Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/ВПР или другой способ извлечь данные объединенной ячейки - Мир MS Excel
Filipp Дата: Вторник, 17.08.2021, 10:16 | Сообщение № 1
Всем добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
В файле Excel есть ряд проектов, у которых есть исполнители. Исполнители указываются в отдельных строках, а проект растягивается на все строки столбца, в которых есть исполнители по данному проекту. На одном листе есть список проектов и исполнителей, а на других листах - данные по исполнителям. Необходимо прописать формулу, которая бы проходилась по исполнителям и возвращала проекты, в которых те задействованы.
Хотел реализовать это через комбинацию ВПР и СЧЕТЕСЛИ, но столкнулся с проблемой, что из объединенных ячеек ВПР берет название проекта только для верхней ячейки, а по остальным ничего не выдает, соответственно формула работает только для первого исполнителя.
Подскажите пожалуйста, можно ли как-то изящно реализовать такую функцию, возможно не через ВПР? С VBA не знаком.
Файл с примером приложил.
Заранее огромное спасибо!
К сообщению приложен файл: 5488205.xls (24.0 Kb)
СообщениеВсем добрый день!
Автор - Filipp
Дата добавления - 17.08.2021 в 10:16
Serge_007 Дата: Вторник, 17.08.2021, 10:28 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте
Так надо (см. вложение)?
К сообщению приложен файл: 20210817_Filipp.xls (58.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 17.08.2021 в 10:28
Filipp Дата: Вторник, 17.08.2021, 11:17 | Сообщение № 3
Serge_007, да, то что нужно, большое Вам спасибо!
СообщениеSerge_007, да, то что нужно, большое Вам спасибо!
Автор - Filipp
Дата добавления - 17.08.2021 в 11:17
Filipp Дата: Вторник, 17.08.2021, 11:19 | Сообщение № 4
Спасибо, хороший вариант решения, получен, поэтому тему можно считать закрытой.
СообщениеСпасибо, хороший вариант решения, получен, поэтому тему можно считать закрытой.
Автор - Filipp
Дата добавления - 17.08.2021 в 11:19
Serge_007 Дата: Вторник, 17.08.2021, 11:23 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
Вы уверены?
Вы уверены?
Дата добавления - 17.08.2021 в 11:23
Filipp Дата: Вторник, 17.08.2021, 11:26 | Сообщение № 6
В принципе, я не против если бы кто-то предложил другие варианты.
Просто в правилах было рекомендовано писать что-то подобное, поэтому я и написал так.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 17.08.2021, 11:38
СообщениеВ принципе, я не против если бы кто-то предложил другие варианты.
Автор - Filipp
Дата добавления - 17.08.2021 в 11:26
Serge_007 Дата: Вторник, 17.08.2021, 11:41 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Рекомендовано, но не обязательно)
Что бы предложить другие варианты надо понимать, что не так в уже предложенном
Дата добавления - 17.08.2021 в 11:41
Filipp Дата: Вторник, 17.08.2021, 11:58 | Сообщение № 8
Понял Вас)
Предложенный вариант мне понравился!
Понял Вас)
Автор - Filipp
Дата добавления - 17.08.2021 в 11:58
Filipp Дата: Вторник, 17.08.2021, 13:40 | Сообщение № 9
Serge_007, подскажите пожалуйста, как в присланном файле Вы сделали так, чтобы под объединенной ячейкой остались значения?
СообщениеSerge_007, подскажите пожалуйста, как в присланном файле Вы сделали так, чтобы под объединенной ячейкой остались значения?
Автор - Filipp
Дата добавления - 17.08.2021 в 13:40
Serge_007 Дата: Вторник, 17.08.2021, 13:50 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
1. - разъединяете объединенную ячейку с данными
2. - дублируете в получившиеся пустые ячейки значение верхней ячейки
3. - в любом месте файла объединяете пустые ячейки (столько, сколько было в объединённой, которую Вы разъединили на шаге 1) в одну
4. - копируете получившуюся объединённую ячейку
5. - выделяете разъедененные на шаге 1 ячейки
6. - специальная вставка
7. - вставить форматы
Сообщение1. - разъединяете объединенную ячейку с данными
Дата добавления - 17.08.2021 в 13:50
Filipp Дата: Вторник, 17.08.2021, 15:09 | Сообщение № 11
Большое Вам спасибо!
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 17.08.2021, 15:35
СообщениеБольшое Вам спасибо!
Автор - Filipp
Дата добавления - 17.08.2021 в 15:09
bmv98rus Дата: Вторник, 17.08.2021, 15:18 | Сообщение № 12
Репутация: 772 ±
Есть тоже массивная альтернатива, но не требующая плясок с ячейками.
=ИНДЕКС(C:C;ПРОСМОТР(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((B$18=B$2:B$10);СТРОКА($2:$10));СТРОКА(A1));ЕСЛИ($C$2:$C$10<>"";СТРОКА($C$2:$C$10))))
Serge_007,
=ИНДЕКС(C$2:C$10;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((B$18=B$2:B$10)*СТРОКА($1:$9);СТРОКА($1:$9));СТРОКА(A1)))
лишнее *ROW($1:$9)
К сообщению приложен файл: example2400.xlsx (9.8 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 17.08.2021, 15:18
СообщениеЕсть тоже массивная альтернатива, но не требующая плясок с ячейками.
Serge_007,
лишнее *ROW($1:$9)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.08.2021 в 15:18
Filipp Дата: Вторник, 17.08.2021, 15:37 | Сообщение № 13
bmv98rus, большое спасибо!
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 17.08.2021, 15:38
Автор - Filipp
Дата добавления - 17.08.2021 в 15:37
Filipp Дата: Вторник, 17.08.2021, 16:20 | Сообщение № 14
bmv98rus, подскажите пожалуйста, при помощи данной функции можно ли возвращать значения из диапазонов на разных листах?
Сообщениеbmv98rus, подскажите пожалуйста, при помощи данной функции можно ли возвращать значения из диапазонов на разных листах?
Автор - Filipp
Дата добавления - 17.08.2021 в 16:20
bmv98rus Дата: Вторник, 17.08.2021, 17:25 | Сообщение № 15
Репутация: 772 ±
возможно и да, но это не рекомендуется, так как формула будет много сложнее, тяжелее для расчета и скорее всего приведет к летучести. посмотрите эту тему, как пример.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.08.2021 в 17:25
Filipp Дата: Среда, 18.08.2021, 18:35 | Сообщение № 16
Да, согласен, спасибо большое!
Автор - Filipp
Дата добавления - 18.08.2021 в 18:35
Egyptian Дата: Четверг, 19.08.2021, 16:47 | Сообщение № 17
Репутация: 194 ±
В рамках темы еще немассивный вариант.
=ИНДЕКС($C$2:$C$11;ПОИСКПОЗ({"Яяяя"\"Zzzz"};$C$2:ИНДЕКС($C$2:$C$11;АГРЕГАТ(15;6;СТРОКА($C$1:$C$11)/($B$18=$B$2:$B$11);СТРОКА(A1)))))
К сообщению приложен файл: samples.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеВ рамках темы еще немассивный вариант.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 19.08.2021 в 16:47
bmv98rus Дата: Четверг, 19.08.2021, 18:42 | Сообщение № 18
Репутация: 772 ±
не массивный с агрегатом проще
=ИНДЕКС(C:C;ПРОСМОТР(АГРЕГАТ(15;6;СТРОКА($2:$10)/(B$18=B$2:B$10);СТРОКА(A1));СТРОКА($C$2:$C$10)/($C$2:$C$10<>"")))
при этом разница по скорости минимальна.
К сообщению приложен файл: 8663342.xlsx (9.8 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 19.08.2021, 18:47
Сообщениене массивный с агрегатом проще
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 19.08.2021 в 18:42
Egyptian Дата: Четверг, 19.08.2021, 20:53 | Сообщение № 19
Репутация: 194 ±
Ну и контрольный выстрел по объединенным ячейкам - скармливаем ПРОСМОТР индексу.
=ИНДЕКС(ПРОСМОТР(СТРОКА($C$2:$C$15);1/ЕОШ(-$C$2:$C$15)*СТРОКА($C$2:$C$15);$C$2:$C$15);АГРЕГАТ(15;6;СТРОКА($A$1:$A$20)/($B$2:$B$15=$B$18);СТРОКА(A1)))
Хотя, подозреваю, это будет медленнее предыдущих вариантов.
СообщениеНу и контрольный выстрел по объединенным ячейкам - скармливаем ПРОСМОТР индексу.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 19.08.2021 в 20:53
bmv98rus Дата: Пятница, 20.08.2021, 07:28 | Сообщение № 20
Репутация: 772 ±
отличия по скорости есть, но они не кардинальные
но надо смотреть что будет при увеличении количества данных.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 20.08.2021, 07:30
Сообщениеотличия по скорости есть, но они не кардинальные
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 20.08.2021 в 07:28
