= Мир MS Excel/Суммесли -правильное состовление формулы и слияние. - Мир MS Excel
appollon555 Дата: Понедельник, 28.06.2021, 15:56 | Сообщение № 1
В файле отчет о поступлении и расходе топлива. Хочу получить результат следующий- в ячейках (С7:C9) дата поступления топлива и масел, в ячейках (А19:А40) ежедневные даты расхода топлива и масел. Так вот не могу составить правильно формулу СУММЕСЛИ для того, что бы Ecxel прибавлял поступления масел и топлива к ячейкам остатка по дням. т.е. если я получил 1.06.21 количество масла МДО 360,000 (М12), то чтоб он сам складывал с остатком масла на день прихода (O19), если пришло первого числа масло, то он к первому числу в остаток должен добавить это количество масла, тоже самое и по остальным позициям, если пришло 12. числа, то он должен к остатку 12 числа добавить данное кол-во. Пытался вставлять СУММЕСЛИ в свои, которые уже имеются, ни чего толкового из этого не вышло. Можно и ссылку с примером подобным, если есть, попробую разобраться. Сам excel изучаю не так давно , да и только по работе. Для меня значения не имеет будет это формула или макрос. Заранее благодарю!
К сообщению приложен файл: 3210119.xls (64.5 Kb)
Автор - appollon555
Дата добавления - 28.06.2021 в 15:56
Serge_007 Дата: Понедельник, 28.06.2021, 17:14 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Пример приведите, где и сколько должно чего получиться
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 28.06.2021 в 17:14
Pelena Дата: Понедельник, 28.06.2021, 17:33 | Сообщение № 3
Репутация: 4661 ±
Вариант
К сообщению приложен файл: 8930244.xls (77.5 Kb)
СообщениеВариант
Дата добавления - 28.06.2021 в 17:33
appollon555 Дата: Вторник, 29.06.2021, 10:34 | Сообщение № 4
Вариант
К сообщению приложен файл: 8930244.xls(77.5 Kb)
Благодарю за проделанный Вами труд. Но в формуле ошибка.... к расходу правильно прибавляется только МДО.... по остальным позициям, следующая ошибка- если я ставлю приход на первое число 100,000 ( к примеру) , то на второе число автоматом прибавляется тоже 100.000, плюс смещено на сутки прибавление, т.е. на 13 ставлю приход 100,000, он отображается на 14 число.
Вариант
Автор - appollon555
Дата добавления - 29.06.2021 в 10:34
bigor Дата: Вторник, 29.06.2021, 10:57 | Сообщение № 5
Репутация: 278 ±
нет
Проверьте такой вариант. Формулы в первой строке отличные от остальных
К сообщению приложен файл: appollon555_1.xls (25.0 Kb)
СообщениеПроверьте такой вариант. Формулы в первой строке отличные от остальных
Автор - bigor
Дата добавления - 29.06.2021 в 10:57
Pelena Дата: Вторник, 29.06.2021, 11:10 | Сообщение № 6
Репутация: 4661 ±
в формуле ошибка
исправила
К сообщению приложен файл: 9259691.xls (77.5 Kb)
в формуле ошибка
исправила
Дата добавления - 29.06.2021 в 11:10
appollon555 Дата: Вторник, 29.06.2021, 11:12 | Сообщение № 7
В файле выделена колонка желтым: не отнимается расход, так же если поступление на первое число, то автоматом прибавляется тоже самое кол-во на второе число и не суммируется, если поступление в остальные числа месяца.
Все хорошо!!!
Сообщение отредактировал appollon555 - Вторник, 29.06.2021, 11:15
Все хорошо!!!
Автор - appollon555
Дата добавления - 29.06.2021 в 11:12
appollon555 Дата: Вторник, 29.06.2021, 11:16 | Сообщение № 8
Вопрос закрыт! =) Еще раз Благодарю!
СообщениеВопрос закрыт! =) Еще раз Благодарю!
Автор - appollon555
Дата добавления - 29.06.2021 в 11:16
