Дата добавления - 06.05.2021 в 11:34
bmv98rus Дата: Четверг, 06.05.2021, 12:08 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
31.12.1900 - надо подправить или предусматривать иную логику.
К сообщению приложен файл: example2364.xlsx (307.1 Kb)
Сообщение31.12.1900 - надо подправить или предусматривать иную логику.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 06.05.2021 в 12:08
ekut Дата: Четверг, 06.05.2021, 12:22 | Сообщение № 7
Репутация: 3 ±
Подправить на 31.12.22 год!!! Но у меня что-то не отражает дату из основной таблицы
Сообщение отредактировал ekut - Четверг, 06.05.2021, 12:26
СообщениеПодправить на 31.12.22 год!!! Но у меня что-то не отражает дату из основной таблицы
Автор - ekut
Дата добавления - 06.05.2021 в 12:22
bmv98rus Дата: Четверг, 06.05.2021, 12:37 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
региональные настройки какие? в целом былоб проще если вместо Месяцов текстом стояли даты и форматом уже месяц.
К сообщению приложен файл: example2364_1.xlsx (304.8 Kb)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 06.05.2021 в 12:37
ekut Дата: Четверг, 06.05.2021, 12:39 | Сообщение № 9
Репутация: 3 ±
Ваууууу!!! Спасибищееееееее!!! Все работает!!!!!!
СообщениеВаууууу!!! Спасибищееееееее!!! Все работает!!!!!!
Автор - ekut
Дата добавления - 06.05.2021 в 12:39
bmv98rus Дата: Четверг, 06.05.2021, 14:17 | Сообщение № 10
Репутация: 772 ±
Все работает!!!!!!
странно, а судя по
не должно.
Все работает!!!!!!
странно, а судя по
не должно.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 06.05.2021 в 14:17
ekut Дата: Четверг, 06.05.2021, 14:54 | Сообщение № 11
Репутация: 3 ±
Ой, не знаю, все у Вас гениев ни как у людей!!!!! У меня все работает :D :D :D (пока)
СообщениеОй, не знаю, все у Вас гениев ни как у людей!!!!! У меня все работает :D :D :D (пока)
Автор - ekut
Дата добавления - 06.05.2021 в 14:54
