= Мир MS Excel/Как запретить сохранить определенный лист в книге? - Мир MS Excel
Димарик Дата: Четверг, 17.06.2021, 16:47 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как запретить сохранять изменения в определенном листе книги эксель. Например у нас есть файл в нем много листов, один из них бланк заказа, так вот юзер может дополнять строки в листе бланк заказа, удалять строки, но при сохранении всей книги, бланк не сохранялся, а если есть изменения на других листах то должно сохранится, потому что на других листах содержится номенклатура, а бланк мы проста с помощью выпадающих списков наполняем, как наполнили распечатали или сохранили как и все!
СообщениеЗдравствуйте. Подскажите пожалуйста, как запретить сохранять изменения в определенном листе книги эксель. Например у нас есть файл в нем много листов, один из них бланк заказа, так вот юзер может дополнять строки в листе бланк заказа, удалять строки, но при сохранении всей книги, бланк не сохранялся, а если есть изменения на других листах то должно сохранится, потому что на других листах содержится номенклатура, а бланк мы проста с помощью выпадающих списков наполняем, как наполнили распечатали или сохранили как и все!
Автор - Димарик
Дата добавления - 17.06.2021 в 16:47
Serge_007 Дата: Четверг, 17.06.2021, 16:50 | Сообщение № 2
Здравствуйте
В Excel нет такой опции, как сохранение определенного листа внутри книги, сохраняется вся книга целиком
Для решения Вашей задачи могу предложить вариант, когда лист, который не должен сохранятся, будет вынесен в отдельную книгу, но связан с нужными листами исходной книги (той, которую сохранять необходимо)
Дата добавления - 17.06.2021 в 16:50
Димарик Дата: Четверг, 17.06.2021, 17:04 | Сообщение № 3
Serge_007, так, а как его связать, у меня куча макросов?
СообщениеSerge_007, так, а как его связать, у меня куча макросов?
Автор - Димарик
Дата добавления - 17.06.2021 в 17:04
Serge_007 Дата: Четверг, 17.06.2021, 17:29 | Сообщение № 4
Димарик, что Вам ответить на этот вопрос, не видя файла?
Связями связать :)
[p.s.]Вопрос аналогичен вопросу пациента доктору по телефону: "Доктор как мне вылечиться?", на что доктор отвечает: "Приходите на прием, сначала надо узнать чем Вы болеете"
СообщениеДимарик, что Вам ответить на этот вопрос, не видя файла?
Связями связать :)
Дата добавления - 17.06.2021 в 17:29
Димарик Дата: Четверг, 17.06.2021, 18:08 | Сообщение № 5
Serge_007, у меня есть многоуровневый выпадающий список, сейчас я сделал связь между бланком и основной книгой, первый уровень у меня получилось связать (я могу выбирать значение в выпадающем списке, вот код:
    Dim pointcoordinates As pointcoordinatestype, horizontaloffsetinpoints As Double, verticaloffsetinpoints As Double
    With Me
        horizontaloffsetinpoints = (.Width - .InsideWidth) / 2
        verticaloffsetinpoints = 1
        Call GetPointCoordinates(ActiveCell.Offset(0, 1), pointcoordinates)
        .StartUpPosition = 0
        .Top = pointcoordinates.Top - verticaloffsetinpoints
        .Left = pointcoordinates.Left - horizontaloffsetinpoints
    Dim ws          As Worksheet
'    Set wbCurrent = ActiveWorkbook("Бланк заказа") это как было в одной книге, а ниже я пытаюсь обратиться к той книге
    Set wbCurrent = Workbooks("Прайс Общий с макросами и многовыпадающитм списком")
    For Each ws In wbCurrent.Worksheets
        If InStr(1, ws.Name, ".", vbTextCompare) > 0 Then
            n = n + 1
            Level1.ListBox1.AddItem (ws.Name)
            If Len(ws.Name) > lenT Then lenT = Len(ws.Name)
    Dim ihWnd, hStyle
    If Val(Application.Version) < 9 Then
        ihWnd = FindWindow("ThunderXFrame", Me.Caption)
    Else
        ihWnd = FindWindow("ThunderDFrame", Me.Caption)
    hStyle = GetWindowLong(ihWnd, GWL_STYLE)
    hStyle = hStyle And Not WS_CAPTION And Not WS_BORDER
    SetWindowLong ihWnd, GWL_STYLE, hStyle
    SetWindowLong ihWnd, GWL_EXSTYLE, 0
    DrawMenuBar ihWnd
    Level1.Height = n * 20
    Level1.Height = Level1.Height + GWL_EXSTYLE
    Level1.Width = lenT * 2
    Level1.ListBox1.Height = Level1.Height
    Level1.ListBox1.Width = Level1.Width
Но теперь при переходе на другой уровень выпадающего списка, видимо тоже нужно указать ссылку на другую книгу, а как не знаю: вот код второго уровня:
    lr = Sheets(wsLevel).Cells(Sheets(wsLevel).Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    For i = 2 To lr
        prise = Sheets(wsLevel).Cells(i, 2).Value
        'prise = Sheets("3Контрагент").Cells(i, 2).Value
        n = n + 1
        Level2.ListBox1.AddItem (prise)
        If Len(prise) > lenT Then lenT = Len(prise)
    Dim ihWnd, hStyle
    Else
    DrawMenuBar ihWnd
    Level2.Height = n * 2
'    Level2.Height = Level2.Height + GWL_EXSTYLE
    Level2.Width = lenT * 2
    Level2.ListBox1.Height = Level2.Height
    Level2.ListBox1.Width = Level2.Width
    Level2.Left = Level1.Left + Level1.Width
    Level2.Top = Level1.Top + Level1.Height
Есть еще 3 уровень, но ядумаю там будет аналогично
Сообщение отредактировал Димарик - Четверг, 17.06.2021, 18:09
СообщениеSerge_007, у меня есть многоуровневый выпадающий список, сейчас я сделал связь между бланком и основной книгой, первый уровень у меня получилось связать (я могу выбирать значение в выпадающем списке, вот код:
    With Me
    Dim ws          As Worksheet
            n = n + 1
    Dim ihWnd, hStyle
    Else
    DrawMenuBar ihWnd
    For i = 2 To lr
        n = n + 1
    Dim ihWnd, hStyle
    Else
    DrawMenuBar ihWnd
Автор - Димарик
Дата добавления - 17.06.2021 в 18:08
Димарик Дата: Четверг, 17.06.2021, 18:31 | Сообщение № 6
Все допетрил, спасибо.
СообщениеВсе допетрил, спасибо.
Автор - Димарик
Дата добавления - 17.06.2021 в 18:31
