= Мир MS Excel/Умная таблица не расширяется при пропуске нескольких строк - Мир MS Excel
kadig Дата: Воскресенье, 16.05.2021, 23:41 | Сообщение № 1
Доброй ночи. Есть куча формул, которым приходится ссылаться на полный столбец, а не на конкретный диапазон. Лист защищен и предназначен для пользователей, которые ничего не знают об Excel. Хочу уменьшить нагрузку на Excel и ссылаться формулами на "умную" таблицу, а не на полный столбец. Проблема: если в таблице пропустить какие-либо строки, таблица автоматически не расширяется. Как можно решить такую проблему? Или еще лучше: как разрешить редактирование только в пределах умной и увеличивающейся таблицы?
К сообщению приложен файл: 9512804.xlsx (10.9 Kb)
Сообщение отредактировал kadig - Понедельник, 17.05.2021, 01:13
СообщениеДоброй ночи. Есть куча формул, которым приходится ссылаться на полный столбец, а не на конкретный диапазон. Лист защищен и предназначен для пользователей, которые ничего не знают об Excel. Хочу уменьшить нагрузку на Excel и ссылаться формулами на "умную" таблицу, а не на полный столбец. Проблема: если в таблице пропустить какие-либо строки, таблица автоматически не расширяется. Как можно решить такую проблему? Или еще лучше: как разрешить редактирование только в пределах умной и увеличивающейся таблицы?
Автор - kadig
Дата добавления - 16.05.2021 в 23:41
Kostya_Ye Дата: Понедельник, 17.05.2021, 09:59 | Сообщение № 2
Репутация: 228 ±
kadig, Добрый день,
Стандартными средствами Эксель на защищенном листе умная таблица не будет поддерживать функциональность автоматического расширения. Нужно "допиливать" руками. Вот вариант решения проблемы (описание на английском) Ссылка и еще ссылка.
Сообщение отредактировал Kostya_Ye - Понедельник, 17.05.2021, 10:05
Сообщениеkadig, Добрый день,
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 17.05.2021 в 09:59
kadig Дата: Понедельник, 17.05.2021, 13:22 | Сообщение № 3
Kostya_Ye, Благодарю. Не знал, что будет проблема расширения на защищенном листе. В статьях, я так понял, описано решение проблемы расширения умной таблицы на защищенном листе. А если предположить, что лист не защищен, как разрешить пользователю редактирование только в пределах умной таблицы (по порядку, не пропуская строки), а не 100 строк спустя? Есть вариант "Проверки данных" - формулой прописать невозможность редактирования строки, если строка выше пуста, но такой вариант бесполезен, т.к. можно скопировать и вставить данные куда захочешь, минуя проверку.
СообщениеKostya_Ye, Благодарю. Не знал, что будет проблема расширения на защищенном листе. В статьях, я так понял, описано решение проблемы расширения умной таблицы на защищенном листе. А если предположить, что лист не защищен, как разрешить пользователю редактирование только в пределах умной таблицы (по порядку, не пропуская строки), а не 100 строк спустя? Есть вариант "Проверки данных" - формулой прописать невозможность редактирования строки, если строка выше пуста, но такой вариант бесполезен, т.к. можно скопировать и вставить данные куда захочешь, минуя проверку.
Автор - kadig
Дата добавления - 17.05.2021 в 13:22
Kostya_Ye Дата: Понедельник, 17.05.2021, 16:40 | Сообщение № 4
Репутация: 228 ±
kadig,
Для случая когда пользователь вносит данные ниже умной таблицы с пропуском строк также нужно придумывать некий макрос, который будет отслеживать введенные пользователем данные и по событию убирать пустые строки между таблицей и тем что ввел пользователь.
Еще можно задать именной диапазон например с запасом куда пользователь будет вводить данные и забирать дальше формулами из именного диапазона. Это чем то похоже на ссылки на полные столбцы, но все-таки количество строк можно сделать меньше.
Сообщениеkadig,
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 17.05.2021 в 16:40
