= Мир MS Excel/из сводной табл значения в табл.данных - Мир MS Excel
micholap_denis Дата: Пятница, 18.06.2021, 16:45 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
подскажите пожалуйста, формулу которая будет брать значения из сводной таблицы и подставлять их в таблицу с данными.
в примере показал как нужно
К сообщению приложен файл: 7193733.xlsb (161.0 Kb)
Сообщениеподскажите пожалуйста, формулу которая будет брать значения из сводной таблицы и подставлять их в таблицу с данными.
Автор - micholap_denis
Дата добавления - 18.06.2021 в 16:45
Serge_007 Дата: Пятница, 18.06.2021, 17:42 | Сообщение № 2
Здравствуйте
С обычными сводными будет так:
=ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("стоимость";Сводная!$A$20;"примечание";E22;"объект";F22)
К сообщению приложен файл: 20210618_michol.xls (106.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 18.06.2021 в 17:42
micholap_denis Дата: Пятница, 18.06.2021, 20:32 | Сообщение № 3
Замечаний: 60% ±
спасибо.посмотрю Serge_007,
Сообщениеспасибо.посмотрю Serge_007,
Дата добавления - 18.06.2021 в 20:32
micholap_denis Дата: Понедельник, 21.06.2021, 20:29 | Сообщение № 4
Замечаний: 60% ±
Serge_007, и другие гуру экселя
сделал другой пример в котором видно что бы именно хотелось со сводных взять и подставить
посмотрите подскажите пожалуйста
К сообщению приложен файл: 5165872.rar (204.6 Kb)
СообщениеSerge_007, и другие гуру экселя
Дата добавления - 21.06.2021 в 20:29
Pelena Дата: Понедельник, 21.06.2021, 21:06 | Сообщение № 5
Репутация: 4661 ±
micholap_denis, посмотрите, так хотели?
В желтых и оранжевых ячейках немного разные формулы, но можно при желании объединить в одну. Или при копировании выделить сразу две ячейки и протянуть
К сообщению приложен файл: 2048113.rar (191.3 Kb)
Сообщениеmicholap_denis, посмотрите, так хотели?
Дата добавления - 21.06.2021 в 21:06
micholap_denis Дата: Понедельник, 21.06.2021, 21:47 | Сообщение № 6
Замечаний: 60% ±
Pelena, СПАСИБО!
ИМЕННО ТАК И ХОТЕЛ. добавил еслимн и одной формулой работает. спасибо большое
СообщениеPelena, СПАСИБО!
Дата добавления - 21.06.2021 в 21:47
micholap_denis Дата: Среда, 23.06.2021, 22:15 | Сообщение № 7
Замечаний: 60% ±
Pelena, подскажите пожалуйста, пишу формулу в оригинальном файле (сводная идентчны) выдает ошибку ссылка-типа перемещение или удаление ячеек дает неправильную ссылку на ячейку либо функция возвращает ссылку........и при обновлении со всех сводных (через power pivot) слетают поля суммы значений.... че может быть то? формулу проверил,поля сводная и тд. все верно
Сообщение отредактировал micholap_denis - Среда, 23.06.2021, 22:38
СообщениеPelena, подскажите пожалуйста, пишу формулу в оригинальном файле (сводная идентчны) выдает ошибку ссылка-типа перемещение или удаление ячеек дает неправильную ссылку на ячейку либо функция возвращает ссылку........и при обновлении со всех сводных (через power pivot) слетают поля суммы значений.... че может быть то? формулу проверил,поля сводная и тд. все верно
Дата добавления - 23.06.2021 в 22:15
Pelena Дата: Среда, 23.06.2021, 22:39 | Сообщение № 8
Репутация: 4661 ±
Прежде всего, настораживает, что эти формулы находятся в той же таблице, которая является источником сводной. Может, стоит сделать отдельную таблицу?
Ну и да, если в сводной поставить фильтр и скрыть какие-то значения, то формула их не увидит, и будет ошибка #ССЫЛКА!
Думаю, те же результаты можно получить и на основе исходной таблицы, без обращения к сводной
СообщениеПрежде всего, настораживает, что эти формулы находятся в той же таблице, которая является источником сводной. Может, стоит сделать отдельную таблицу?
Дата добавления - 23.06.2021 в 22:39
micholap_denis Дата: Четверг, 24.06.2021, 09:57 | Сообщение № 9
Замечаний: 60% ±
Pelena, фильтров в сводной нет. подскажите пожалуйста формулу как правильно подставлять....я скопировал, поменял по тексту ссылку на ячейку сводной или нужно как то по другому
СообщениеPelena, фильтров в сводной нет. подскажите пожалуйста формулу как правильно подставлять....я скопировал, поменял по тексту ссылку на ячейку сводной или нужно как то по другому
Дата добавления - 24.06.2021 в 09:57
micholap_denis Дата: Четверг, 24.06.2021, 19:42 | Сообщение № 10
Замечаний: 60% ±
извините, разобрался...
просто название поля в сводной написано - [НДС с объекта] (получаемое просто суммой по столбцу НДС), а в формуле нужно прописывать [Сумма по столбцу НДС] правда это касается не всех полей.....к тем что получаются мерами -это не относится
Сообщениеизвините, разобрался...
Дата добавления - 24.06.2021 в 19:42
micholap_denis Дата: Вторник, 06.07.2021, 22:35 | Сообщение № 11
Замечаний: 60% ±
Pelena. помогите пожалуйста......все вроде работает и со сводной значения вынимаются и подставляются но не все....из 50-60объектов на некоторых выдает ошибку....посмотрите пожалуйста в примере. в чем может быть дело....сам че то не могу найти в каких ячейках ошибки
К сообщению приложен файл: 111.rar (219.9 Kb)
СообщениеPelena. помогите пожалуйста......все вроде работает и со сводной значения вынимаются и подставляются но не все....из 50-60объектов на некоторых выдает ошибку....посмотрите пожалуйста в примере. в чем может быть дело....сам че то не могу найти в каких ячейках ошибки
Дата добавления - 06.07.2021 в 22:35
Pelena Дата: Среда, 07.07.2021, 00:14 | Сообщение № 12
Репутация: 4661 ±
1) Вот тут ДС №68 (ремонт водопровода) г.Бобруйск в конце стоит пробел, который в сводной удаляется, поэтому нет соответствия названий. Добавила в формулу для [@Объект] функцию СЖПРОБЕЛЫ()
2) В формуле в части для % ВНС по объекту почему-то стояло [Сумма по столбцу % ВНС], заменила на [% ВНС по объекту]
3) Меру ГП с объекта БН исправила. Там из-за ошибок в столбце Сумма платежа числа превратились в текст. Вторую меру по аналогии сделайте
К сообщению приложен файл: 111-2-.rar (197.8 Kb)
Сообщение1) Вот тут ДС №68 (ремонт водопровода) г.Бобруйск в конце стоит пробел, который в сводной удаляется, поэтому нет соответствия названий. Добавила в формулу для [@Объект] функцию СЖПРОБЕЛЫ()
Дата добавления - 07.07.2021 в 00:14
micholap_denis Дата: Среда, 07.07.2021, 19:00 | Сообщение № 13
Замечаний: 60% ±
Pelena, большое спасибо!
СообщениеPelena, большое спасибо!
Дата добавления - 07.07.2021 в 19:00
micholap_denis Дата: Пятница, 09.07.2021, 21:54 | Сообщение № 14
Замечаний: 60% ±
Pelena, подскажите пожалуйста...как в мере записать формулу
СУММЕСЛИМН(Баланс[Сумма платежа];Баланс[Объект];Баланс[@Объект]
=SUMX(FILTER('Баланс';'Баланс'[Объект]=....................);IFERROR(VALUE('Баланс'[Сумма платежа]);0))
СообщениеPelena, подскажите пожалуйста...как в мере записать формулу
Дата добавления - 09.07.2021 в 21:54
Pelena Дата: Пятница, 09.07.2021, 22:13 | Сообщение № 15
Репутация: 4661 ±
Функция SUMX и так использует фильтры сводной таблицы. Думаю, достаточно будет
=SUMX('Баланс';IFERROR(VALUE('Баланс'[Сумма платежа]);0))
Если не угадала, опишите задачу подробнее
СообщениеФункция SUMX и так использует фильтры сводной таблицы. Думаю, достаточно будет
Дата добавления - 09.07.2021 в 22:13
micholap_denis Дата: Пятница, 09.07.2021, 22:25 | Сообщение № 16
Замечаний: 60% ±
я имел ввиду....есть столбец со значениями-нужно с него взять сумму значений по объекту...как пропмсать в мере.
Сообщениея имел ввиду....есть столбец со значениями-нужно с него взять сумму значений по объекту...как пропмсать в мере.
Дата добавления - 09.07.2021 в 22:25
Pelena Дата: Пятница, 09.07.2021, 22:31 | Сообщение № 17
Репутация: 4661 ±
Меры используются в сводных и подчиняются группировке и фильтрам сводной.
Без примера больше ничего не могу сказать
СообщениеМеры используются в сводных и подчиняются группировке и фильтрам сводной.
Дата добавления - 09.07.2021 в 22:31
