= Мир MS Excel/фиксация текущего времени в момент ввода ячейки - Мир MS Excel
zaak88 Дата: Среда, 11.08.2021, 09:06 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Друзья, доброе утро.
Помогите, пожалуйста, с задачкой: требуется при проставлении фамилии вносить текущее время и его фиксировать на момент ввода, при этом запретить замену ввода фамилии.
К сообщению приложен файл: 5475334.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеДрузья, доброе утро.
Автор - zaak88
Дата добавления - 11.08.2021 в 09:06
китин Дата: Среда, 11.08.2021, 09:57 | Сообщение № 2
в модуль листа
Dim dat&
dat = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    If Not Intersect(Target, Range("B1:B" & dat)) Is Nothing Then
    If Target <> "" Then Target.Offset(0, 1) = Now
Сообщениев модуль листа
Dim dat&
Дата добавления - 11.08.2021 в 09:57
zaak88 Дата: Среда, 11.08.2021, 10:08 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Игорь, попробовал, не срабатывает, возможно не то сделал. Можете в файле направить.
СообщениеИгорь, попробовал, не срабатывает, возможно не то сделал. Можете в файле направить.
Автор - zaak88
Дата добавления - 11.08.2021 в 10:08
китин Дата: Среда, 11.08.2021, 10:24 | Сообщение № 4
Алексей вводите данные в ячейки В3:В
К сообщению приложен файл: 5475334.xlsm (15.2 Kb)
СообщениеАлексей вводите данные в ячейки В3:В
Дата добавления - 11.08.2021 в 10:24
китин Дата: Среда, 11.08.2021, 11:01 | Сообщение № 5
Алексей это как это у вас получилось? с репутацией?
СообщениеАлексей это как это у вас получилось? с репутацией?
Дата добавления - 11.08.2021 в 11:01
zaak88 Дата: Среда, 11.08.2021, 12:17 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Игорь, хотел повысить, а что получилось
СообщениеИгорь, хотел повысить, а что получилось
Автор - zaak88
Дата добавления - 11.08.2021 в 12:17
китин Дата: Среда, 11.08.2021, 12:24 | Сообщение № 7
12 раз повысили. вот мне и интересно: КАК? 12 раз нажали или нажали один раз?
Сообщение12 раз повысили. вот мне и интересно: КАК? 12 раз нажали или нажали один раз?
Дата добавления - 11.08.2021 в 12:24
Юрий_Ф Дата: Среда, 11.08.2021, 14:08 | Сообщение № 8
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Прошу прощения за свою неосведомлённость.
А модуль листа, это где?
То, что мы делаем, завораживает!
Кстати! Я не могу всем нравиться! И это взаимно!
СообщениеПрошу прощения за свою неосведомлённость.
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 11.08.2021 в 14:08
Nic70y Дата: Среда, 11.08.2021, 14:22 | Сообщение № 9
Репутация: 2485 ±
Правой кнопкой мыши по ярлыку листа,
исходный текст
СообщениеПравой кнопкой мыши по ярлыку листа,
исходный текст
Дата добавления - 11.08.2021 в 14:22
Юрий_Ф Дата: Среда, 11.08.2021, 14:34 | Сообщение № 10
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Nic70y
Мгм, спасибо!
СообщениеNic70y
Мгм, спасибо!
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 11.08.2021 в 14:34
Юрий_Ф Дата: Среда, 11.08.2021, 14:49 | Сообщение № 11
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Nic70y,
Я посмотрел модуль. Виден диапазон столбца B (куда вносятся фамилии). А откуда таблица знает, куда вносить дату и время (столбец С)?
Чтобы значение даты и времени перенести в столбец А, что меняется в модуле? (Попытался перенести копированием в столбец А - дата и время перестают вставляться!)
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Среда, 11.08.2021, 14:53
СообщениеNic70y,
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 11.08.2021 в 14:49
китин Дата: Среда, 11.08.2021, 14:50 | Сообщение № 12
исходный текст
в более поздних версиях, чем 2010 офис написано Просмотреть код
исходный текст
Дата добавления - 11.08.2021 в 14:50
Юрий_Ф Дата: Среда, 11.08.2021, 14:55 | Сообщение № 13
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
китин,
У меня Исходный текст. Так что, нашёл и просмотрел!
Сообщениекитин,
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 11.08.2021 в 14:55
zaak88 Дата: Среда, 11.08.2021, 15:07 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
Игорь, нажал по паре раз, не срабатывало. Но пусть будет 12 раз, спасибо за помощь.
СообщениеИгорь, нажал по паре раз, не срабатывало. Но пусть будет 12 раз, спасибо за помощь.
Автор - zaak88
Дата добавления - 11.08.2021 в 15:07
grafok28 Дата: Вторник, 26.04.2022, 20:09 | Сообщение № 15
Доброго времени суток. К этой теме есть вопрос, как использовать код если в таблице таких столбцов к примеру 10, то есть в 1 вы вводите фамилию во 2ом выбивает время, в 3ем вы пишите имя в 4ом выбивает время и так далее.
Код который скинул Игорь работает, но не получаеться его как бы размножить, т к ругаеться на одинаковые названия в private sub worksheet-change
Помогите пожалуйста
СообщениеДоброго времени суток. К этой теме есть вопрос, как использовать код если в таблице таких столбцов к примеру 10, то есть в 1 вы вводите фамилию во 2ом выбивает время, в 3ем вы пишите имя в 4ом выбивает время и так далее.
Помогите пожалуйста
Автор - grafok28
Дата добавления - 26.04.2022 в 20:09
bigorq Дата: Вторник, 26.04.2022, 22:07 | Сообщение № 16
Репутация: 47 ±
Нет
grafok28, в строке [vba]
[/vba] пропишите все свои столбцы через ИЛИ
Сообщениеgrafok28, в строке [vba]
Автор - bigorq
Дата добавления - 26.04.2022 в 22:07
grafok28 Дата: Пятница, 29.04.2022, 16:34 | Сообщение № 17
bigorq, If Not Intersect(Target, Range("B1:B" & dat)) Is Nothing Then
Прописываю ("B1:B26", "O1:O26" & dat) работает а когда добавляю еще столбцы, то ругаеться.
Мне нужно таких 10 столбцов, я так понял запятая между ними это не команда ИЛИ. Подскажите как правильно пожалуйста
Сообщениеbigorq, If Not Intersect(Target, Range("B1:B" & dat)) Is Nothing Then
Автор - grafok28
Дата добавления - 29.04.2022 в 16:34
bigorq Дата: Пятница, 29.04.2022, 19:01 | Сообщение № 18
Репутация: 47 ±
Нет
grafok28, если у вас размер диапазона известен, то &dat не нужен, перечисляйте через запятую столбцы.
Сообщениеgrafok28, если у вас размер диапазона известен, то &dat не нужен, перечисляйте через запятую столбцы.
Автор - bigorq
Дата добавления - 29.04.2022 в 19:01
grafok28 Дата: Понедельник, 02.05.2022, 15:51 | Сообщение № 19
bigorq, ругаеться на Range перед скобками когда пишу к примеру
If Not Intersect(Target, Range("B1:B", "D1:D", "H1:H")) Is Nothing Then
Сообщениеbigorq, ругаеться на Range перед скобками когда пишу к примеру
Автор - grafok28
Дата добавления - 02.05.2022 в 15:51
Pelena Дата: Понедельник, 02.05.2022, 18:56 | Сообщение № 20
Репутация: 4661 ±
grafok28, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
По теме: объединять диапазоны/столбцы можно так
Range("B:B, D:D, H:H")
или использовать UNION
Сообщениеgrafok28, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Дата добавления - 02.05.2022 в 18:56
