Ищу формулу для поиска истины среди ложных значений
lyzianina3851
Дата: Среда, 07.07.2021, 16:33 |
Доброго времени суток. Есть вопрос. У меня есть диапазон ячеек со значениями ЛОЖЬ и только одной ячейкой ИСТИНА. Нужна такая формула, которая позволит найти эту самую ячейку со значением ИСТИНА (вместо слова истина в ячейке находится какое-либо значение). Бывает такая формула? По типу, если в диапазоне есть значение истина, то показать его.
Доброго времени суток. Есть вопрос. У меня есть диапазон ячеек со значениями ЛОЖЬ и только одной ячейкой ИСТИНА. Нужна такая формула, которая позволит найти эту самую ячейку со значением ИСТИНА (вместо слова истина в ячейке находится какое-либо значение). Бывает такая формула? По типу, если в диапазоне есть значение истина, то показать его. lyzianina3851
Сообщение Доброго времени суток. Есть вопрос. У меня есть диапазон ячеек со значениями ЛОЖЬ и только одной ячейкой ИСТИНА. Нужна такая формула, которая позволит найти эту самую ячейку со значением ИСТИНА (вместо слова истина в ячейке находится какое-либо значение). Бывает такая формула? По типу, если в диапазоне есть значение истина, то показать его. Автор - lyzianina3851 Дата добавления - 07.07.2021 в 16:33
Дата: Среда, 07.07.2021, 16:37 |
Файл с примером помог бы в понимании проблемы
Файл с примером помог бы в понимании проблемы Pelena
Сообщение Файл с примером помог бы в понимании проблемы Автор - Pelena Дата добавления - 07.07.2021 в 16:37
Дата: Среда, 07.07.2021, 17:43 |
ЗдравствуйтеКод
=ИНДЕКС(A1:E10;СУММПРОИЗВ((A1:E10=ИСТИНА)*СТРОКА(1:10));СУММПРОИЗВ((A1:E10=ИСТИНА)*СТОЛБЕЦ(A1:E1)))
ЗдравствуйтеКод
Сообщение ЗдравствуйтеКод
Автор - Serge_007 Дата добавления - 07.07.2021 в 17:43
lyzianina3851
Дата: Среда, 07.07.2021, 17:55 |
Serge_007, спасибо, это то что нужно, но как преобразовать формулу, если у меня только один столбик в диапазоне?
Serge_007, спасибо, это то что нужно, но как преобразовать формулу, если у меня только один столбик в диапазоне? lyzianina3851
Сообщение Serge_007, спасибо, это то что нужно, но как преобразовать формулу, если у меня только один столбик в диапазоне? Автор - lyzianina3851 Дата добавления - 07.07.2021 в 17:55
Дата: Среда, 07.07.2021, 17:57 |
Можно ничего не менять в формуле, всё-равно будет работать, а можно убрать из формулы лишнее:Код
=ИНДЕКС(A1:A10;СУММПРОИЗВ((A1:E10=ИСТИНА)*СТРОКА(1:10)))
Сообщение Можно ничего не менять в формуле, всё-равно будет работать, а можно убрать из формулы лишнее:Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 07.07.2021 в 17:57
lyzianina3851
Дата: Среда, 07.07.2021, 18:14 |
Serge_007, пробовал вставить эту формулу в вашу же таблицу выдает ошибку 501. Никак не получается воссоздать вашу формулу применимую к одному столбцу.
Serge_007, пробовал вставить эту формулу в вашу же таблицу выдает ошибку 501. Никак не получается воссоздать вашу формулу применимую к одному столбцу. lyzianina3851
Сообщение Serge_007, пробовал вставить эту формулу в вашу же таблицу выдает ошибку 501. Никак не получается воссоздать вашу формулу применимую к одному столбцу. Автор - lyzianina3851 Дата добавления - 07.07.2021 в 18:14
Дата: Среда, 07.07.2021, 22:29 |
Формулы не возвращают номерные ошибки Приложите скрин
Формулы не возвращают номерные ошибки Приложите скрин Serge_007
Сообщение Формулы не возвращают номерные ошибки Приложите скрин Автор - Serge_007 Дата добавления - 07.07.2021 в 22:29
