Количество лётных смен
Юрий_Ф
Дата: Вторник, 17.08.2021, 15:34 |
60% ±
Уважаемые знатоки! Есть записи в лётной книжке. Количество смен подсчитывается автоматом (с вашей помощью, между прочим! Спасибо!). Но это лишь в период, который заполнен. (Ячейка С1). Но если ставишь за весь диапазон в столбце (по тем ячейкам, которые ещё не заполнены), формула ждёт заполнения этого диапазона, выдавая, что идёт деление на ноль - #ДЕЛ/0! (Ячейка А1) Возможно ли это учесть и видеть уже в процессе количество смен по мере заполнения?
Уважаемые знатоки! Есть записи в лётной книжке. Количество смен подсчитывается автоматом (с вашей помощью, между прочим! Спасибо!). Но это лишь в период, который заполнен. (Ячейка С1). Но если ставишь за весь диапазон в столбце (по тем ячейкам, которые ещё не заполнены), формула ждёт заполнения этого диапазона, выдавая, что идёт деление на ноль - #ДЕЛ/0! (Ячейка А1) Возможно ли это учесть и видеть уже в процессе количество смен по мере заполнения?Юрий_Ф
То, что мы делаем, завораживает! Кстати! Я не могу всем нравиться! И это взаимно!
Сообщение Уважаемые знатоки! Есть записи в лётной книжке. Количество смен подсчитывается автоматом (с вашей помощью, между прочим! Спасибо!). Но это лишь в период, который заполнен. (Ячейка С1). Но если ставишь за весь диапазон в столбце (по тем ячейкам, которые ещё не заполнены), формула ждёт заполнения этого диапазона, выдавая, что идёт деление на ноль - #ДЕЛ/0! (Ячейка А1) Возможно ли это учесть и видеть уже в процессе количество смен по мере заполнения?Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 17.08.2021 в 15:34
Nic70y
Дата: Вторник, 17.08.2021, 16:28 |
=СУММПРОИЗВ(--(ПОИСКПОЗ(A3:A103&B3:B103&C3:C103;A3:A103&B3:B103&C3:C103;)=СТРОКА(A3:A103)-2))-(A103="")
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 17.08.2021 в 16:28
jakim
Дата: Вторник, 17.08.2021, 16:30 |
Воспользуйтсь умной таблицей с формулой
=SUMPRODUCT(1/COUNTIFS(Table1[Column1];Table1[Column1];Table1[Column2];Table1[Column2];Table1[Column3];Table1[Column3]))
jakim
Сообщение Воспользуйтсь умной таблицей с формулой
Автор - jakim Дата добавления - 17.08.2021 в 16:30
Юрий_Ф
Дата: Вторник, 17.08.2021, 20:38 |
60% ±
Nic70y Странно! В моём примере формула работает, а при переносе её в рабочую таблицу, где счёт начинается с А8 (вношу соответствующие изменения) в итоге стоит: -1!
Nic70y Странно! В моём примере формула работает, а при переносе её в рабочую таблицу, где счёт начинается с А8 (вношу соответствующие изменения) в итоге стоит: -1!Юрий_Ф
Сообщение Nic70y Странно! В моём примере формула работает, а при переносе её в рабочую таблицу, где счёт начинается с А8 (вношу соответствующие изменения) в итоге стоит: -1!Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 17.08.2021 в 20:38
Юрий_Ф
Дата: Вторник, 17.08.2021, 20:39 |
60% ±
jakim А где брать умную таблицу? Просто переносить формулу в файл - пишет: Ошибка в формуле!
jakim А где брать умную таблицу? Просто переносить формулу в файл - пишет: Ошибка в формуле!Юрий_Ф
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Вторник, 17.08.2021, 20:40
Сообщение jakim А где брать умную таблицу? Просто переносить формулу в файл - пишет: Ошибка в формуле!Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 17.08.2021 в 20:39
Nic70y
Дата: Среда, 18.08.2021, 08:07 |
Сообщение здесь: надо Автор - Nic70y Дата добавления - 18.08.2021 в 08:07
bmv98rus
Дата: Среда, 18.08.2021, 08:14 |
Правда она становится массивной, но поверьте, это не влияет на скорость.Код
=SUM(IFERROR(1/COUNTIFS(A3:A103;A3:A103;B3:B103;B3:B103;C3:C103;C3:C103);))
bmv98rus
Сообщение Правда она становится массивной, но поверьте, это не влияет на скорость.Код
Автор - bmv98rus Дата добавления - 18.08.2021 в 08:14
Юрий_Ф
Дата: Среда, 18.08.2021, 23:32 |
60% ±
bmv98rus Почему-то пишет 0!
bmv98rus Почему-то пишет 0!Юрий_Ф
Сообщение bmv98rus Почему-то пишет 0!Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 18.08.2021 в 23:32
Юрий_Ф
Дата: Среда, 18.08.2021, 23:39 |
60% ±
Nic70y А почему -7? Поставил у себя и заработало. Но уже в заполненных строках диапазона. Попытался продолжить дальше. Даже в нашем примере от ячеек 3 до 180 - результат 0!
Nic70y А почему -7? Поставил у себя и заработало. Но уже в заполненных строках диапазона. Попытался продолжить дальше. Даже в нашем примере от ячеек 3 до 180 - результат 0!Юрий_Ф
Сообщение Nic70y А почему -7? Поставил у себя и заработало. Но уже в заполненных строках диапазона. Попытался продолжить дальше. Даже в нашем примере от ячеек 3 до 180 - результат 0!Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 18.08.2021 в 23:39
jakim
Дата: Четверг, 19.08.2021, 07:41 |
Становитесь в любую ячеку Вашей таблицы. Далее "Вставка" и "Таблица". При введении новых данных формула диапазон расчёта увеличивается автоматически.
jakim
Сообщение Становитесь в любую ячеку Вашей таблицы. Далее "Вставка" и "Таблица". При введении новых данных формула диапазон расчёта увеличивается автоматически.
Автор - jakim Дата добавления - 19.08.2021 в 07:41
Юрий_Ф
Дата: Четверг, 19.08.2021, 19:18 |
60% ±
jakim Интересное, конечно, решение. Но в этом случае надо переделывать весь файл, для которого всё и затевалось! Всё равно спасибо!
jakim Интересное, конечно, решение. Но в этом случае надо переделывать весь файл, для которого всё и затевалось! Всё равно спасибо!Юрий_Ф
Сообщение jakim Интересное, конечно, решение. Но в этом случае надо переделывать весь файл, для которого всё и затевалось! Всё равно спасибо!Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 19.08.2021 в 19:18
Nic70y
Дата: Пятница, 20.08.2021, 08:05 |
потому что нужно получить 1 нажмите F9, проверьте флажок авторасчета формул
потому что нужно получить 1 нажмите F9, проверьте флажок авторасчета формул Nic70y
Сообщение потому что нужно получить 1 нажмите F9, проверьте флажок авторасчета формул Автор - Nic70y Дата добавления - 20.08.2021 в 08:05
Юрий_Ф
Дата: Воскресенье, 22.08.2021, 13:17 |
60% ±
Nic70y При нажатии F9 ничего не происходит. Открыл вкладку Файл - Параметры. Стоит - автоматически.
Nic70y При нажатии F9 ничего не происходит. Открыл вкладку Файл - Параметры. Стоит - автоматически.Юрий_Ф
Сообщение Nic70y При нажатии F9 ничего не происходит. Открыл вкладку Файл - Параметры. Стоит - автоматически.Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 22.08.2021 в 13:17
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 22.08.2021, 13:29 |
Сообщение Автор - bmv98rus Дата добавления - 22.08.2021 в 13:29
Юрий_Ф
Дата: Воскресенье, 22.08.2021, 15:47 |
60% ±
bmv98rus Спасибо, друг мой! Я понял, почему оно не стреляло! Прекрасно заработало! А я уже подумывал, что задача не решаема! Премного благодарен!
bmv98rus Спасибо, друг мой! Я понял, почему оно не стреляло! Прекрасно заработало! А я уже подумывал, что задача не решаема! Премного благодарен!Юрий_Ф
Сообщение bmv98rus Спасибо, друг мой! Я понял, почему оно не стреляло! Прекрасно заработало! А я уже подумывал, что задача не решаема! Премного благодарен!Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 22.08.2021 в 15:47
