= Мир MS Excel/Формирования отчета по плану в одной книге - Мир MS Excel
Ldhimik Дата: Понедельник, 05.07.2021, 22:35 | Сообщение № 1
Есть задача формировать из плана работ отчет по выполненным работам. В Примере №1 есть фрагмент плана работ и на втором листе отчет. Как сделать так чтобы при проставлении в плане "ТО" в любой ячейке на листе Отчет формировались только те строки которые в плане а остальные были скрыты или удалены?
Заранее спасибо за помощь!
К сообщению приложен файл: _1.xlsx (58.5 Kb)
Сообщение отредактировал Ldhimik - Понедельник, 05.07.2021, 22:36
Автор - Ldhimik
Дата добавления - 05.07.2021 в 22:35
Pelena Дата: Вторник, 06.07.2021, 12:22 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Если формулами, то примерно так
К сообщению приложен файл: _1-1-.xlsx (60.0 Kb)
Дата добавления - 06.07.2021 в 12:22
Ldhimik Дата: Вторник, 06.07.2021, 20:14 | Сообщение № 3
Большое спасибо за отклик!
Проанализировал применения формулы появилась проблема наверное изначально неправильно поставил задачу. Формула работает отлично и делает что нужно только осталось сделать так чтобы "вид работ" тоже скрывался! Пояснение в файле в закрепе.
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 0956956.xlsx (58.5 Kb)
Сообщение отредактировал Ldhimik - Вторник, 06.07.2021, 20:14
СообщениеБольшое спасибо за отклик!
Заранее спасибо!
Автор - Ldhimik
Дата добавления - 06.07.2021 в 20:14
Pelena Дата: Среда, 07.07.2021, 21:53 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Пример неинформативный. Поясните, по какому признаку должна скрыться именно эта строка?
И да, формулы не могут скрывать строки, формулами можно вывести нужные строки, но не скрыть ненужные
СообщениеПример неинформативный. Поясните, по какому признаку должна скрыться именно эта строка?
Дата добавления - 07.07.2021 в 21:53
Ldhimik Дата: Суббота, 10.07.2021, 11:56 | Сообщение № 5
Добрый день.
Думаю что этот вариант будет легче реализовать.
Как я это вижу. (может я не прав и есть множество способов сделать проще!)
В примере в книге 4 листа (План, Отчет, Данные, Отчет (без формул))
На листе ПЛАН выбраны Даты проведения ТО
На листе ОТЧЕТ должны собраться из таблицы ДАННЫХ значения.
К сообщению приложен файл: 9034449.xlsx (71.6 Kb)
Сообщение отредактировал Ldhimik - Суббота, 10.07.2021, 11:57
СообщениеДобрый день.
Автор - Ldhimik
Дата добавления - 10.07.2021 в 11:56
