= Мир MS Excel/Распределение данных из списка в соответствующие таблицы - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 4
  • 4
Serge_007 Дата: Вторник, 07.06.2011, 21:17 | Сообщение № 21
Quote (kvadimod)
Т.к. количество клиентов изменяется, беспрерывной таблицей на один лист согнать не могу
Что мешает?
Quote (kvadimod)
Что мешает?
Дата добавления - 07.06.2011 в 21:17
kvadimod Дата: Вторник, 07.06.2011, 21:24 | Сообщение № 22
Замечаний: 40% ±
Нужно либо каждый раз копировать, либо ставить формулу чтобы сначапла было = этим ячейкас одного листа, как там данные заканчиваются = с другого листа. в конце столбец итогов. Но т.к. количество клиентов постоянно разное, она то в одном столбце, то в другом.
Вадимка
СообщениеНужно либо каждый раз копировать, либо ставить формулу чтобы сначапла было = этим ячейкас одного листа, как там данные заканчиваются = с другого листа. в конце столбец итогов. Но т.к. количество клиентов постоянно разное, она то в одном столбце, то в другом.
Автор - kvadimod
Дата добавления - 07.06.2011 в 21:24
Serge_007 Дата: Вторник, 07.06.2011, 21:29 | Сообщение № 23
Quote (kvadimod)
Это плохо. А можно увидеть пример тех файлов что Вы получаете (конф инфу замените не что-нибудь бессмысленное)? Может что придумаем.
Quote (kvadimod)
Дата добавления - 07.06.2011 в 21:29
kvadimod Дата: Вторник, 07.06.2011, 21:39 | Сообщение № 24
Замечаний: 40% ±
Из вложенного файла убрать лист "СВОДНЫЙ" вот и получится файл с отчётом. Клиенты на листах все разные, Ассортимент на листах тоже немного отличается. В поле между ними просто цифры, цифры, цифры... Их то я и копирую в файл с сводными листами и распределением по городам. Первым делом сгоняю Клиентов на один лист с унифицированным ассортиментом, ВПРом перетаскиваю данные с этих листов. А потом проверяю принадлежность каждого клиента к определённому городу и раскидываю по листам с данными городами... но это потом, дабы не забивать кучей информации голову сразу и не запутаться.
Вадимка
СообщениеИз вложенного файла убрать лист "СВОДНЫЙ" вот и получится файл с отчётом. Клиенты на листах все разные, Ассортимент на листах тоже немного отличается. В поле между ними просто цифры, цифры, цифры... Их то я и копирую в файл с сводными листами и распределением по городам. Первым делом сгоняю Клиентов на один лист с унифицированным ассортиментом, ВПРом перетаскиваю данные с этих листов. А потом проверяю принадлежность каждого клиента к определённому городу и раскидываю по листам с данными городами... но это потом, дабы не забивать кучей информации голову сразу и не запутаться.
Автор - kvadimod
Дата добавления - 07.06.2011 в 21:39
Serge_007 Дата: Вторник, 07.06.2011, 21:49 | Сообщение № 25
Quote (kvadimod)
Из вложенного файла...
Из какого? Вы их 4 прикладывали. Все разные.
И потом, Вы говорили что Вам ДВА отчёта присылают, а не один.
Quote (kvadimod)
Дата добавления - 07.06.2011 в 21:49
kvadimod Дата: Вторник, 07.06.2011, 21:59 | Сообщение № 26
Замечаний: 40% ±
И подскажи пожалуйста ещё один момент. Часто приходится пользоваться ВПРом и ГПРом на больших таблицах с большим количеством данных. Есть проблема при копировании ВПР по строкам, ГПР по столбцам в том, что при копировании напрмер ВПР вправо по строке я F4 фиксирую проверяемые ячейки, диапазоны и т.д., но при копировании значение формулы "Номер_столбца" не изменяется и в каждом следующем столбце вручную приходится изменять это значение на 1 больше. Можно ли поставить вместо №столбца что то типа формулы СМЕЩ или что то вреде того, чтобы при копировании данное значение было на нужную величину больше?
=ВПР(B4;Магазины!$A$3:$G$41;2;ЛОЖЬ)
Вадимка
Сообщение отредактировал kvadimod - Вторник, 07.06.2011, 22:00
СообщениеИ подскажи пожалуйста ещё один момент. Часто приходится пользоваться ВПРом и ГПРом на больших таблицах с большим количеством данных. Есть проблема при копировании ВПР по строкам, ГПР по столбцам в том, что при копировании напрмер ВПР вправо по строке я F4 фиксирую проверяемые ячейки, диапазоны и т.д., но при копировании значение формулы "Номер_столбца" не изменяется и в каждом следующем столбце вручную приходится изменять это значение на 1 больше. Можно ли поставить вместо №столбца что то типа формулы СМЕЩ или что то вреде того, чтобы при копировании данное значение было на нужную величину больше?
Автор - kvadimod
Дата добавления - 07.06.2011 в 21:59
kvadimod Дата: Вторник, 07.06.2011, 22:02 | Сообщение № 27
Замечаний: 40% ±
Serge_007, Ну 2-а это имеется ввиду по клиентам и по магазинам, а так они в одном файле на двух листах. С них то и надо согнать в один лист с унифицированным ассортиментом. А файл вложенный в самое моё последнее сообщение. Посмотри пожалуйста.
Вадимка
СообщениеSerge_007, Ну 2-а это имеется ввиду по клиентам и по магазинам, а так они в одном файле на двух листах. С них то и надо согнать в один лист с унифицированным ассортиментом. А файл вложенный в самое моё последнее сообщение. Посмотри пожалуйста.
Автор - kvadimod
Дата добавления - 07.06.2011 в 22:02
Serge_007 Дата: Вторник, 07.06.2011, 22:08 | Сообщение № 28
Quote (kvadimod)
Это нереал...
Жуткое расположение данных...
Ждите макроведов, но не факт что и они возьмутся sad
Quote (kvadimod)
Это нереал...
Дата добавления - 07.06.2011 в 22:08
kvadimod Дата: Вторник, 07.06.2011, 22:45 | Сообщение № 29
Замечаний: 40% ±
Расположение жуткое, но на сводном листе ассортимент унифицирован и трогать его не надо. А вот клиенты меняются и данные под ними тоже соответственно. Поэтому и важно их сначала согнать в сводный лист, а потом уже формулы. Кстати я ВПРы подставлял под клиентов в ручную в соответствии с какого они листа ВПР($A$7:$A$216;Магазины!$A$7:$G$216;2;ЛОЖЬ) или ВПР($A$7:$A$216;Клиенты!$A$7:$G$216;2;ЛОЖЬ). По этому и задал вопрос (26 сообщение) об изменении в формуле "Номера_столбца" при копировании ВПР по строке.
Или можно соединить эти две формулы в одну, чтобы он сначала искал данные на одном листе, если не нашёл на другом, ну на край если и там не нашёл, то "0" что то типа
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР($A$7:$A$216;Магазины!$A$7:$G$216;2;ЛОЖЬ);ВПР($A$7:$A$216;Клиенты!$A$7:$G$216;2;ЛОЖЬ))
Вадимка
Сообщение отредактировал kvadimod - Вторник, 07.06.2011, 22:52
СообщениеРасположение жуткое, но на сводном листе ассортимент унифицирован и трогать его не надо. А вот клиенты меняются и данные под ними тоже соответственно. Поэтому и важно их сначала согнать в сводный лист, а потом уже формулы. Кстати я ВПРы подставлял под клиентов в ручную в соответствии с какого они листа ВПР($A$7:$A$216;Магазины!$A$7:$G$216;2;ЛОЖЬ) или ВПР($A$7:$A$216;Клиенты!$A$7:$G$216;2;ЛОЖЬ). По этому и задал вопрос (26 сообщение) об изменении в формуле "Номера_столбца" при копировании ВПР по строке.
Автор - kvadimod
Дата добавления - 07.06.2011 в 22:45
Serge_007 Дата: Вторник, 07.06.2011, 22:53 | Сообщение № 30
Quote (kvadimod)
Можно. С помощью ДВССЫЛ()
Quote (kvadimod)
Дата добавления - 07.06.2011 в 22:53
kvadimod Дата: Вторник, 07.06.2011, 23:19 | Сообщение № 31
Замечаний: 40% ±
>=ДВССЫЛ(ВПР([@Столбец1];Клиенты!A4:J115;2;ЛОЖЬ)&ВПР([@Столбец1];Магазины!A4:J115;2;ЛОЖЬ))
>Так? Если нет поправь пожалуйста.
Точно что то не так, не работает. Пишет #ССЫЛКА!
Почитал справки по данной функции, она возвращает ссылку, отмеченную текстовым значением, а у меня ничего текстом не отмечено, есть конкретные диапазоны на двух листах. Кстати могут быть разными и по количеству строк и по количеству столбцов...
Вадимка
Сообщение отредактировал kvadimod - Вторник, 07.06.2011, 23:58
Сообщение>=ДВССЫЛ(ВПР([@Столбец1];Клиенты!A4:J115;2;ЛОЖЬ)&ВПР([@Столбец1];Магазины!A4:J115;2;ЛОЖЬ))
Автор - kvadimod
Дата добавления - 07.06.2011 в 23:19
Hugo Дата: Среда, 08.06.2011, 01:34 | Сообщение № 32
Репутация: 819 ±
Так ведь вроде так можно, если правильно понял:
Code
ВПР($A$7:$A$216;Клиенты!$A$7:$G$216;СТОЛБЕЦ()-+n;ЛОЖЬ)
СообщениеТак ведь вроде так можно, если правильно понял:
Code
Автор - Hugo
Дата добавления - 08.06.2011 в 01:34
kvadimod Дата: Среда, 08.06.2011, 08:30 | Сообщение № 33
Замечаний: 40% ±
Quote (Hugo)
Формула или Код VBA:
Это ответ на 26 сообщение?
А что нужно сделать с "СТОЛБЕЦ()-+n", чтобы заработало и копировало со смещением? Так выдаёт ошибку #ИМЯ?
Вадимка
Quote (Hugo)
Автор - kvadimod
Дата добавления - 08.06.2011 в 08:30
Serge_007 Дата: Среда, 08.06.2011, 10:03 | Сообщение № 34
Quote (kvadimod)
А что делает эта формула?!
Почему искомый аргумент является диапазоном?
Вадим, давайте так, выкладывайте ещё один пример, только с несколькими заполненными итоговыми цифрами (т.е. с желаемым результатом работы формулы, но проставленными вручную). Тогда будет и решение.
Quote (kvadimod)
Дата добавления - 08.06.2011 в 10:03
Hugo Дата: Среда, 08.06.2011, 10:44 | Сообщение № 35
Репутация: 819 ±
+-n в "СТОЛБЕЦ()-+n" подразумевало, что Вы поймёте smile что это нужно добавить или отнять постоянное число от номера столбца, чтоб получилось 2, 3, 4 и т.д.
Т.е. если первая формула в пятом столбце, то -3 (а если в первом, то +1), далее при протягивании разница будет увеличиваться на 1, что и нужно.
Был бы пример - не пришлось так расписывать, тем более что может и зря, и это не то...
Сообщение+-n в "СТОЛБЕЦ()-+n" подразумевало, что Вы поймёте smile что это нужно добавить или отнять постоянное число от номера столбца, чтоб получилось 2, 3, 4 и т.д.
Автор - Hugo
Дата добавления - 08.06.2011 в 10:44
kvadimod Дата: Среда, 08.06.2011, 10:53 | Сообщение № 36
Замечаний: 40% ±
Для уменьшения таблицы, сократил количество клиентов (но их бывает в сумме двух листов до 100). Внёс данные по нескольким позициям и на сводном дал примечания к полям с формулами. Надеюсь, что будет понятно и никого не запутаю.
С функцией предложенной Hugo разобрался, только хочется чтобы искала сразу на двух листах "Клиенты" и "Магазины", чтобы не переделывать формулы.
Ещё может быть момент, что формулы для поиска по магазинам сейчас находятся в 5 столбце, а при добавлении клиентов могут уйти на 10, 12, ...50 столбец и опять придётся вручную править +-n
К сообщению приложен файл: svedenie_ryda_d.xlsx (41.0 Kb)
Вадимка
Сообщение отредактировал kvadimod - Среда, 08.06.2011, 11:11
СообщениеДля уменьшения таблицы, сократил количество клиентов (но их бывает в сумме двух листов до 100). Внёс данные по нескольким позициям и на сводном дал примечания к полям с формулами. Надеюсь, что будет понятно и никого не запутаю.
Автор - kvadimod
Дата добавления - 08.06.2011 в 10:53
Hugo Дата: Среда, 08.06.2011, 11:14 | Сообщение № 37
Репутация: 819 ±
У меня 2000, поэтому в работе файл проверить не могу, но по поводу +-n:
т.к. формула
=_xlfn.IFERROR(VLOOKUP($A$7:$A$216;Клиенты!$A$7:$D$216;2;FALSE);)
прописана в втором столбце, то 2 можно заменить на COLUMN()(или СТОЛБЕЦ() в русской версии):
=_xlfn.IFERROR(VLOOKUP($A$7:$A$216;Клиенты!$A$7:$D$216;COLUMN();FALSE);)
далее при протягивании вправо это будет 3, 4, 5...
А что такое =_xlfn.IFERROR(VLOOKUP($A$7:$A$216 - я не вникал, ибо 2000...
В общем, в B7 у меня такая формула нерусская:
Code
=IF(ISERROR(VLOOKUP($A7;Клиенты!$A$7:$D$216;COLUMN();FALSE));"";(VLOOKUP($A7;Клиенты!$A$7:$D$216;COLUMN();FALSE)))
СообщениеУ меня 2000, поэтому в работе файл проверить не могу, но по поводу +-n:
т.к. формула
Code
Автор - Hugo
Дата добавления - 08.06.2011 в 11:14
Serge_007 Дата: Среда, 08.06.2011, 11:39 | Сообщение № 38
Так что-ли?
Code
=ЕСЛИ(СТОЛБЕЦ()-1<СЧЁТЗ(Клиенты!$4:$4)-1;ИНДЕКС(Клиенты!$4:$4;;СТОЛБЕЦ());ИНДЕКС(Магазины!$4:$4;;СТОЛБЕЦ()-(СЧЁТЗ(Клиенты!$4:$4)-2)))
К сообщению приложен файл: kvadimod_007.rar (18.1 Kb)
СообщениеТак что-ли?
Code
Дата добавления - 08.06.2011 в 11:39
kvadimod Дата: Среда, 08.06.2011, 11:48 | Сообщение № 39
Замечаний: 40% ±
Serge_007,
Класс! работает, но только наполовину при добавлении КЛИЕНТОВ он их добавляет, а при добавлении МАГАЗИНОВ остаётся без изменений почему то.
При удалении КЛИЕНТОВ они удаляютя из сводной, так же как и МАГАЗИНЫ и только тогда появляются те, которые были добавлены.
Вадимка
СообщениеSerge_007,
Автор - kvadimod
Дата добавления - 08.06.2011 в 11:48
Serge_007 Дата: Среда, 08.06.2011, 11:59 | Сообщение № 40
Сейчас времени нет, попозже сделаю.
Или может кто другой напишет.
Главное, я наконец-то понял что Вы хотите smile
СообщениеСейчас времени нет, попозже сделаю.
Дата добавления - 08.06.2011 в 11:59
  • Страница 2 из 4
  • 4
