Распределение данных из таблицы по месяцам
ekut
Дата: Четверг, 06.05.2021, 08:46 |
Уважаемые екселисты! Если не трудно, помогите! У меня есть таблица основная. Необходимо перенести из нее информацию в таблицу Заявка на спецодежду с условием, что вся спецодежда из основной таблицы будет перенесена по месяцам. Но еще такой нюанс. Например, Рукавицы мехов.муж.с верх.из х/б Фрост-3 их нужно 5 пар вставить в одну строку вставить (наименование, лок , количесво, ЕИ). Помогите, если не трудно!!!!! Благодарю заранее
Уважаемые екселисты! Если не трудно, помогите! У меня есть таблица основная. Необходимо перенести из нее информацию в таблицу Заявка на спецодежду с условием, что вся спецодежда из основной таблицы будет перенесена по месяцам. Но еще такой нюанс. Например, Рукавицы мехов.муж.с верх.из х/б Фрост-3 их нужно 5 пар вставить в одну строку вставить (наименование, лок , количесво, ЕИ). Помогите, если не трудно!!!!! Благодарю заранее ekut
Сообщение Уважаемые екселисты! Если не трудно, помогите! У меня есть таблица основная. Необходимо перенести из нее информацию в таблицу Заявка на спецодежду с условием, что вся спецодежда из основной таблицы будет перенесена по месяцам. Но еще такой нюанс. Например, Рукавицы мехов.муж.с верх.из х/б Фрост-3 их нужно 5 пар вставить в одну строку вставить (наименование, лок , количесво, ЕИ). Помогите, если не трудно!!!!! Благодарю заранее Автор - ekut Дата добавления - 06.05.2021 в 08:46
Дата: Четверг, 06.05.2021, 09:04 |
Здравствуйте Если отказаться от дат, то есть простое решение сводной таблицей (см. вложение)
Здравствуйте Если отказаться от дат, то есть простое решение сводной таблицей (см. вложение) Serge_007
Сообщение Здравствуйте Если отказаться от дат, то есть простое решение сводной таблицей (см. вложение) Автор - Serge_007 Дата добавления - 06.05.2021 в 09:04
ekut
Дата: Четверг, 06.05.2021, 10:00 |
Нет, не подходит, четкие правила!!!!
Нет, не подходит, четкие правила!!!! ekut
Сообщение Нет, не подходит, четкие правила!!!! Автор - ekut Дата добавления - 06.05.2021 в 10:00
bmv98rus
Дата: Четверг, 06.05.2021, 11:24 |
1 тут две задачи - формирование списка уникальных и уже кросcтаблица с данными 2. А может быть что одна номенклатура имеет в пределах одного месяца разную дату? Что делать с этим?
1 тут две задачи - формирование списка уникальных и уже кросcтаблица с данными 2. А может быть что одна номенклатура имеет в пределах одного месяца разную дату? Что делать с этим? bmv98rus
Сообщение 1 тут две задачи - формирование списка уникальных и уже кросcтаблица с данными 2. А может быть что одна номенклатура имеет в пределах одного месяца разную дату? Что делать с этим? Автор - bmv98rus Дата добавления - 06.05.2021 в 11:24
ekut
Дата: Четверг, 06.05.2021, 11:34 |
в номенклатуре будет одна дата (последнее число месяца)
в номенклатуре будет одна дата (последнее число месяца) ekut
Сообщение отредактировал ekut - Четверг, 06.05.2021, 11:40
Сообщение в номенклатуре будет одна дата (последнее число месяца) Автор - ekut Дата добавления - 06.05.2021 в 11:34
bmv98rus
Дата: Четверг, 06.05.2021, 12:08 |
31.12.1900 - надо подправить или предусматривать иную логику.
31.12.1900 - надо подправить или предусматривать иную логику. bmv98rus
Сообщение 31.12.1900 - надо подправить или предусматривать иную логику. Автор - bmv98rus Дата добавления - 06.05.2021 в 12:08
ekut
Дата: Четверг, 06.05.2021, 12:22 |
Подправить на 31.12.22 год!!! Но у меня что-то не отражает дату из основной таблицы
Подправить на 31.12.22 год!!! Но у меня что-то не отражает дату из основной таблицы ekut
Сообщение отредактировал ekut - Четверг, 06.05.2021, 12:26
Сообщение Подправить на 31.12.22 год!!! Но у меня что-то не отражает дату из основной таблицы Автор - ekut Дата добавления - 06.05.2021 в 12:22
bmv98rus
Дата: Четверг, 06.05.2021, 12:37 |
региональные настройки какие? в целом былоб проще если вместо Месяцов текстом стояли даты и форматом уже месяц.
региональные настройки какие? в целом былоб проще если вместо Месяцов текстом стояли даты и форматом уже месяц.bmv98rus
Сообщение Но у меня что-то не отражает дату из основной таблицы
региональные настройки какие? в целом былоб проще если вместо Месяцов текстом стояли даты и форматом уже месяц.Автор - bmv98rus Дата добавления - 06.05.2021 в 12:37
ekut
Дата: Четверг, 06.05.2021, 12:39 |
Ваууууу!!! Спасибищееееееее!!! Все работает!!!!!!
Ваууууу!!! Спасибищееееееее!!! Все работает!!!!!! ekut
Сообщение Ваууууу!!! Спасибищееееееее!!! Все работает!!!!!! Автор - ekut Дата добавления - 06.05.2021 в 12:39
bmv98rus
Дата: Четверг, 06.05.2021, 14:17 |
странно, а судя по не должно.
Сообщение странно, а судя по не должно. Автор - bmv98rus Дата добавления - 06.05.2021 в 14:17 Ответить
Сообщение Ой, не знаю, все у Вас гениев ни как у людей!!!!! У меня все работает (пока) Автор - ekut Дата добавления - 06.05.2021 в 14:54
