Есть интересный сценарий при работе с инструментом - Текст по столбцам.
У этого инстрeмента есть примечание: Выделяйте любое количество строк, но не более одного столбца. Убедитесь, что справа имеется достаточное количество пустых столбцов и никакие данные не будут перезаписаны. Если пустых столбцов недостаточно, добавьте их.
И по этим инструкциям всё ок работает, но если скопировать эту таблицу в новый файл, то у инструмента появляется новая возможность: Он может перезаписывать информацию справа, и в самом исходном столбце, не создавая новых столбцов при этом, и убирая лишний исходный столбец, который мы разбиваем.
Есть ли возможность такую суперспособность прикрутить к исходному файлу? В настоящий момент при таких манёврах, файл просто сворачивается, закрывая все таблицы при этом. Файл прилагаю, для экспериментов можно потрогать колонку - терминалы, разбивка по запятой.
Доброго времени суток, коллеги.
Есть ли возможность такую суперспособность прикрутить к исходному файлу? В настоящий момент при таких манёврах, файл просто сворачивается, закрывая все таблицы при этом. Файл прилагаю, для экспериментов можно потрогать колонку - терминалы, разбивка по запятой.apilin
Файл во вложении К сообщению приложен файл: 20210804_apilin.xls(77.0 Kb)
Да, кстати это второй способ, для продолжения работы с таблицей - преобразование файла к старому доброму формату xls. Но хотелось бы работать с одним исходным файлом...
Быть может настройка файла кривая, или ячейки битые?)
Быть может настройка файла кривая, или ячейки битые?)apilin
Сообщение отредактировал apilin - Среда, 04.08.2021, 15:47
это второй способ, для продолжения работы с таблицей - преобразование файла к старому формату xls
Само по себе преобразование в другой формат не решает проблему Необходимо переместить лист в другой файл, тогда текст по столбцам начинает работать как положено
Да, всё верно, косяк был в структуре формирования файла, косяк был на стороне разработчиков.
Вдруг кому-то пригодится, такое бывает, при не правильной генерации таблиц, или ограничений библиотек, с помощью которых создают эти таблицы....
В нашем случае использовалась библиотека - SheetJS js-xlsx При генерации она настраивается определённой конфигурацией. Ячейки по умолчанию могут быть ограничены в использовании функционала Excel... и выводить ошибки...
Проблема решилась настройкой опций конфигурации создания таблицы - {ignoreEC: false} - даёт зелёный свет на все действия в Excel, пропуская ошибки и ограничения
Проблема решилась настройкой опций конфигурации создания таблицы - {ignoreEC: false} - даёт зелёный свет на все действия в Excel, пропуская ошибки и ограниченияapilin
Сообщение отредактировал apilin - Четверг, 05.08.2021, 09:32
