= Мир MS Excel/Присвоение ячейки значение 0 при сложном условии - Мир MS Excel
aaronn9256162 Дата: Вторник, 06.07.2021, 15:08 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток!
Народ, прошу помощи, всю голову уже сломал. Нужна коллективная помощь)
Есть ячейка с данными - артикул и название продукта. Допустим, 1000010001 Болт.
Во второй ячейке нужно присвоить значение 0, если 6-я цифра в артикуле, (т.е. в случае с 1000010001 это цифра 1) равна 2, либо 6, либо 8.
Если это условие не соблюдается (как в нашем случае), то ячейка остается без изменений. Прилагаю пример.
Всем заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: test.xlsx (9.6 Kb)
Автор - aaronn9256162
Дата добавления - 06.07.2021 в 15:08
amfor Дата: Вторник, 06.07.2021, 15:21 | Сообщение № 2
Репутация: 75 ±
Добрый. Как понял.
К сообщению приложен файл: 7670213.xlsx (10.2 Kb)
Семь бед - один RESET.
СообщениеДобрый. Как понял.
Автор - amfor
Дата добавления - 06.07.2021 в 15:21
YouGreed Дата: Вторник, 06.07.2021, 15:22 | Сообщение № 3
Репутация: 123 ±
aaronn9256162, Попробуем так:
=ЕСЛИ(ИЛИ(--ПСТР(C2;6;1)=2;--ПСТР(C2;6;1)=6;--ПСТР(C2;6;1)=8);ЗАМЕНИТЬ(C2;6;1;0);C2)
Сделал правки в исходных данных, для проверки работы формулы :)
К сообщению приложен файл: __.xlsx (10.3 Kb)
Сообщение отредактировал YouGreed - Вторник, 06.07.2021, 15:28
Сообщениеaaronn9256162, Попробуем так:
Автор - YouGreed
Дата добавления - 06.07.2021 в 15:22
aaronn9256162 Дата: Вторник, 06.07.2021, 15:26 | Сообщение № 4
amfor, почти все так, спасибо! только он должен присваивать в случае несоблюдения условия не этой же строчки(т.е. артикул с названием), а значение в выходной ячейке по умолчанию (т.е. пусто допустим) и артикул может не всегда начинаться с =10000, а может быть произвольный набор цифр, важно значение только шестой цифры, в этом вся соль)
Сообщение отредактировал aaronn9256162 - Вторник, 06.07.2021, 15:28
Сообщениеamfor, почти все так, спасибо! только он должен присваивать в случае несоблюдения условия не этой же строчки(т.е. артикул с названием), а значение в выходной ячейке по умолчанию (т.е. пусто допустим) и артикул может не всегда начинаться с =10000, а может быть произвольный набор цифр, важно значение только шестой цифры, в этом вся соль)
Дата добавления - 06.07.2021 в 15:26
alexa1965 Дата: Вторник, 06.07.2021, 15:27 | Сообщение № 5
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Если правильно понял
=ЕСЛИ(ИЛИ(--ПСТР(C2;6;1)=2;--ПСТР(C2;6;1)=6;--ПСТР(C2;6;1)=8);0;C2)
Главное не быть балабастиком
Сообщение отредактировал alexa1965 - Вторник, 06.07.2021, 15:35
СообщениеЕсли правильно понял
Автор - alexa1965
Дата добавления - 06.07.2021 в 15:27
YouGreed Дата: Вторник, 06.07.2021, 15:30 | Сообщение № 6
Репутация: 123 ±
aaronn9256162, А мое решение?
Сообщениеaaronn9256162, А мое решение?
Автор - YouGreed
Дата добавления - 06.07.2021 в 15:30
aaronn9256162 Дата: Вторник, 06.07.2021, 15:36 | Сообщение № 7
YouGreed, почти) спасибо вам тоже
идею понял, попробую доработать сам
СообщениеYouGreed, почти) спасибо вам тоже
Дата добавления - 06.07.2021 в 15:36
amfor Дата: Вторник, 06.07.2021, 15:38 | Сообщение № 8
Репутация: 75 ±
Нужно показывать все возможные варианты.
=ЕСЛИ(ИЛИ(--ПСТР(C2;6;1)=2;--ПСТР(C2;6;1)=6;--ПСТР(C2;6;1)=8);0;"")
Сообщение отредактировал amfor - Вторник, 06.07.2021, 15:43
Автор - amfor
Дата добавления - 06.07.2021 в 15:38
Serge_007 Дата: Вторник, 06.07.2021, 16:03 | Сообщение № 9
Для разнообразия:
=ЛЕВБ(C2;5)&НЕ(СУММ((--ПСТР(C2;6;1)={2:6:8})+0))*ПСТР(C2;6;1)&ПСТР(C2;7;99)
СообщениеДля разнообразия:
Дата добавления - 06.07.2021 в 16:03
