= Мир MS Excel/Количество лётных смен - Мир MS Excel
Юрий_Ф Дата: Вторник, 17.08.2021, 15:34 | Сообщение № 1
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Уважаемые знатоки!
Есть записи в лётной книжке. Количество смен подсчитывается автоматом (с вашей помощью, между прочим! Спасибо!). Но это лишь в период, который заполнен. (Ячейка С1).
Но если ставишь за весь диапазон в столбце (по тем ячейкам, которые ещё не заполнены), формула ждёт заполнения этого диапазона, выдавая, что идёт деление на ноль - #ДЕЛ/0! (Ячейка А1)
Возможно ли это учесть и видеть уже в процессе количество смен по мере заполнения?
К сообщению приложен файл: 7213317.xlsx (10.4 Kb)
То, что мы делаем, завораживает!
Кстати! Я не могу всем нравиться! И это взаимно!
СообщениеУважаемые знатоки!
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 17.08.2021 в 15:34
Nic70y Дата: Вторник, 17.08.2021, 16:28 | Сообщение № 2
Репутация: 2477 ±
=СУММПРОИЗВ(--(ПОИСКПОЗ(A3:A103&B3:B103&C3:C103;A3:A103&B3:B103&C3:C103;)=СТРОКА(A3:A103)-2))-(A103="")
Дата добавления - 17.08.2021 в 16:28
jakim Дата: Вторник, 17.08.2021, 16:30 | Сообщение № 3
Репутация: 316 ±
Воспользуйтсь умной таблицей с формулой
=SUMPRODUCT(1/COUNTIFS(Table1[Column1];Table1[Column1];Table1[Column2];Table1[Column2];Table1[Column3];Table1[Column3]))
Автор - jakim
Дата добавления - 17.08.2021 в 16:30
Юрий_Ф Дата: Вторник, 17.08.2021, 20:38 | Сообщение № 4
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Nic70y
Странно! В моём примере формула работает, а при переносе её в рабочую таблицу, где счёт начинается с А8 (вношу соответствующие изменения) в итоге стоит: -1!
СообщениеNic70y
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 17.08.2021 в 20:38
Юрий_Ф Дата: Вторник, 17.08.2021, 20:39 | Сообщение № 5
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
jakim
А где брать умную таблицу? Просто переносить формулу в файл - пишет: Ошибка в формуле!
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Вторник, 17.08.2021, 20:40
Сообщениеjakim
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 17.08.2021 в 20:39
Nic70y Дата: Среда, 18.08.2021, 08:07 | Сообщение № 6
Репутация: 2477 ±
с А8
здесь:
СТРОКА(A3:A103)-2
надо
=СТРОКА(A8:A103)-7
с А8
здесь:
СТРОКА(A3:A103)-2
надо
=СТРОКА(A8:A103)-7
Дата добавления - 18.08.2021 в 08:07
bmv98rus Дата: Среда, 18.08.2021, 08:14 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
Правда она становится массивной, но поверьте, это не влияет на скорость.
=SUM(IFERROR(1/COUNTIFS(A3:A103;A3:A103;B3:B103;B3:B103;C3:C103;C3:C103);))
СообщениеПравда она становится массивной, но поверьте, это не влияет на скорость.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 18.08.2021 в 08:14
Юрий_Ф Дата: Среда, 18.08.2021, 23:32 | Сообщение № 8
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
bmv98rus
Почему-то пишет 0!
Сообщениеbmv98rus
Почему-то пишет 0!
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 18.08.2021 в 23:32
Юрий_Ф Дата: Среда, 18.08.2021, 23:39 | Сообщение № 9
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Nic70y
=СТРОКА(A8:A103)-7
А почему -7?
Поставил у себя и заработало. Но уже в заполненных строках диапазона. Попытался продолжить дальше. Даже в нашем примере от ячеек 3 до 180 - результат 0!
СообщениеNic70y
=СТРОКА(A8:A103)-7
А почему -7?
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 18.08.2021 в 23:39
jakim Дата: Четверг, 19.08.2021, 07:41 | Сообщение № 10
Репутация: 316 ±
Становитесь в любую ячеку Вашей таблицы. Далее "Вставка" и "Таблица".
При введении новых данных формула диапазон расчёта увеличивается автоматически.
К сообщению приложен файл: 7213317-1.xlsx (11.3 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 19.08.2021 в 07:41
Юрий_Ф Дата: Четверг, 19.08.2021, 19:18 | Сообщение № 11
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
jakim
Интересное, конечно, решение. Но в этом случае надо переделывать весь файл, для которого всё и затевалось!
Всё равно спасибо!
Сообщениеjakim
Всё равно спасибо!
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 19.08.2021 в 19:18
Nic70y Дата: Пятница, 20.08.2021, 08:05 | Сообщение № 12
Репутация: 2477 ±
А почему -7?
потому что
СТРОКА(A8
нужно получить 1
результат 0!
нажмите F9, проверьте флажок авторасчета формул
А почему -7?
потому что
СТРОКА(A8
нужно получить 1
результат 0!
Дата добавления - 20.08.2021 в 08:05
Юрий_Ф Дата: Воскресенье, 22.08.2021, 13:17 | Сообщение № 13
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Nic70y
При нажатии F9 ничего не происходит.
Открыл вкладку Файл - Параметры. Стоит - автоматически.
СообщениеNic70y
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 22.08.2021 в 13:17
bmv98rus Дата: Воскресенье, 22.08.2021, 13:29 | Сообщение № 14
Репутация: 772 ±
Почему-то пишет 0!
К сообщению приложен файл: example2410.xlsx (10.6 Kb)
Почему-то пишет 0!
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 22.08.2021 в 13:29
Юрий_Ф Дата: Воскресенье, 22.08.2021, 15:47 | Сообщение № 15
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
bmv98rus
Спасибо, друг мой! Я понял, почему оно не стреляло! Прекрасно заработало! А я уже подумывал, что задача не решаема!
Премного благодарен!
Сообщениеbmv98rus
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 22.08.2021 в 15:47
