= Мир MS Excel/Как правильно скопировать таблицы - Мир MS Excel
79241051411 Дата: Пятница, 28.05.2021, 08:03 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Вопрос скорее всего очень простой, точнее его решение.
Есть 2 листа в одной книге: 1,2.
На первом листе таблица, в которой значения частично вписаны, и частично берутся из второй таблицы, которая на листе 2.
Все работает хорошо, ссылки относительные без $.
Эти таблицы подписаны как за 2020 год.
Далее я на 1м листе, чуть ниже на 5 строк (для удобства) копирую первую таблицу на 1м листе, и называю ее 2021 год.
Так же на 2м листе я чуть ниже на 5 строк копирую вторую таблицу, и называю ее 2021 год.
Ожидаю, что в первой таблице значения уже сразу будут совпадать и брать от куда нужно из второй, но почему то ячейки как бы отстают, и значения со 2го листа 2й таблицы берутся совсем другие... Дело в том, что таблицы на 1м и 2м листах имеют разное кол-во строк?
Как сопоставить эти таблицы правильно при копировании? Большое спасибо заранее всем.
СообщениеЗдравствуйте! Вопрос скорее всего очень простой, точнее его решение.
Автор - 79241051411
Дата добавления - 28.05.2021 в 08:03
китин Дата: Пятница, 28.05.2021, 08:47 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
используйте ВПР. или приложите что то типа файла. может поможет
Сообщениеиспользуйте ВПР. или приложите что то типа файла. может поможет
Дата добавления - 28.05.2021 в 08:47
79241051411 Дата: Пятница, 28.05.2021, 08:50 | Сообщение № 3
О даже не знал о такой функции, благодарю! Пойду пробовать
СообщениеО даже не знал о такой функции, благодарю! Пойду пробовать
Автор - 79241051411
Дата добавления - 28.05.2021 в 08:50
79241051411 Дата: Пятница, 28.05.2021, 08:59 | Сообщение № 4
Но это требует внесения изменений в формулы, либо делать новую ячейку..
А все-таки как правильно копировать:
Таблицы такой имеют вид по листам:
2020г - 2020г.
Чуть ниже копирую их же по сути,
2021г - 2021г. Как мне объяснить экселю чтобы он брал все тоже самое как бы параллельно?
СообщениеНо это требует внесения изменений в формулы, либо делать новую ячейку..
2020г - 2020г.
Автор - 79241051411
Дата добавления - 28.05.2021 в 08:59
китин Дата: Пятница, 28.05.2021, 09:12 | Сообщение № 5
Репутация: 1079 ±
79241051411, ну прочитайте же наконец Правила форума и - Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 500 кб согласно п.3 Правил форума
Сообщение79241051411, ну прочитайте же наконец Правила форума и - Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 500 кб согласно п.3 Правил форума
Дата добавления - 28.05.2021 в 09:12
