Присвоение ячейки значение 0 при сложном условии
aaronn9256162
Дата: Вторник, 06.07.2021, 15:08 |
Всем доброго времени суток! Народ, прошу помощи, всю голову уже сломал. Нужна коллективная помощь) Есть ячейка с данными - артикул и название продукта. Допустим, 1000010001 Болт. Во второй ячейке нужно присвоить значение 0, если 6-я цифра в артикуле, (т.е. в случае с 1000010001 это цифра 1) равна 2, либо 6, либо 8. Если это условие не соблюдается (как в нашем случае), то ячейка остается без изменений. Прилагаю пример. Всем заранее спасибо.
Всем доброго времени суток! Народ, прошу помощи, всю голову уже сломал. Нужна коллективная помощь) Есть ячейка с данными - артикул и название продукта. Допустим, 1000010001 Болт. Во второй ячейке нужно присвоить значение 0, если 6-я цифра в артикуле, (т.е. в случае с 1000010001 это цифра 1) равна 2, либо 6, либо 8. Если это условие не соблюдается (как в нашем случае), то ячейка остается без изменений. Прилагаю пример. Всем заранее спасибо. aaronn9256162
К сообщению приложен файл:
test.xlsx
(9.6 Kb)
Сообщение Всем доброго времени суток! Народ, прошу помощи, всю голову уже сломал. Нужна коллективная помощь) Есть ячейка с данными - артикул и название продукта. Допустим, 1000010001 Болт. Во второй ячейке нужно присвоить значение 0, если 6-я цифра в артикуле, (т.е. в случае с 1000010001 это цифра 1) равна 2, либо 6, либо 8. Если это условие не соблюдается (как в нашем случае), то ячейка остается без изменений. Прилагаю пример. Всем заранее спасибо. Автор - aaronn9256162 Дата добавления - 06.07.2021 в 15:08
amfor
Дата: Вторник, 06.07.2021, 15:21 |
Добрый. Как понял.
Семь бед - один RESET.
Сообщение Добрый. Как понял. Автор - amfor Дата добавления - 06.07.2021 в 15:21
YouGreed
Дата: Вторник, 06.07.2021, 15:22 |
aaronn9256162, Попробуем так:Код
=ЕСЛИ(ИЛИ(--ПСТР(C2;6;1)=2;--ПСТР(C2;6;1)=6;--ПСТР(C2;6;1)=8);ЗАМЕНИТЬ(C2;6;1;0);C2)
Сделал правки в исходных данных, для проверки работы формулы
Сделал правки в исходных данных, для проверки работы формулы YouGreed
__.xlsx
(10.3 Kb)
Сообщение отредактировал YouGreed - Вторник, 06.07.2021, 15:28
Сообщение aaronn9256162, Попробуем так:Код
Сделал правки в исходных данных, для проверки работы формулы Автор - YouGreed Дата добавления - 06.07.2021 в 15:22
aaronn9256162
Дата: Вторник, 06.07.2021, 15:26 |
amfor, почти все так, спасибо! только он должен присваивать в случае несоблюдения условия не этой же строчки(т.е. артикул с названием), а значение в выходной ячейке по умолчанию (т.е. пусто допустим) и артикул может не всегда начинаться с =10000, а может быть произвольный набор цифр, важно значение только шестой цифры, в этом вся соль)
amfor, почти все так, спасибо! только он должен присваивать в случае несоблюдения условия не этой же строчки(т.е. артикул с названием), а значение в выходной ячейке по умолчанию (т.е. пусто допустим) и артикул может не всегда начинаться с =10000, а может быть произвольный набор цифр, важно значение только шестой цифры, в этом вся соль) aaronn9256162
Сообщение отредактировал aaronn9256162 - Вторник, 06.07.2021, 15:28
Сообщение amfor, почти все так, спасибо! только он должен присваивать в случае несоблюдения условия не этой же строчки(т.е. артикул с названием), а значение в выходной ячейке по умолчанию (т.е. пусто допустим) и артикул может не всегда начинаться с =10000, а может быть произвольный набор цифр, важно значение только шестой цифры, в этом вся соль) Автор - aaronn9256162 Дата добавления - 06.07.2021 в 15:26
alexa1965
Дата: Вторник, 06.07.2021, 15:27 |
2003> 2019 >2016
Если правильно понял Код
=ЕСЛИ(ИЛИ(--ПСТР(C2;6;1)=2;--ПСТР(C2;6;1)=6;--ПСТР(C2;6;1)=8);0;C2)
alexa1965
Главное не быть балабастиком
Сообщение отредактировал alexa1965 - Вторник, 06.07.2021, 15:35
Сообщение Если правильно понял Код
Автор - alexa1965 Дата добавления - 06.07.2021 в 15:27
YouGreed
Дата: Вторник, 06.07.2021, 15:30 |
aaronn9256162, А мое решение?
Сообщение aaronn9256162, А мое решение? Автор - YouGreed Дата добавления - 06.07.2021 в 15:30
aaronn9256162
Дата: Вторник, 06.07.2021, 15:36 |
YouGreed, почти) спасибо вам тоже идею понял, попробую доработать сам
YouGreed, почти) спасибо вам тоже идею понял, попробую доработать сам aaronn9256162
Сообщение YouGreed, почти) спасибо вам тоже идею понял, попробую доработать сам Автор - aaronn9256162 Дата добавления - 06.07.2021 в 15:36
amfor
Дата: Вторник, 06.07.2021, 15:38 |
Нужно показывать все возможные варианты.Код
=ЕСЛИ(ИЛИ(--ПСТР(C2;6;1)=2;--ПСТР(C2;6;1)=6;--ПСТР(C2;6;1)=8);0;"")
amfor
Сообщение отредактировал amfor - Вторник, 06.07.2021, 15:43
Сообщение Если это условие не соблюдается (как в нашем случае), то ячейка остается без изменений.
Автор - amfor Дата добавления - 06.07.2021 в 15:38
Дата: Вторник, 06.07.2021, 16:03 |
Для разнообразия: Код
=ЛЕВБ(C2;5)&НЕ(СУММ((--ПСТР(C2;6;1)={2:6:8})+0))*ПСТР(C2;6;1)&ПСТР(C2;7;99)
Сообщение Для разнообразия: Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 06.07.2021 в 16:03
