= Мир MS Excel/Ищу формулу для поиска истины среди ложных значений - Мир MS Excel
lyzianina3851 Дата: Среда, 07.07.2021, 16:33 | Сообщение № 1
Доброго времени суток. Есть вопрос. У меня есть диапазон ячеек со значениями ЛОЖЬ и только одной ячейкой ИСТИНА. Нужна такая формула, которая позволит найти эту самую ячейку со значением ИСТИНА (вместо слова истина в ячейке находится какое-либо значение). Бывает такая формула? По типу, если в диапазоне есть значение истина, то показать его.
СообщениеДоброго времени суток. Есть вопрос. У меня есть диапазон ячеек со значениями ЛОЖЬ и только одной ячейкой ИСТИНА. Нужна такая формула, которая позволит найти эту самую ячейку со значением ИСТИНА (вместо слова истина в ячейке находится какое-либо значение). Бывает такая формула? По типу, если в диапазоне есть значение истина, то показать его.
Автор - lyzianina3851
Дата добавления - 07.07.2021 в 16:33
Pelena Дата: Среда, 07.07.2021, 16:37 | Сообщение № 2
Файл с примером помог бы в понимании проблемы
СообщениеФайл с примером помог бы в понимании проблемы
Дата добавления - 07.07.2021 в 16:37
Serge_007 Дата: Среда, 07.07.2021, 17:43 | Сообщение № 3
Здравствуйте
=ИНДЕКС(A1:E10;СУММПРОИЗВ((A1:E10=ИСТИНА)*СТРОКА(1:10));СУММПРОИЗВ((A1:E10=ИСТИНА)*СТОЛБЕЦ(A1:E1)))
К сообщению приложен файл: 20210707_lyzian.xls (60.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 07.07.2021 в 17:43
lyzianina3851 Дата: Среда, 07.07.2021, 17:55 | Сообщение № 4
Serge_007, спасибо, это то что нужно, но как преобразовать формулу, если у меня только один столбик в диапазоне?
СообщениеSerge_007, спасибо, это то что нужно, но как преобразовать формулу, если у меня только один столбик в диапазоне?
Дата добавления - 07.07.2021 в 17:55
Serge_007 Дата: Среда, 07.07.2021, 17:57 | Сообщение № 5
Можно ничего не менять в формуле, всё-равно будет работать, а можно убрать из формулы лишнее:
=ИНДЕКС(A1:A10;СУММПРОИЗВ((A1:E10=ИСТИНА)*СТРОКА(1:10)))
СообщениеМожно ничего не менять в формуле, всё-равно будет работать, а можно убрать из формулы лишнее:
Дата добавления - 07.07.2021 в 17:57
lyzianina3851 Дата: Среда, 07.07.2021, 18:14 | Сообщение № 6
Serge_007, пробовал вставить эту формулу в вашу же таблицу выдает ошибку 501. Никак не получается воссоздать вашу формулу применимую к одному столбцу.
СообщениеSerge_007, пробовал вставить эту формулу в вашу же таблицу выдает ошибку 501. Никак не получается воссоздать вашу формулу применимую к одному столбцу.
Дата добавления - 07.07.2021 в 18:14
Serge_007 Дата: Среда, 07.07.2021, 22:29 | Сообщение № 7
Цитата lyzianina3851, 07.07.2021 в 18:14, в сообщении № 6 ()
выдает ошибку 501
Формулы не возвращают номерные ошибки
Приложите скрин
К сообщению приложен файл: 0233671.xls (58.0 Kb)
выдает ошибку 501
Приложите скрин
Дата добавления - 07.07.2021 в 22:29
