= Мир MS Excel/Скрыть/показать ToggleButton в зависимости от значения ячейк - Мир MS Excel
valdemar58 Дата: Суббота, 15.05.2021, 14:04 | Сообщение № 1
Всем привет!
Помогите исправить ошибку.
Есть ComboBox1 и 4 кнопки ToggleButton
Нужно сделать:
1. Чтобы при изменении ComboBox1 все ToggleButton отжимались. (это работает)
2. При выборе значений L, S, P в ComboBox1 ToggleButton1 и 2 скрывались. (а это НЕ работает)
Привязанная ячейка к ComboBox1 - А2 на листе Data.
Написал такой код:
Private Sub ComboBox1_Change()
   ToggleButton1.Value = False
   ToggleButton2.Value = False
   ToggleButton3.Value = False
   ToggleButton4.Value = False
If Data.Range("A2") = "L" Or Data.Range("A2") = "S" Or Data.Range("A2") = "P" Then
   ToggleButton1.Visible = False
   ToggleButton2.Visible = False
Else
   ToggleButton1.Visible = True
   ToggleButton2.Visible = True
СообщениеВсем привет!
Нужно сделать:
Написал такой код:
Else
Автор - valdemar58
Дата добавления - 15.05.2021 в 14:04
Pelena Дата: Суббота, 15.05.2021, 14:09 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
Файл с примером покажете?
Дата добавления - 15.05.2021 в 14:09
valdemar58 Дата: Суббота, 15.05.2021, 14:27 | Сообщение № 3
Pelena, да. конечно
К сообщению приложен файл: 8516390.xlsm (38.3 Kb)
СообщениеPelena, да. конечно
Автор - valdemar58
Дата добавления - 15.05.2021 в 14:27
Pelena Дата: Суббота, 15.05.2021, 14:58 | Сообщение № 4
Репутация: 4703 ±
на самом деле В2
2) обращение к ячейке В2 на листе с именем Data должно выглядеть так [vba]
Sheets("Data").Range("B2")
К сообщению приложен файл: 0687609.xlsm (37.8 Kb)
Сообщение1)
на самом деле В2
Дата добавления - 15.05.2021 в 14:58
bmv98rus Дата: Суббота, 15.05.2021, 16:59 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
Сообщениекросс
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 15.05.2021 в 16:59
valdemar58 Дата: Суббота, 15.05.2021, 21:21 | Сообщение № 6
Спасибо, вы очень помогли, все заработало.
Сейчас сам доделываю все дальше.
Столкнулся с одной непонятной проблемой, вот уже больше часа сижу - ничего не могу понять.
Если получится подсказать - буду весьма признателен.
Суть вопроса.
Выбором модели и нажатием кнопок на листе "Сборка" мы формируем нужную комплектацию.
Она появляется в ячейке А18, а формируется в ячейке G2 листа Data.
Там формирование происходит правильно, но в одном случае нужна коррекция.
Если выбрать модель Led, то автоматически включаются кнопки + и М и отключается возможность ими управлять (это сделано специально)
Имя модели получается Радуга-Led+M, но у нас эта модель называется проще - Радуга-Led.
Чтобы скорректировать это название в ячейке G2 стоит простая формула:
=ЕСЛИ(E2="Радуга-Led+M";"Радуга-Led";E2)
То есть если сформировалось значение Радуга-Led+M его надо заменить на Радуга-Led
Коректирутся только один из всех возможных вариантов.
Но оно не работает, не заменяется на Радуга-Led почему?
К сообщению приложен файл: 9947616.xlsm (41.9 Kb)
СообщениеСпасибо, вы очень помогли, все заработало.
Суть вопроса.
Автор - valdemar58
Дата добавления - 15.05.2021 в 21:21
Pelena Дата: Суббота, 15.05.2021, 21:33 | Сообщение № 7
Репутация: 4703 ±
Всё дело в лишних пробелах
замените в ячейке L2 формулу
=ЕСЛИ(L3=0;" ";"-RL")
на
=ЕСЛИ(L3=0;"";"-RL")
и в М2 аналогично
СообщениеВсё дело в лишних пробелах
на
и в М2 аналогично
Дата добавления - 15.05.2021 в 21:33
