= Мир MS Excel/ВПР подстановка старого значения - Мир MS Excel
vetohc Дата: Вторник, 27.07.2021, 10:51 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Задача следующая. Функцией ВПР осуществляется подбор из другого листа по артикулу. В формулу добавленно исправление ошибки Н/Д. Суть проблемы как оставить старое значение в исходном листе если на исковом листе просто нет такого артикула формулу использую
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР($A:$A;'Шопинг Дня на Wildberries'!$A:$E;4;ЛОЖЬ);"")
К сообщению приложен файл: -27.07-__2021-0.xlsx (155.3 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 27.07.2021, 11:05
СообщениеЗдравствуйте. Задача следующая. Функцией ВПР осуществляется подбор из другого листа по артикулу. В формулу добавленно исправление ошибки Н/Д. Суть проблемы как оставить старое значение в исходном листе если на исковом листе просто нет такого артикула формулу использую
Автор - vetohc
Дата добавления - 27.07.2021 в 10:51
китин Дата: Вторник, 27.07.2021, 10:59 | Сообщение № 2
- Прочитайте Правила форума
- Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь)
Дата добавления - 27.07.2021 в 10:59
Serge_007 Дата: Вторник, 27.07.2021, 11:08 | Сообщение № 3
Здравствуйте
...оставить старое значение в исходном листе...
О каком "старом" значении речь? Исходный лист - это который?
Дата добавления - 27.07.2021 в 11:08
vetohc Дата: Вторник, 27.07.2021, 11:10 | Сообщение № 4
Про оформление формулы тегами понял))))) сорри
СообщениеПро оформление формулы тегами понял))))) сорри
Автор - vetohc
Дата добавления - 27.07.2021 в 11:10
vetohc Дата: Вторник, 27.07.2021, 11:13 | Сообщение № 5
Исходный лист WB DopDrops колонка О в нее подтягиваются данные из листа Шопинг Дня на Wildberries по артикулу строка 15 там формулу вбил необходимо что бы при отсутсвии артикула на листе Шопинг Дня на Wildberries в колонке О на листе WB DopDrops оставались старые значения
СообщениеИсходный лист WB DopDrops колонка О в нее подтягиваются данные из листа Шопинг Дня на Wildberries по артикулу строка 15 там формулу вбил необходимо что бы при отсутсвии артикула на листе Шопинг Дня на Wildberries в колонке О на листе WB DopDrops оставались старые значения
Автор - vetohc
Дата добавления - 27.07.2021 в 11:13
Serge_007 Дата: Вторник, 27.07.2021, 11:19 | Сообщение № 6
В ячейке может быть либо формула, либо значение. Средствами Excel совместить их не получится. Это как встать на лестнице между ступенек :)
PS Можно макросом проверять наличие в столбце О значений одновременно с ВПР внутри макроса (не в ячейках листа), и в случае, если ВПР возвращает #Н/Д - оставлять исходные данные
Или формулой с допстолбцом, копирующим столбец О до ввода в него формулы
Дата добавления - 27.07.2021 в 11:19
vetohc Дата: Вторник, 27.07.2021, 11:22 | Сообщение № 7
понял жаль....спс за ответ
Сообщениепонял жаль....спс за ответ
Автор - vetohc
Дата добавления - 27.07.2021 в 11:22
