= Мир MS Excel/печать страниц по заполнению - Мир MS Excel
lebvitali Дата: Суббота, 17.07.2021, 14:20 | Сообщение № 1
Уважаемые подскажите пожалуйста ,как сделать ,все перепробовал чего то ничего у меня не получается. Необходимо что распечатывало те страницы которые будут заполнены данные , к примеру если есть данные в А8 а в других нет то распечатывало только табель 1страницу если есть данные А36 и А8,А70 и А 104 только их . Имеется ввиду если есть данные в А8,А36,А70,А104 ,распечатывало только те стр где есть данные. Спасибо огромное за ранее за ответ . если можно на примере!
К сообщению приложен файл: 6425340.xlsm (56.6 Kb)
СообщениеУважаемые подскажите пожалуйста ,как сделать ,все перепробовал чего то ничего у меня не получается. Необходимо что распечатывало те страницы которые будут заполнены данные , к примеру если есть данные в А8 а в других нет то распечатывало только табель 1страницу если есть данные А36 и А8,А70 и А 104 только их . Имеется ввиду если есть данные в А8,А36,А70,А104 ,распечатывало только те стр где есть данные. Спасибо огромное за ранее за ответ . если можно на примере!
Автор - lebvitali
Дата добавления - 17.07.2021 в 14:20
Pelena Дата: Суббота, 17.07.2021, 17:29 | Сообщение № 2
Попробуйте так
Sub Prn()
    Dim i As Long, ar
    ar = Array("A8", "A36", "A70", "A104")
    With Sheets("ОтчетТ")
        For i = 0 To UBound(ar)
            If .Range(ar(i)) <> "" Then .PrintOut From:=i + 1, to:=i + 1, Copies:=1, Collate:=True, IgnorePrintAreas:=False
        Next i
СообщениеПопробуйте так
Sub Prn()
    Dim i As Long, ar
        Next i
Дата добавления - 17.07.2021 в 17:29
lebvitali Дата: Суббота, 17.07.2021, 17:46 | Сообщение № 3
Pelena, Спасибо Вам огромное,думал уже никто не поможет,СПАСИБО еще раз!!!!!!
СообщениеPelena, Спасибо Вам огромное,думал уже никто не поможет,СПАСИБО еще раз!!!!!!
Автор - lebvitali
Дата добавления - 17.07.2021 в 17:46
gge29 Дата: Пятница, 23.07.2021, 10:55 | Сообщение № 4
Репутация: 3 ±
Попробуйте так
Sub Prn()
Dim i As Long, ar
Next i
Елена,а если в ячейках "A8", "A36", "A70", "A104" не числовое значение а ссылка на данные с другого листа (=B7),ругается на If .Range(ar(i)) <> "" Then
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 23.07.2021, 12:21
Попробуйте так
Sub Prn()
Dim i As Long, ar
Next i
Автор - gge29
Дата добавления - 23.07.2021 в 10:55
Pelena Дата: Пятница, 23.07.2021, 14:15 | Сообщение № 5
здесь проверяется пустая или непустая ячейка, а число или текст неважно. Возможно, надо подбирать другое условие, но без примера ответить не смогу
Дата добавления - 23.07.2021 в 14:15
